avatar_Ампервел
Легкий подогрев аккума зимой
Автор Ампервел, 26 Сен. 2010 в 23:03
xaoyag
15 долларов это много как и 30 градусов, надо что то 15 - 20 градусов
Silvaticus
А что никто не пробовал просто утеплить бокс при помощи neoprene или k-flex?
Простое утепление помогает если ехать недолго и вел (акумы) храниться в тёплом помещении... От химии и режима эксплуатации зависит, мои ли-онки, например, греются довольно прилично сами по себе от 2с разряда.
Silvaticus
Да это не простое утепление. Изолируя при помощи такого утепления испаритель в компьютерной фреонке удается избежать конденсата, при том что на процессоре около -40 и это при том что в обычных условиях конденсат образуется при разницах температур в девять и менее градусов по Цельсию.
Итак, сегодня мои ли-онки весь день простояли на работе при температуре 4-6 градусов на улице и по возвращению домой не додали почти 10% ёмкости, так что последние несколько километров пришлось докатывать на педалях. Так что похоже придется отстегивать акумы и хранить в офисе, холод явно не пошел им на пользу...
Silvaticus
[user]Slider[/user], тад, я когда покупал, четко было сказано +10. я когда по первости при - 4-6 батарею на велике оставлял, так в подъем по дороге домой начинало тыркать, как на пустой совсем. Когда разобрался и стал забирать в офис, проблема исчезла.
На сайте производителя моего акума написано в характеристиках "Charge Temperature Range -20-55℃". Про температуру хранения и разряда ничего не сказано. Ну ладно, оставим это на совести производителя, лучше побережемся...
Silvaticus
Так вроде очевидно, что при понижении температуры снижается и отдаваемая емкость. Тепленькая она даже на морозе совсем по другому работает, но я на легком морозе никогда еще не катался более получаса.
mevial
Миф!
chek
Миф!
Поддерживаю, не емкость уменьшается, а существенно вырастает внутреннее сопротивление, и в итоге АКБ уже не в состоянии выдать необходимый ток (падает напряжение при нагрузке), вырасти оно может в разы!!
Silvaticus
[user]chek[/user], не суть, я хотел сказать, что пробег сокращается, а мои аккумы вообще в горку торкать начинали когда стояли весь день при незначительном минусе, вроде 3-5 градусов.
Миф!
Пустой звук и флуд, если не подкреплен аргументами.
tmkt
подогрев? да ну его нафиг
ща уже -1, пропульнул с работы на 20s2p липолях - приложил руку к котлетам - однако руку держать горячо, не так как на металле, все же горячий пластик легче переносится, но градусов 40 есть. Думаю, в -20 забортной температуры они будут такие же теплые  :pardon:
VasiliSk
"пульнул" здесь ключевое слово.
не каждый топит 80км/ч и 3+ кВт не давая остыть батарейкам
mevial
#247
Миф!
Вам уже ответили почему. При адекватном потреблении, а не по бирке на котлете, пробег не меняется вообще, проверено на народных на токе в 1С. Да и если катать по бирке, как уже отписался [user]tmkt[/user], проблема просадки мучает только первую минуту. А то, что на лично вашем конфиге аккумы в горку начинают "торкать"(хотя смысл слова torque строго обратный) говорит только о корявости вашего конфига.
aleks17121960
При 20 тепла у Народных 0.5-1мОм сопротивления и 20С ток.Если при -15 сопротивление 30-40мОм,то и ток максимальный падает до 0.5-1С.А конфиги у большинства жрут больше.Так что есть реальная опастность просадить АКБ ниже 3В на ячейку,и привет!Подогрев нужен,а емкость на морозе не меняется,это миф.
Silvaticus
#249
[user]mevial[/user], не говорите, что мне делать и я не скажу куда вам идти.
[user]mevial [/user] и  [user]Indiсtа Саusа[/user]
Просьба выяснять отношения в личке
Так упомянутый товарищ откровенно хамит в паблике, пытаясь везде вставить свои пять копеек с переходом на личности. В личке мне с ним делить нечего, но хамство спускать не собираюсь.
Для этих целей есть кнопочка "пожаловаться"
HEAD-Ekb
Не знаю было или нет, но  занимаясь сидением в "засаде" холодными ночами, использовали каталитические грелки, три колпочка "галоши" хватало часов на 5 (рука еле держала-около 50С), если как то сделать бокс с ровным распределением тепла и утеплить, то вот внешний источник - при этом достаточно не дорогой.
З. Ы. Пользуюсь советским (купил по случаю) иностранные аналоги есть, но не знаю как себя ведут. Советские тьфу тьфу не подводили.
mevial
Больше всего подогрев нужен с ДД МК, т.к. используется реген, что смертельно для лития в минус. А большинство таких конфигов с отключенным регеном уже представляют опасность для владельцев и окружающих. Если Жека сделает электроторможение(не задним ходом) без регена(как умеет инфинеон и даже аналоговый кристалайт), то я наверное и утепляться не буду, мне 1С зимой за глаза.
