avatar_игорьигорь
Все про фэтбайк.
Автор игорьигорь, 25 Сен. 2017 в 19:10
Gt8
#738
Цитата: Александр на квадроцикле от 18 Дек. 2019 в 11:05Хочу до НГ приобрести себе фэтбайк, склоняюсь к двум моделям, к этой ссылка или этой ссылка . Первая модель полноприводная 500w, у второй модели задний привод 1000w, какой лучше?
ВОТ ЭТО ЦЕНЫЫЫЫЫЫ!!!!
обижаю велики на редукторах
SPIRITUS
Хочу до НГ приобрести себе фэтбайк, склоняюсь к двум моделям, к этой https://eko-bike.ru/jelektrovelosiped-e-motions-fat-26-double-2-2h500w или этой https://eko-bike.ru/jelektrovelosiped-e-motions-country-man-1000w . Первая модель полноприводная 500w, у второй модели задний привод 1000w, какой лучше?
Полный привод хорош в грязи\снегу\болоте, при подъеме на крутые горки, при переезде бревен, бордюров и т.п. Иногда полезна функция отключения лишнего мотора для экономии АКБ на большой скорости. Ну и на случай если один сломается, то на втором доехать можно.
Один мотор лучше на ровном и для скорости.
Что касается конкретной ссылки))) Тут все печально...заплатите вы как за французкий бренд, а получите по сути китайский вел без вилки, с убогими крыльями которые как то сильно уступают вариату за пару тыс рублей...фара не особо, С АКБ могут быть проблемы. Она слабая для такого конфига и на 45км\ч долго не протянет, а удастся ли воткнуть что то еще большой вопрос...она же видимо полуинтегрированная. И вам активно придется крутить педали что бы протянуть 45км на одном заряде...это только если при слабом пасе, под горку и при попутном ветре))) У полноприводного вариата проще...там прицепная
Ну а на сайте вообще не понятно написано что вы получите у одномоторки))) толи ДД безредукторный для скорости, то ли редукторный который тянет в горки))) Либо там просто ошибка на сайте, либо вас хотят надуть мухлюя данными и свойствами разных по типу моторов.
При этом честный китаец полноприводный с 1кВт стоит порядка 60тыс с вилкой...дерьмовой но вилкой. И теоретически на 110тыс там можно на лишних 50тыс либо раму карбон поставить, либо про вилку, либо мега АКБ, либо полностью сменить навеску на приличную.
Я бы такое купил по скидке скажем за 70...максимум 75тыс. Если навеска приличная то за 80...
Gt8
Устал я конечно цифры вбивать, ну ладно . Фебтайк рама с колесами , цена 10к.   два мотора не абы дерьмовых редукторников, а бафанга 750 ватных которые на данный момент самые самые , 25к.  Аккумулятор из дерьмовых 2600мач с АЛИ , 48в 41/6а\ч (13s 16P)  20к.   КОнтроллер 2 штуки 5-8к по выбору мощности.  и ручка газа  800р, пас 300р, дисплей  1500р.   Фонарик мощный диодный на 20ватт 400р .
Итого 66 к  и будет такая зверина , что не остановишь, хоть педали срезай.
SPIRITUS
Упс...уже не 60, например тут https://electrofatbike.ru/ полный привод 1500Вт с АКБ 13Ач всего 50))) Так что разнича в 70тыс))) За эту разницу вы его в ракету превратите)))
Добавлено 18 Дек. 2019 в 14:54
Вот это более реальные цифры...+ правда накинуть десяточку на сборку если саму нет желания на новый год собирать...
SPIRITUS
Цитата: starichok от 18 Дек. 2019 в 15:13
Берите гидравлику на оба колеса и не парьтесь, т.к. перевернуть фэт через рульку может только полный дебил, который, к тому же, сделает это специально, максимально зажав передок и при этом не только оторвав задницу от седла, но и перехилившись корпусом вперёд или вообще за пределы рулевой
В этом действительно логика есть))) Причем редким тормозам это под силу если речь не о крутом спуске))
Но другой вопрос с диском...в этом комплекте его нет, а штатный перегреться может с вероятностью больше 50%. С гидравликой это произойдет я бы сказал с 99% вероятностью.
