[Android] WheelLog - приложение для моноколес, теперь и Inmotion.
Автор palachzzz, 07 Авг. 2017 в 16:58
palachzzz
Цитата: MRN76 от 17 Дек. 2019 в 10:21Е+, Е, С, С+, Р это все одна модель и у них все одинаково.
Ну ты и про S2 так говорил :D
Ninebot Z10#1 pro mod - 9000+ км | Z10#2 - 1900+ км на дикой покрышке
GW Tesla 1260Wh mod - 3000+ км (у жены)
Inmotion V5F Black (480Wh mod) & White (480Wh mod) - у детей | Inmotion V8 1050Wh mod - 6000+ км (на пенсии)
ДР
У меня сломалось приложение.. Когда поставил работало нормально. Но с некоторых пор - перестала показывать информация на втором экране. Причем после коннекта при переключении на второй экран на доли секунды можно увидеть информацию, но потом она пропадает и остается пустой экран.
При этом на первый и 3 экран при этом можно переключится нормально, показывается уровень заряда, напряжение на первом экране. но при переключнии на второй экран - пустота.
Удаление и переустановка приложения не помогла.
Андроид 9 (Samsung  J6)
Inmotion V8
palachzzz
[user]ДР[/user], про эту проблему знаю, произвольно случается на некоторых телефонах, но решить её не могу, потому что у меня такая проблема не воспроизводится ни на одном телефоне..  :bn:
Guantanamera
Цитата: palachzzz от 21 Дек. 2019 в 12:27решить её не могу, потому что у меня такая проблема не воспроизводится ни на одном телефоне..
Можно чем-то помочь в диагностике?
Romault
Цитата: ДР от 21 Дек. 2019 в 00:44Но с некоторых пор - перестала показывать информация на втором экране.
У меня так стало после смены моноколеса. На KS-16S всё было нормально, а когда купил 18XL второй экран пропал, а заряд батареи показывал 100% жёлтым, как будто это в 16S 84 вольта. Переустановил с маркета, удалил мак адрес старого колеса, заряд стал зелёным показывать, а второй экран всё равно пустой. Сейчас установил версию 2.0.19 по ссылке с электроклуба, всё работает.
KS-14B 250 км (продано)  --> KS-16S mod 16"x3.0", 3200+ км (продано на запчасти) - > KS-18XL v.2 mod 18"x3.0" 13000+ км. нетто 93 кг. 188 см.
Inmotion V8 (жена) 500 км;  Inmotion V8 (доча) 2600 км
MxM33
#959
Цитата: palachzzz от 21 Дек. 2019 в 12:27произвольно случается на некоторых телефонах, но решить её не могу, потому что у меня такая проблема не воспроизводится ни на одном телефоне..
meizu m5 note, колесо inmotion V5, версия 2.0.33, проблема присутствует(второй экран стабильно не отображается) НО!!! если повернуть горизонтально  вся информация появится, с прокруткой. если колесо не подключено то в обоих положения "ожидание колеса"...
разрешение экрана 1080х1920.  думаю надо копать в сторону выхода за какие то границы на этом экране в портретном положении
ДР
Цитата: MxM33 от 24 Дек. 2019 в 13:32НО!!! если повернуть горизонтально  вся информация появится, с прокруткой.
Хм. Так действительно работает. Повернуть телефон в альбомную - инфа появляется. Обратно вертикально - инфа пропадает.
Цитата: Romault от 21 Дек. 2019 в 20:03У меня так стало после смены моноколеса.
Я ничего не менял. Колесо то же. не перепрошивал. Разве что обновления на телефон ставились периодически.
VCepesh
Тяжело WheellLog научить отправлять команду калибровки на KS ?
P.S. У меня тоже на втором экране отображается инфа только в ландшафтной ориентации
Elsick
У меня так было, когда строка в экран не влезала.
Нужно самое длинное название или параметр уменьшить либо размер шрифта  уменьшать.
Ks-16s
palachzzz
[user]Elsick[/user], все так, проблема только на русской локализации и не на всех телефонах (зависит от соотношения длины и ширины экрана)
dmitrycx
Дорый день.
Судя по шапке Wheellog поддерживается самсунговскими смарт часами, но нигде не нашел приложение для них.
Подскажите, плз, где смотреть.
palachzzz
palachzzz
Палец на левую кромку экрана, и тянешь вправо
halit
А нельзя ли через приложение отключить зарядку при достижении, скажем, 80% уровня? Я знаю, что нигде такого нет, включая и офиц. приложение, но в принципе это возможно?
KS14B -> KS16S 2.5" 840Wh (перешел к дочери) -> KS16X
KS14DS 2.5" 680Wh
Sasha2
Извините за глупый вопрос.
А нельзя ли с помощью данного приложения как то "побибикать" колесом  при нажатии на кнопку на смартфоне?
Sabin
Inmotion V5F. Через эту программу можно выключить кнопку переноски на ручке колеса, а обратно она уже не включается. Приходится включать её через официальное приложение Inmotion для андроид.
Danger, please slow down
На MCM 5 приложение показывает скорость движения только при движении колеса назад, как исправить?
Моноколеса: Gotway MCM5 800Wh 4650 км, inmotion V3S 1700 км.
tupercav
А какие часы сейчас адекватно работают с виллогом (т.е. чтобы показывало без особой задержки, работала кнопка на сигнал и предупреждения)? Хочу взять что-то недорогое, но полностью функциональное.
