avatar_UDAV
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2
Автор UDAV, 06 Авг. 2017 в 08:52
Vova_n
#918
Цитата: xeus от 14 Март 2018 в 01:47А по теме, акб еще неделю в углу постоит. Там потеплеет у нас, думаю титанат для замеров на него поменять. На неделю в машину, если вилку выдержит.
Я не девочка, что бы вам нравится.
А по простому буду платить вам той же монетой за ваши посты.
Я вот например считаю, что ваш акб недопереполюсован, его надо разрядить и зарядить до 120% по ёмкости от той, что на боку.
Serg
#919
Цитата: Vova_n от 14 Март 2018 в 01:23Давайте распишитесь ещё и тут в своей [b-b]безграмотности[/b-b], только с цифрами с расчётами
Вы за своей лучше следите... Метод оценки заряда по энергии ваш,  цифры в ваших логах.
Сначала вас не удивляло, что сливали с акб заряд, больше чем вливали. Мотивируя спокойствие тем, что баланс энергии соблюдается, а откуда электроны берутся - не важно. Ваш ответ -
ЦитироватьЦитата: Serg писал 11 Мар 2018 в 10:10
ЦитироватьВы единственный, кто  использует КПД в этих целях. Не чуствуете подвоха?
Я знаю точно, что на этом форуме вы не одиноки, а п[b-b]одвоха тут нет никакого всё сугубо по законам физики.[/b-b]
А тут раз и подвох! В  4-м цикле, когда[b-b] энергии [/b-b] стали больше снимать с АКБ, чем затрачено  :-D - начали тереть неудобные посты и огульно охаивать в безграмотности.
Вот я и спрашиваю, какие законы физики описывают получение от акб 102%  закачанной в него энергии?
ЦитироватьТо есть ни кто из вас так и не обратил внимание на цифры и упорно твердите [b-b]недозаряд.[/b-b]
А как быть с тем, что при заряде [b-b]по вашей амперчасовой логике влито меньше чем отдано[/b-b]? у меня что КПД выше 100%
Логика измерять заряд АКБ по амперчасам не наша, а общепринятая, согласно законам физики(А*час и есть единица измерения заряда АКБ) . И да, это согласно  этой логики - получается недозаряд. И на этом форуме, и вовсем мире [b-b]мы не одиноки[/b-b] в понимании этого.
И почему вы к А*часам привязали коэффициент полезного действия? - вопрос, конечно. Но, в вашем случае уже перестает удивлять.
Vova_n
#920
[user]Serg[/user], Вот именно у меня там всё лежит вместе с фото и логами и нет там ни каких ни 100% в не едином цикле и  быть не может никогда.
Математику в студию.
Serg
#921
Цитата: Vova_n от 14 Март 2018 в 09:03Математику в студию  ......
Метод -
ЦитироватьТо есть я по вашей логике получил КПД цикла до 12в равное 101.31% и это недозаряд
А по моей логике у меня [b-b]всё как у людей и КПД всего 95.02%, то есть влил я 105.24% то есть, больше чем забрал.
[/b-b]
Считаем по вашей логике.
лог 2018-3-12-15-33-46-EBC-A10H-1-1.dat  -  залито 50,13 Вт*час.
лог 2018-3-13-7-59-18-EBC-A10H-1-1.dat   - снято  51.07  Вт*час до 12В.
Буквально.
...все как у людей КПД всего 102%, то есть влили вы 98% тоесть меньше, чем забрали. Вот откуда энергию черпаете -вопрос?
Vova_n
#922
Буквально.
Нет там лога до 12вольт вы невнимательны!
Serg
Цитата: Vova_n от 14 Март 2018 в 09:35Нет там лога до 12вольт вы всё врёте нагло и не прикрыто!
Там есть лог до 10.8. Никто не мешает нам посчитать только до 12В. Не правда ли?
Vova_n
#924
Цитата: Serg от 14 Март 2018 в 09:37Там есть лог до 10.8. Никто не мешает нам посчитать только до 12В. Не правда ли?
Там есть лог до 10,5в и ток там 0,05С а в логах до 12в ток 0,1С
Смотрите внимательно?
Serg
глаза [b-b]разувать пробовали[/b-b]?
Да, привел логи соответствующие 4-му тесту.
Vova_n
Цитата: Serg от 14 Март 2018 в 09:44Да, привел логи соответствующие 4-му тесту.
И разница в токе ни о чём не говорит?
Serg
А как это поможет. Закон сохранения энергии зависит от величины тока? Более того, если вы еще снизите ток разряда - получите "КПД цикла" еще выше, по вполне понятным причинам.
Vova_n
Цитата: Serg от 14 Март 2018 в 09:48А как это поможет. Закон сохранения энергии зависит от величины тока? Более того, если вы еще снизите ток разряда - получите "КПД цикла" еще выше, по вполне понятным причинам.
Не зачёт  B-) опять двойка.
Чёго тащить сюда скрин с доков с кривыми разряда или сами посмотрите?
Vova_n
#929
Подсказываю, есть такая поговорка
Не надо сравнивать местоимение с глаголом.
Вы сравнили две разных кривых с разными токами нагрузки и ещё доказываете тут чего то  B-)
Согласно графика, вполне естественно, что под действие меьшего тока нагрузки, акб способен отдать больше.
Serg
#930
Вот уже претензий к расчету нет :hello:
Вы выдумали свой КПД. Боролись за пользу своего метода тоже вы, вместо понятного подсчета заряда по Амперчасам. Кроме того рьяно настаивали на не физичности определения процесса заряда/ разряда тоже вы. Метод расчета тожеваш. Я ведь предупреждал - негодный параметр.  https://electrotransport.ru/index.php?topic=50902.msg1291983#msg1291983 Докатитесь до противоречий с физическими законами. Ну вот, что и случилось.
ПС Вам говорят - судя по соотношению амперчасов заряд/разряд - у вас хронический недозаряд. Надо бы дозаряжать.  Т.к. непонятно откуда вы достаете дополнительные электроны заряд, ведь не из рукава же.;-D Вы в отказ.  С этого все и началось.
vladk
идиотизм какой-то. [user]Serg[/user], ваттметр видели? пользоваться умеете?
Cyberpapa
#932
Цитата: vladk от 15 Март 2018 в 15:58Serg, ваттметр видели? пользоваться умеете?
[user]vladk link[/user], хочу приобрести таковой прибор.
Порекомендуйте плз ваттметр измеряющий энергию пачек импульсов тока (с длительностью 100с - 4 мкс ) сложной формы, мгновенные значения тока которых не повторяются через равные интервалы времени, частота следования таких импульсов не постоянна и находится в пределах 0-200 кГц.
Яков93
Наверное что-то такое надо
Энергетики по любому всю энергию учтут, хоть сложной формы, хоть простой.
11vetal
Как таким прибором КПД блока питания и зарядки вычислить?
Тебя оскорбили - забудь... Тебя унизили - прости... Тебя ударили - вспомни ... б**дь, всё ВСПОМНИ и накажи!!!
Яков93
Такого условия в закупочном задании не было.
