avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо KingSong KS-18L / KS-18XL
Автор EcoDrift, 13 Окт. 2017 в 21:31
Airkobra
#3996
Цитата: Убегун от 25 Нояб. 2019 в 21:33Добрый вечер , подскажите какую версию нужно рассматривать 18l для покупки. есть ли смысл  переплатить и взять v2 или не стоит и взять v1 ?
При такой постановке...яб вытягивал решение вопроса в сторону 18XL/v1...просто однозначно!!   p.s: Так выпъем же за то чтобы наши желания  усегда совпадали с наличием средств на покупку именно желаемого колеса!!!
Basovod
Цитата: Убегун от 25 Нояб. 2019 в 22:10
на сайте v2 - 100т большая сумма
НА следующей неделе Чёрная пятница цены упадут. Пишите в личку обязательно им :kidding: Все получиться.мечта рядом  :wow:
Наверное первый владелец СЕРИЙНОГО ВЫПУСКА V8 в России,после Экодрифта  )))с 16.05.18 кастом  740Wh стал))) FireWheel F 260(продано), Ninebot 9 E (Blaсk)СИГВЕЙ , Kingsong 14D
Отьездил на Ninebot One "E+" и "Е" 1 год примерно  2000км. Точно не известно поменял три контроллера)))
Игорь745
Сяокат 1600 км, продан / Inmotion V8 2000+ км, trade-in на ====> KS18L+предпродажн.+гидра+чехол: 4800+ км.
"Если нет дороги впереди нас, она должна оставаться
после того, как мы пройдем" - девиз какуто джиу джитсу Дайдо Рю.
minamoto
Цитата: Basovod от 26 Нояб. 2019 в 15:13НА следующей неделе Чёрная пятница цены упадут. Пишите в личку обязательно им :kidding: Все получиться.мечта рядом  :wow:
Только не на следующей, а на этой - обратите внимание.
"Финал акции 30 ноября". В сообщении "следующая неделя" - это потому что повтор сообщения, которое на прошлой неделе было - не поправили.
Kingsong 16S (2018-)
GotWay MCM2 (2017-2018)
Doctorlector
Добрый день! на свежекупленном колесе 18l стоит прошивка 1.12. В обзоре от экодрифт говорится про 1.13. Стоит ли менять на последнюю, если вроде и так все работает. Кто-то уже поставил последнюю? есть разница?
Игорь745
Менять стоит, но вот с самой сменой прошивки могут быть проблемы. Если далеко от сервисного центра находитесь, эксперимент на свой страх и риск, в  большинстве случаев проходит хорошо. При неудачном стечении обстоятельств может быть "кирпич".
Добавлено 29 Ноя 2019 в 15:32
А, московская область. Тогда пробуйте, только смотрите, чтобы прерывания не было и никто не позвонил во время  установки. Сам процесс может быть продолжительным, от сервера зависит.
Doctorlector
Спасибо, кирпич не хочу!). А в процессе обновления прошивки колесо нужно строго вертикально держать, как при калибровке?
Игорь745
Я прошу прощения, просто всю ветку штудировал, пока Эльку не купил. Мне она досталась с завода с 1.13, поэтому с чужих слов, но думаю передал верно :-)
Про вертикальность не помню, но в роликах видел, что стоя обновляют без особой точности по вертикали, просто к стене прислоняют. Там ещё нюансы про белые огни.
Первично поделился, чтоб не ждали, а позже уже камрады дополнят или тапками закидают.
Romault
Подскажите, товарищи эльщики и иксэльщики, а бывает у вас, что получается просто цепануть педалью об асфальт при энергичном маневрировании? А то думаю, есть ли смысл подкрасить царапные педали, при перестановке на новое колесо, или всё равно покоцаю?
KS-14B 250 км (продано)  --> KS-16S mod 16"x3.0", 3200+ км (продано на запчасти) - > KS-18XL v.2 mod 18"x3.0" 13000+ км. нетто 93 кг. 188 см.
Inmotion V8 (жена) 500 км;  Inmotion V8 (доча) 2600 км
smd15
[user]Romault[/user], вроде нигде не цеплял, а они нормально так поцарапаны при пробеге всего 300 км. Уронил пару раз, возможно после этого..
Игорь745
У меня не сильно, но цвет серебро и не очень видно. Но поцарапаны. Раз 6-8 ронял при спрыгивании с колесика и пару раз цеплял за 500 км. Серединки целые, по краям коцки.
Vais Tech
[user]Romault[/user], штатными постоянно цеплял. На хекстеках с этим гораздо лучше
Romault
[user]Vais Tech[/user],
Цитата: Vais Tech от 02 Дек. 2019 в 09:37На хекстеках с этим гораздо лучше
А за счёт чего, стойки подрезаны?
Ibif
центр тяжести выше получается, не так ли? По удобству управляемости как?
Vais Tech
Да стойки как бы подрезаны. Педали выше и ц.т. тоже выше. По удобству и управляемости поначалу непривычно, будто новое колесо, а потом начинаешь не понимать, как вообще люди ездят на штатных низеньких педальках. Ничего лучше я не пробовал. Удобство и управляемость на пятёрочку с плюсиком
Den.P.
Подскажите, катаю недавно на эльке. Пробег небольшой 260км. Под зиму что из резины лучше поставить, кроссовую от питбайка или липучку с поднятием корпуса? По опыту зимних покатух на эндуро, кроссовая резина на мерзлом грунте или асвальте держит не очень. В липучке смущает отсутствие места для шипов в нарезанных шашечках.
   Хватит ли места в теле стоек, чтобы дополнительно просверлить отверстия для крепления поднятого корпуса? Что бы он все же сидел не на 8ми винтиках а на 12ти?
birdshell
Цитата: Vais Tech от 02 Дек. 2019 в 10:58Ничего лучше я не пробовал
вес ездока сколько?
MCM5-800,KS18L, MSP
Romault
Через пару часов, стану Иксэлеводом... Возьмёте в банду?)))
