avatar_UDAV
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2
Автор UDAV, 06 Авг. 2017 в 08:52
VAl S
Приветствую Серик!
Почему "как" ?. Похоже на логическую ошибку.   :kidding:
Конечно будут выравниваться в паузе. Кажется Alex Soroka отвечал на похожий вопрос.
Я суть так помню:
Чем качественнее аккумуляторы, тем менее разнятся их способности (и токи выше). Даже если мы юзаем ~нано аккумуляторы , как ~ поля кристаллов на каждой пластине одной банки.
Электролиз участками - весьма возможен, но он может допускаться минимальным, ~ не активным (когда пузыри газа в жидкости схлопываются создавая шум , и на поверхность не поднимаются). Важно чтобы кавитация не была слишком интенсивной (если она там возможна). :bw:
Я ещё одну свистопляску предполагаю - вероятность состояния разбалансироки банки, когда ~ ПАМ перезаряжена, а ОАМ недозаряжена (или наоборот).  :ку: Скорее всего от активного "кипячения". Тут я понимаю, что всё гораздо сложнее и моск выключается защитой по току. %-)
Мечтаю о титанате лития.
Дм.
Цитата: VAl S от 21 Июль 2018 в 02:07Я ещё одну свистопляску предполагаю - вероятность состояния разбалансироки банки, когда ~ ПАМ перезаряжена, а ОАМ недозаряжена (или наоборот).  :ку: Скорее всего от активного "кипячения".
а вот эта ситуация реальна, и "скорее всего" - ни при чем.
Серик
#1046
Цитата: VAl S от 21 Июль 2018 в 02:07вероятность состояния разбалансироки банки
Доброго Дня Всем!
Здравствуйте, Уважаемый VAL S!
Да, Вы верно нашли/продолжили вопрос, именно разбалансировка одного элемента!
Я имел в виду именно проблемы разбалансировки одного элемента! Где про это почитать?
А как выглядит разбалансировка в ячейке из запараллеленных элементов, если таковая бывает, даже если эти элементы в одной ячейке пытаются выравниваться между собой ( например в паузе, между зарядными импульсами, или в отстое )?
Почему уменьшается емкость в слабом/больном элементе, какое-то количество "микроаккумуляторов" распараллеливается, выходят из цепи, выключаются?
VAl S
#1047
Цитата: Серик от 21 Июль 2018 в 06:45
1. Где про это почитать?
2. А в как выглядит разбалансировка в ячейке из запараллеленных элементов, если таковая бывает, даже если эти элементы в одной ячейке пытаются выравниваться между собой ( например в паузе, между зарядными импульсами, или в отстое )?
3. Почему уменьшается емкость в слабом/больном элементе, какое-то количество "микроаккумуляторов" распараллеливается, выходят из цепи, выключаются?
1. У меня 8 вкладок электротранспорта открыто ( по немногу все читаю ) - не легко будет найти цитату, особенно если я дочитал и закрыл вкладку.  :bn:
2. У меня только догадки, пока: Каждая из двух пластин обладает своим напряжением относительно ~электролита(?). На одой из пластин напряжение будет ниже(?). На разных областях АМ будет разный потенциал, стремящийся выровняться. =перетекание токов - снижение общего НРЦ . ... :bw:
3. Зависит от диагноза болезни(/ей). Да, они сульфатируются; ~переокисляются, и/или физически отделяются (отпадают/осыпаются); отравляются примесями (как и электролит); ...   :neg:
Офтоп
подснежник (утилизирован)Плюсовая клемма в инее. Минусовая банка давно вытекла.
[Термодинамика/spoiler]
Cyberpapa
Цитата: VAl S от 21 Июль 2018 в 15:14У меня только догадки, пока: Каждая из двух пластин обладает своим напряжением относительно ~электролита(?)
Забыл точные циферки, очень давно измерял, могу ошибаться-склероз.
Анод относительно электролита + 1,96 - 1,98 В.
Катод относительно электролита - 0,15 - 0,17 В
Записи имеются, могу поискать.
elektrik897
Есть у меня АКБ TUMEN 40 Ач, выпуск 11.2017. Был куплен на подмену бортовому. Последний раз был заряжен 10.03.18. Плотность по банкам после заряда и отстоя - 1,3-1,31 г/см3. Уровень электролита 20 мм над пластинами во всех банках. НРЦ после отстоя - 13,030 В. АКБ была отставлена до следующей потребности. Сегодня измерил НРЦ - 12,433 В. Посмотрел уровень электролита, а он упал почти до пластин. Не хватило объема, что бы измерить плотность ареометром. Рефрактометра у меня нет. Вопрос - куда девался электролит? Впитался в намазки что ли? Повторюсь: АКБ после заряда просто стояла при комнатной температуре 4 месяца. Её не трясли и не вверх тормашками не переворачивали. Банки не дырявые. :bw:. Сейчас стоит на заряде ЗУС5_STD20.