А этот комплект + диски + переходники получается вообще кругленькая сумма.
При этом я не понимаю как на али может вообще продаваться Шимано)))  Это либо паленка, либо подделка. Или растолкуйте откуда все это у китайцев в рознице?
Из того что я видел и щупал\пользовал, это именно клоны. На вид похоже, но в мелочах и по весу разница есть...материалы другие. Некоторые удивительно, но работают лучше оригинала))) Но такое бывает редко.
Gt8
Про тормоза. спускался с крутой горы, жал тормоза 180е, и рекуп работал. Под конец горы я просто был на рекупе так как тормоза наколились, и скорость спуска была 35 км\час, благо ничего не встретил
SPIRITUS
Я вот думаю, почему на фэтах, даже дорогих, ставят мелкие диски? Китайцам пофиг какой диаметр, они любят все покруче но за копейки. И вот казалось бы...фэт, ну поставь ты 200мм диски в базе. Смотрится офигенно, греются существенно меньше, разница в цене диска - копейки...ан нет, упорно ставят мелкого диаметра....всякой хрени привернут гору, подножку могут поставить ломовую, багажник, а вот диски...ни-ни)))
Очень странная ситуация.  А ставить на е-фэт мелочь это на мой взгляд уже преступление...
SPIRITUS
Кстати, вот фотки по ссылкам глянул мой приятель, и говорит, что моторы на полноприводнике не честные 500Вт, а самые убогие 350Вт, просто раскочегаренные за счет повышенного напряжения. По фоткам этого не понять, но с такими конусными бочинами обычно самые слабые и дешевые моторчики. Если надумаете покупать, обязательно уточните у продавца что за моторы и поищите отзывы на них. Могут оказаться полным шлаком.
Олег Седой
Китайцы не такие дураки, как ты думаешь!
Поставь на простую вилку или на простую раму роторы 200мм и посмотри, что будет : они быстро расхерачат и то и другое, причём очень быстро и похлеще всякой рекуперации!😀
Просто посмотри ради интереса на какие велосипеды, рамы и вилки ставят такие мощные роторы, а потом посмотри на свой вел! 😎
Так что фраза "классно смотрится!" здесь неуместна.
Не веришь - проверь!
Gt8
Ну да старичка послушать, так китацы как автоваз , не дураки. Только на легкий карбоны и алюмини ставят 200мм ротора, а на стальные феты электро ставят 160е механ. которые тормозят как в сказке))
Цитата: SPIRITUS от 18 Дек. 2019 в 18:29А ставить на е-фэт мелочь это на мой взгляд уже преступление...
я уже и на фете откатался, и на простом 26дюймовом. Все это не то честно говоря, жирные колеса просто как тренд ворвался. Толку от них хз хз , поставь туже самую 4х дюймовую резину на питбайк он так же будет ездить мягко или как вы там выражаетесь, по грязи соснам ......Я в итоге ухожу со стороны фето мотор колеса, далее мид драйв на даунхиле, далее будет мотокомпоновка на базе питбайков запчастей. Вот там то и колеса мягкие и слик если надо, крепкое все , и тормоза от души. А главное стоит это все очень дешего , и только здесь самый беспредел в плане мощности мотора и батарей, а так же максимальной подвески. Феты страдают отсуствием подвески. Окей окей , скажите спустил шины и все ништячоккккк. Еду я как то с группой ребят , спускаемся с горки, а внизу не видно , но сразу идел подьем, типо как обрисовать то........  в общем яйцо прям.  В живых остался я и парниша на прокаченном GT тоже даунхиле, а феты попадали со всеми.  Мы не упали потому что вилка 200мм позволила проглотить этот резкий удар в руль изза подьема , а спущенные колеса не спасли.  Так вот. На мото можно и спустить и ход подвески 250мм , в общем лепота.
