Ребенок захотел багу! Помогите советом.
Автор alexng, 12 Сен. 2017 в 18:33
alexng
Всё началось с поездки зрителями на соревнования .
Теперь детёнышу нужна машина, маме здоровый ребенок , а папе мудрые советы , как построить машину под эти ТТХ ))
ревизия гаражей всех знакомых дала результат в виде народного мотора (audi), четыре колеса 250мм в диаметре, ШИМ присмотрел на МастерКит-е МР4511 https://masterkit.ru/shop/battery/power-controllers/1919421 . и редуктор 24:1 .
Подскажите где могут быть "грабли"
Alex_mac
колеса лучше с надувными шинами типа от тачки садовой.
для пробы пойдет и пара двигателей от шуруповертов с редукторами, а дальше все равно все переделается.  мотор от вентилятора по мне весьма геморно. тем более что привод надо делать все же на два колеса.
шим- это проще плавный пуск. он лучше подходит.  АКБ самый весомый аргумент- лучше литий. напряжение сразу лучше больше 12 вольт.
ну можно еще для начала какую нибудь мелкую машинку пластиковую переделать. это легче, там и понятно станет что в идеале нужно.
ILYANOV
А ТТХ ребенка? Возраст? вес?
А то может он уже в институт ходит)))
если около 3 лет то то что у вас есть - подойдет
можете посмотреть мой опыт https://electrotransport.ru/index.php?topic=48917.0
можете сделать на своей раме, гоняет вот так
Для маленького авто привод на одно колесо вполне подходит, если застрянет, выйдет вытолкнет, и тем более всё равно одного катающегося ребенка не оставишь, ктото из взрослых присматривает и если что поможет.
У меня мотор 250вт и редуктор 1 к 18, заднее колесо 30 см
у вас наверно помедленнее будет скорость
alexng
Ребенку почти 6 лет , пока метр двадцать с кепкой ))  , на асфальте велосипеда хватает, а ему в грязь да поглубже приспичило , так что и мотор 500Вт и редукция 24
Александр CRV
Тогда неразрезной мост, шипастая резина и редукции побольше.
А вообще 6 лет уже возраст когда ерундовины будет мало, а чтобы сделать чтото стоящее нужно вложиться. Или купить готовое. Уж в Москве то выбор будь здоров.
alexng
Выбор пал на техническое творчество , то, что в магазине (интернете) удостоилось внимания перевалило за 100К.
за прототип выбран шерхан
ILYANOV
Вот ещё интересный аппарат, как прототип
https://www.avito.ru/samara/tovary_dlya_detey_i_igrushki/simbel_r300_1129143814
http://www.simbel.ru/product/simbel-r300-eco#tab-common_tab
И совет с шерханом - сразу продумайте чтоб легко разбирался, а то не сможете никуда выехать с машинкой. (чувствуется что окончательный вес авто перевалит 100 кило)
Мне складывание очень помогает
Alex_mac
ну да складывать машинку под 100 кило... тут самокат то еле втащишь большой. а он всего 35кг...
с подобием шерхана эт надо уже подвеску от квадриков заказывать. и разборным оно не будет.  где то было про заказ подвески с китая от кадра с так баб .  где то ссылка была. иногда сами делают, но не всегда выходит.
тогда уж колеса от гироборда и полный привод.  ну еще четыре контроллера....
это лучше неразрывного моста. по 300 вт на колесо, один педаль под 1 квт итоговой мощности.... тормоза нормальные- дисковые.
а с одним  колесом потом начнутся радости.
я б еще раму из люминя делал. ну и присмотрел бы прицеп на одну ось в перспективе.
Александр CRV
Может у Вас какой-то другой интренет, но вот 30 секунд поиска:
https://www.avito.ru/moskva/mototsikly_i_mototehnika/baggi_detskiy_956003306
вы думаете что сделаете лучше из хлама с разных гаражей? Вы ошибаетесь.
Alex_mac
эта табуретка до 6 лет. да и наверное в 6 лет оно будет мало.
плюс мало написано- видимо продают раму с дрыгателем.  да и узкий он падать будет. там батарея одна будет стоить оч хорошо.
Александр CRV
Перевернуть можно любой транспорт. Эта табуретка видимо сделана чтобы в двери и калитки проезжать. Тому кто способен сделать с нуля не составит проблем расширить базу в любую сторону. Да и вообще это так первый же вариант чтобы показать, что свыше 100к это не верно. А вот багги с нуля и из гаражного хлама еще не вдел. Максимум картинг можно так сделать без подвески каких не мало и тут и с ДВС. И думаю автор к этому и придет (к виду картинга). Просто показываю альтернативу.
Alex_mac
ну меня нулевой цикл пока останавливает только трудоемкостью и необходимостью поиска места. с появлением мотор-колес от гироскутеров вообще все стало красивее.  первые пробы начну на самокате.  подвеска- ну если лень оправки собирать в гараже для ровной сварки лучше б взять рычаги от квадрика они с китая под 100 долл стоят с навеской.
Stalker
У всех гаражи разные и "хлам" в них тоже разный ! :-)
Все зависит от фантазии владельца этого "хлама" ! :-)
Terronator
Я свой карт тоже складным сделал. В багажник Санта Фе влазит, а вот в Солярис нет - руль мешает.  И я не знаю сколько он весит, но затаскиваю один с трудом.
А уж багги... так что прицеп необходим)..
Если оффроад сын любит, советую присмотреться к пчеломорному виллису -неплохой вариант.
Alex_mac
#14
виллись он скорее красивая машинка для выгула. багги он все же погонялка. там и подвеска нужна и скорости. все в угоду скорости.
Terronator
Цитата: Alex_mac от 24 Сен. 2017 в 00:10
влились он скорее красивая машинка для выгула. багги он все же погонялка. там и подвеска нужна и скорости. все в угоду скорости.
-человек же русским по белому пишет, что сыну в грязи охота повозиться. Какая скорость? А на виллисе подвеска подходящая, сзади только блокировку диффа сделать и все. Посадка высокая, не утонет))...
А вообще, подводные камни при постройке таких аппаратов одни и те же:
Терпение
Дружба с электрикой и желательно с электроникой.
Под рукой токарка и сварка -сильно увеличивают скорость постройки.
Предварительный расчет вес - энерговооруженность.
Я свое шасси достроил за четыре выходных дня. Не знаю, чтоб я делал, если бы рядом токарки со сваркой не было. Я рисую чертеж- к вечеру уже детали сварены и выточены. Без этого весь запал быстро пройдет))...