Cyberpapa
Цитата: elektrik897 от 22 Июль 2018 в 20:18Вопрос - куда девался электролит?
После длительного отстоя заглядывали в банки, подсвечивая электролит ?
Мелких, одиночных, поднимающихся вверх пузырьков не замечали ?
До отстоя, водичку подливали ?
elektrik897
После заряда и отстоя уровень был в норме.  Пузырьков было много и до и после заряда.
ЦитироватьМелких, одиночных, поднимающихся вверх пузырьков не замечали ?
Они все как бы "приклеились" к пакетам и пластинам. На фото выше это видно. Это наблюдалось и до и после заряда.
ЦитироватьДо отстоя, водичку подливали ?
Нет. Только измерил плотность и уровень. Доливал до уровня когда купил 03.03.18. Уровень зразу поле покупку тоже был низкий.
Cyberpapa
#1052
Цитата: elektrik897 от 22 Июль 2018 в 21:02После заряда и отстоя уровень был в норме.  Пузырьков было много и до и после заряда.
Меня интересовали пузырьки после длительного отстоя (4 месяца), то есть - до заряда.
Если в батарее имеется утечка - мелкие пузырьки, спустя много часов после заряда, поднимаются вверх.
Утечка может быть вызвана плохим качеством электролита, то есть - могут присутствовать  соли металлов,...
После заряда импульсами большой амплитудой тока - пузырьки несколько суток выходят из пластин, или отрываются от них, такие пузырьки не говорят о плохом качестве электролита.
Они значительно крупнее тех, о которых говорилось выше.
Сэм_N
В продолжении https://electrotransport.ru/index.php?msg=1333828
Дней десять постоит, вливается 20-30Ач,раза три пробовал.
Сегодня поставил на авто,пусть по катается.
Цитата: Серик от 20 Июль 2018 в 21:11
А именно, вопрос, если эти "триллионы (триллиарды)" "микроаккумуляторов" запараллелены, в импульсе они неравномерно зарядились, в паузе, не будут ли эти "микроаккумуляторы" уравниваться между собой, как уравниваются запараллеленные  элементы в ячейке?
да, будут выравниваться.
chajdak
Всем привет. По каким явным признакам видно что пора доливать водичку в гелевые тяговые аккумы?
по НРЦ.
Если выше 13.1в - то пора доливать и смотреть в банки, нет ли там "пустыни Сахара".
ivinn
[user]Alex_Soroka[/user],  а как же тогда инфа от производителя?
Open Circuit Voltage (V/Block)   13.1V - 13.45V
Напряжение разомкнутого контура (V / Блок)   13,1 В - 13,45 В
взято от сель-
http://www.chilweebattery.com/motive-power-battery/electric-vehicle-lead-acid-battery/rechargeable-lead-acid-electric-vehicle-battery.html#F1
и
https://chilwee.ru/batteries/dzm-series/
https://chilwee.ru/wp-content/uploads/2017/04/6-DZM-20-1.pdf
Vova_n
[user]ivinn[/user], Тут просто надо понимать одну простую вещь - производитель пишет данные новой батареи и действительно новая исправная agm батарея может длительно после заряда держать НРЦ в 13,1-13,2в.
Но тут же человек не о новье с коробки после заряда пишет  :pardon:
Когда батареи уже поработали и не один год и имеют неважные характеристики и при этом высокий НРЦ как у нового это верный признак выкипания воды.
Если НРЦ даже новой батареи держится длительно выше 13,2в это перебор плотности ИМХО.
именно так.
ЦитироватьЕсли НРЦ даже новой батареи держится длительно выше 13,2в это перебор плотности ИМХО.
именно так. :hello:
UDAV
Цитата: Vova_n от 08 Авг. 2018 в 05:33Если НРЦ даже новой батареи держится длительно выше 13,2в это перебор плотности ИМХО.
Но это не повод отсасывать кислоту и доливать дисводу.    При эксплуатации на авто в режиме  дом-работа-маркет-дом     часть кислоты заляжет в сульфатах  и плотность за 2-3 месяца придет в норму.
А если понизить плотность в НОВОЙ акб  до 1.27  то через 3 месяца можно легко обнаружить 1.23.  Не делайте так.  Замерзнет зимой нафик.
Подпись ;)
Vova_n
[user]UDAV[/user], У меня не замёрзнет, за других говорить не буду, пусть будет как в ыпишите придёт в норму и как писал один из участников форума сульфат как цемент держит намазки  :-D
Я не лезу с водой в акб если плотность не выше 1,30 хотя считаю, что в нашем регионе достаточно 1,28.