SPIRITUS
Вообщето я с этого начал ;) На самую ашан вилку поставил 200мм диск. И даже тесты проводил , а не просто катал. Там механика все равно не достигает такой силы торможения что бы железную вилку убить. Вот если гидравлику воткнуть, вот тогда вилки хана. А так это просто чуть лучше тормозной эффект но главное меньший нагрев. Штатный тормоз даже с 200 диском имеет меньший тормозной эффект чем брендовая гидра 160мм
SPIRITUS
Не совсем так...просто мало кто пользует фэт правильно ;) Я не знаю зачем большинство фэтоводов их купили))) Или так...не знаю почему, купив фэт, люди пользуют его как МТБ
Я в итоге ухожу со стороны фето мотор колеса, далее мид драйв на даунхиле, далее будет мотокомпоновка на базе питбайков запчастей. .
Это здорово если есть где катать, хранить и обслуживать. Велофэт весом 30кг мне кажется последнее что хоть как то может хранится дома и ездить везде. Мото путь заказан во многие парки и проие места. И для перевозки уже нужен иной транспорт нежели легковушка.
Ну и фэт в моем понимании только в виде ебайка актуален и более того, только в варианте 2х2 ;) Именно тогда проявляется его феноменальная проходимость...которая сочетается с малым весом, который человек может поднять...это дает почти безграничные возможности))) Ни квадрик ни джип, ни кроссач не проедет туда куда может добраться чел на фэте2х2))) Это уникальный нишевый транспорт. Я именно ради этого купил фэт.
А так да, согласен. Любой мопед или мотик с убитым движком покупаешь за 10-15тыс, ставишь электро и вперед...но вес меньше 50кг не возможен и педали не актуальны фактически. Домой не завести. Мне это в принципе не интересно.
Gt8
Не так все обязательно. Можно и меньше 50 обойтись ,  полный привод так же возможен ,  более того можно сделать одно колесо простое, а другое  с МК и менять по необходимости 2вд или 1.   я живу в городе , мне важен комфорт, дальность, и зимой хотел бы полный приваод сменяемый.
Mezya!
Цитата: SPIRITUS от 18 Дек. 2019 в 16:21При этом я не понимаю как на али может вообще продаваться Шимано)))  Это либо паленка, либо подделка. Или растолкуйте откуда все это у китайцев в рознице?
Так же как и другие бренды. Станки производства все у них. Два комплекта шимано отправили, один себе сделали, но накинули меньше маржи.
Цитата: SPIRITUS от 19 Дек. 2019 в 01:13Я не знаю зачем большинство фэтоводов их купили)))
Я взял чтобы зимой комфортно на работу ездить. Да и в целом он комфортней.
Чижов Игорь
Цитата: Mezya! от 19 Дек. 2019 в 10:30Я взял чтобы зимой комфортно на работу ездить. Да и в целом он комфортней.
Аналогично! Сегодня по свежему снежку прикатил на работу.
Поставил на фэт сигналку с пищалкой, прицепил цепью к воздуховоду на подземной стоянке, снял сумочку с аккумом и взял его с собой...
Надеюсь что до вечера фэт меня дождется.
Gt8
Цитата: Чижов Игорь от 19 Дек. 2019 в 14:48Надеюсь что до вечера фэт меня дождется.
спустся месяц думаю его уволокут
Чижов Игорь
Я ж не на месяц его приковал...  ;-D
Вечером сумочку с аккумом на место - и домой... в принципе это стоянка ТЦ для сотрудников, в 10 метрах охрана сидит за мониторами - все под видео... хотя конечно все возможно... :~-(
Gt8
Цитата: Чижов Игорь от 19 Дек. 2019 в 19:05чером сумочку с аккумом на место - и домой... в принципе это стоянка ТЦ для сотрудников, в 10 метрах охрана сидит за мониторами - все под видео... хотя конечно все возможно..
воришки просто определят время для угона. А охранник даже не пернит если не увидит. И на выходе естественно выпустит его. Кстати многие друзья показывают именно с камер как их велики угнали. Но толку от видосов нет)
