avatar_игорьигорь
Все про фэтбайк.
Автор игорьигорь, 25 Сен. 2017 в 19:10
SPIRITUS
Поставил на полноприводный ефэт гидравлику. Писать про большую эффективность смысла не вижу и так с 200мм дисками все нормально было. Так что остановлюсь на реальных плюсах и минусах.
- возможность прокладки магистрали по боксу АКБ, а тросик там проложить сложно. Я раньше прокладывал в раме(как сейчас модно) но поимел кучу проблем.
- у гидры более правильный выход трубки чем у тросика.
- у гидры есть колодки с радиатором. Думаю вкупе с большим диском удастся избежать перегрева
- облегчается снятие\установка ручек и при этом не надо ни чего регулировать
- для складника решается проблема перегиба при складывании
- возможность давить на тормоз одним пальцем, упрощает работу правой кисти при активном газ\тормозе
- лучше защищена от ударов снаружи.об камни\пни
- легче ставить колесо.
Но увы, помимо плюсов есть и серьезные минусы даже помимо потенциальной опасности остаться в глубинке без тормозов поскольку не отремонтировать...;)
- к кучи проводов добавляется гидролиния неадекватно длинная в стоке...у меня просто жесть...закрутил петлей. или надо резать, прокачивать. Намного сложнее процедура чем тросик обрезать
- моторы запросто накрутят на колесо веревку и изуродовать гидро проще. Палка тоже может дел наделать...
- для частой разборки вела(скажем вы только затачиваете вел) подходит хуже. Нет возможности пропихнуть машинку между деталями вела, где не составляло труда пропихнуть тросик
- у моих тормозных ручек нет концевиков и установить их сложнее
-габарит ручки намного больше в районе выхода гидролинии, может помешать установки сумки на руль
- сложнее сделать стопсигнал на задний фонарик. Надо тащить провод от контроллера.
SPIRITUS
Халявная шиповка....на работе были гвозди откусанные в большом количестве, их и приклеил чере резиновые шайбочки на клей СА
Чижов Игорь
Цитата: SPIRITUS от 30 Янв. 2020 в 13:43алявная шиповка....на работе были гвозди откусанные в большом количестве, их и приклеил чере резиновые шайбочки на клей СА
Иииии? Главное! На сколько километров пробега хватает?
SPIRITUS
Пока не знаю....10км примерно ко времени фотки. В выхи планирую еще 20-30км осилить)))
SPIRITUS
Сколько сил нужно что бы ехать на фэте на педалях когда села батарейка)))) И это относительно легкий ефэт и я достаточно большой...не дрищ.
https://youtu.be/kQaOH7sjqNE
АКБ на гране издыхания. нажимал курок слегка лишь тогда когда понимал, что нагрузка меня просто сейчас остановит.
Чижов Игорь
Bekjan
Как вам такое, фэтаводы? https://allfatbike.ru/news/lyzha-na-fjetbajke-teper-s-jelektroprivodom/
https://www.youtube.com/watch?v=b-s2lNRwWPs
https://www.youtube.com/watch?v=LZVD1f0pI3E
https://www.youtube.com/watch?v=E8d_LdivEk8
я бы покатал по снегу на таком фэтбайке  :wow:
замена колеса на лыжню стоит очень очень дорого, может кто-то уже пытался сделать такую лыжню?
Если хоть раз нажмёшь на курок газа - больше не захочешь крутить педали...
Mezya!
#943
Цитата: Bekjan от 17 Фев. 2020 в 15:41может кто-то уже пытался сделать такую лыжню?
Думаю, аналог BikeBoard сделать не сложно
http://bikeboards.net/wp-content/uploads/2016/05/IMG_8260-Ski-with-Full-Kit-Assy-2.jpg
Лыжа у них 102х17х17, это размеры детского борда, который можно купить на авито тысячи за 3(новый 7к в декатлоне), плюс крепы смастерить.
Чижов Игорь
Лыжа должна крепиться на переднее колесо, которое должно фиксироваться. Крепление быстросьемное... иначе не проканает, у нас не вермонт, снег не везде... а так да, прикольно выглядит.
SPIRITUS
У меня все готово в чертежах к изготовлению такой штуки...но увы, снега у нас нет даже что бы колеса фэта 4.0 остановить....да хотябы замедлить, чего уж там. Рубился в самый снег, в сугробы которые трактор наметает - все пофиг...едет.
Есть и более интересный вариант, с сохранением колеса и лыжей вокруг него....у меня же полный привод и думаю такой вариант был бы лучше просто лыжи.
Так что эксперимент перенесен на следующую зиму :(
SPIRITUS
Не прокатит...при весе ебайка, да еще в фэт версии...ни один детский донор не поможет. После первой засады разлетится в куски.
Либо брать от снегоходов либо есть прочные пластики и на алюм раме...там да, выдержит даже удар в бордюр. И это не дорого, но муторно. Пилить дофига либо греть в большой печке и формовать.
Mezya!
Цитата: SPIRITUS от 17 Фев. 2020 в 23:23После первой засады разлетится в куски.
Ну так-то это для езды по снегу, а не по засадам )
Я написал бюджетный и простой вариант, лыжу можно брать и делать на свой вкус уже
SPIRITUS
В снегу засады постоянно ;)
Чижов Игорь
Лыжа это скорей всего ради - смотри как я могу!!! - по приколу, потом все сломать и домой! На постоянку даже не знаю где? В глухой деревне, дык там и электричества может не быть - не только электрофэтов.
А так интересно... только покрышки нужны злючие злючие!
Mezya!
Цитата: SPIRITUS от 18 Фев. 2020 в 11:50В снегу засады постоянно
Так лыжа в снег не зарывается как колесо.
Цитата: Чижов Игорь от 18 Фев. 2020 в 12:11только покрышки нужны злючие злючие!
Вообще пока гуглил есть продвинутый сет KTRAK с гусеницей для заднего колеса и лыжей для переднего. И вроде даже с гусеницами перед-зад.
Чижов Игорь
я пока на мерс не накопил... без сетов для двух поездок за зиму на лыже... если строить - то из говна и палок, иначе не интересно и не смешно. :eureka:
Bekjan
ДуИтЙорсфелф наше всё! А так конечно не интересо покупать готовое по конским ценам  :-D
SPIRITUS
Понятно где....в любой деревне в нормальную зиму и целина(охота, рыбалка)
На колесах по снегу дальше чем 10-15 км это мученье уже даже с точки зрения рулежки...даже если ефэт едет, дико устают руки, спина, ноги от постоянной борьбы с заваливанием и сносом.
