avatar_VasiliSk
Ядреная электроника для байка!
Автор VasiliSk, 18 Сен. 2017 в 12:03
Stanislavchik
[user]VasiliSk[/user], поясню, я не прошу фичу сразу, я годок и подождать могу, главное чтобы наверняка.
VasiliSk
я пока не готов ответить наверняка. нужно проверять
aviator645
Смотрю планы наполеоновские планы, круить
А почему никому не приходит в голову собрать "МОДУЛЬНЫЙ" контроллер, что бы каждый под себя кониг собрал?
ECCOsea
А чем он сейчас не модульный? Дисплей отдельно, сила отдельно, кан-шина для переферии. Вопрос в наличии модулей, но ребята работают, думаю появятся разные и интересные.  :wow:
aviator645
Я больше про наборы фетов, можно например сделать логику отдельно, феты отдельно, сколько захотел фетов подцепить столько и подключил, если это конечно выполнимо на практике
Добавлено 10 Нояб. 2017 в 23:16
Не привязываться к корпусу, все части которые можно заменить и улучшить выносить отдельно, что бы быстро проапгрейдить, как комп, есть мамка, а цепляй, что бюджет или желание позволяет
VasiliSk
aviator645
Ну возможно там перебрали с колличеством частей для апгрейда, да и разные вещи сравнивать...
У вас полюбому своя аудитория , да и каждый хочет свою мощность свою рабочую напругу, кому 6, кому 12, кому 24 фета, а может кто и 50 кВт захочет запитать
Pawel
[user]VasiliSk[/user], в описании контроллера указано: "Режимы управления - Трапеция, безсенсор, синус, зарядка" .
А векторное управление реализовано, или планируется?
VasiliSk
Artxaoc
Пока что мне все нравится. Нагрев  меньше чем у финика 12ф. Мощность больше, там где за финик я переживал, здесь все в порядке. Три часа по бездорожью - максимум на фетах было 32 градуса. За бортом 0-2 градуса тепла. Финик грелся значительно больше.  Пиково видел на показометре 7,5кВт.  Также плавная рекуперация присутствует.
Видео потом смонтирую. Тут кусочек.  На нем катали на карьере, где эндуристы учатся. Впринципе мощности хватало чтобы в конце подъема вылететь. Так как я без защиты был- не много очково было.  Так что притормаживал. Вылетало только переднее. Второй байк - Denzel.
https://www.youtube.com/watch?v=kHjaoVQUfmc
Samsung ICR18650-30B, 21S15P.MXUS 1500. E-KROSS. INFENION 12F. + QSv3 3000. + Ядреный котроллер. + YuyangKing 7280 + NMC LG 16s1p 40ah
mr.Dream
Вы видимо никогда не работали с силовыми импульсными цепями :)  Гле лишний сантиметр, лишний изгиб проводника, не в том месте конденсатор, слишком близко сигнальный проводник и т.д., и проблемы лезут сами собой ) Я это проходил. Хоть и были успехи, и ТС ехало, но пока до этого дошел - нажег кучку фетов :) Теперь я готов заплатить за это разработчику.
aviator645
Да, я не разработчик, поэтому могу и ошибаться
Artxaoc
Ну и еще кусочек. Достаточно жесткие условия с огромными булыжниками которые выбрасывает из под колеса. Очень неприятный режим что для контроллеров, что для моторов. Рваные пиковые нагрузки.
https://www.youtube.com/watch?v=fupjHSg7Y8E&feature=youtu.be
Stanislavchik
[user]Artxaoc[/user], нагрев контроллеров сравниваете при одинаковой температуре за бортом?
было бы интересно получить разницу нагрева в цифрах при одинаковых условиях, сам 12фетовый финик катаю, тем более контролоер внутри рамы.
Artxaoc
да. примерно в одинаковых. не прям в лабораторных.  околонулевая температура.  финик внутри прогревался обычно до 50 градусов что собственно и чувствовалось на крышках рукой.  А на ядреном, снаружи крышки холодные, Т внутри мониторится на дисплее. Из финика я давно датчик убрал.  Как рудимент.
Попозже еще будут тесты на асфальте. Только где его тут взять длинный и ровный... У нас как после апокалипсиса.
А из рамы я бы его убрал. Первый мой 9фетовый  финик пропатченый на раз два в раме бабахал. Как тока вытащил наружу,  ему заметно полегчало и он спокойненько жрал 3000ват.  12ф спокойненько жрет 5квт.
Artxaoc
#159
Бетатестер(ы) на выездах. Осторожно - матюки.
https://www.youtube.com/watch?v=4dIZpFZebkE
di3m
#160
Цитата: Artxaoc от 12 Нояб. 2017 в 14:05
........... Второй байк - Denzel.
А не подскажешь - пилот на Denzel Rush какого роста?
Artxaoc
184см его рост. Но это не Раш. Это Эскорт. Если есть интерес- отпиши контакты в ЛС. У меня группа в телеге есть для Владивостока, по электротеме. Там можешь поспрашать всякое. У нашего города немного другие реалии по сравнению с Москвой.
