avatar_VasiliSk
Ядреная электроника для байка!
Автор VasiliSk, 18 Сен. 2017 в 12:03
RommT
Выглядят красиво!
Продолжаю надеяться на 98в версию с настройками опережений и прогрессий углов Холлов.
электро-Ока
Kapitan
Желаю проекту удачи и новых версий прошивки.
пс. А что внутри контроллера - фотка есть??
VasiliSk
Mr_Hurma_xD
#129
[user]VasiliSk[/user], а можно будет сделать кнопки полностью из непрозрачного материала(Эластичность сильно теряется?)? Их подсветка не особо нужна, думаю там и так останется "ореол" вокруг кнопок, даже если материал будет непрозрачным.
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
VasiliSk
[user]Mr_Hurma_xD[/user], кнопки матовые, не сказать чтоб совсем прозрачные. без подсветки так смотрится:
можно немножко добавить красителя чтобы забелить, но они станут мягкие очень
Mr_Hurma_xD
[user]VasiliSk[/user], цель в другом, сделать их черными и не прозрачными вообще. Чисто внешне мне не очень нравится их вид. Имхо.
Почему кстати не захотели сделать их раздельными? Или так, чтобы корпус разделял кнопки?(3 полоски корпуса как разделитель)
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
VasiliSk
черный будет бледным на силиконе. Раздельно лить сложнее да и пластик сломать легче будет.. но попробовать залить кнопки черным можем
VasiliSk
При должном охлаждении норм, иначе будет снижать мощу
Artxaoc
Немного видео. ВНИМАНИЕ-ЭТО НЕ ОБЗОР. Я не обзорщик. Просто первый взгляд. Позже запилю покатухи. Пока что Владивосток не распологает к длительным поездкам. Очередной циклон с дождем и дубаком. Осторожно-нецензурная лексика. Мужчинкам и благородным девицам не смотреть.
https://youtu.be/gkOTAJhXyEg
Samsung ICR18650-30B, 21S15P.MXUS 1500. E-KROSS. INFENION 12F. + QSv3 3000. + Ядреный котроллер. + YuyangKing 7280 + NMC LG 16s1p 40ah
Stanislavchik
Вот те маленькие разъемчики на экране позади, углом закрепленные на плате,  кмк, хлипковаты, аналигичный на моей BMS вытерпел меньше 2х десятков подключений. Проблема была в очень тугом соединении разъема, в итоге нога на плате отпаялась. И аккуратно разъединить, хоть тресни, не выходило.
Artxaoc
#137
Ну теоретически да. Мелковато. Сам страдаю из-за всяких наноконнекторов. Но а вы часто ручки газа и тормоза туда сюда тыкаете?:)
Ну естественно их можно напрямую в контроллер подключать. Выводы для этого есть.
Stanislavchik
[user]Artxaoc[/user], Не поверите, но часто )
Вчера только позавчера в очередной раз курок на ручку менял, курок заклинил на ходу )))))))) Конфиг постоянно меняется...
Artxaoc
Ну тогда стандартные коннекторы в корпусе контроллера вам в помощь :)
Stanislavchik
Не нашел. Поддержка торк сенсоров и PAS будет?
bms - будет отдельное устройство?
VasiliSk
[user]Stanislavchik[/user], не в ближайшее время. Потом, возможно, совфтверно добавится поддержка.
БМС будет как плата, которую надо подключить к общей CAN шине
Theodore
Stanislavchik
поставите в план - готов купить комплект. интересует торк сенсор.
