avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо KingSong KS-18L / KS-18XL
Автор EcoDrift, 13 Окт. 2017 в 21:31
birdshell
не бредятина. вот когда колесо педалями клевало в тугих поворотах на прошлой, вот это да, бредятина.
MCM5-800,KS18L, MSP
Doctorlector
На прошлой версии 1.17 никакого клевка не наблюдал на 18l. Бредятина ,что колесо говорит блютус оф при включении и всех будит по утрам)), и нафига этот огонь красный всю ночь светит когда зарядка идет? Типа чтобы не забыть и колесо найти в темноте? Ну и режим работы фары раньше нравился больше. Еще вроде на 2.0 режим стробоскопа мигает пореже, даже стробоскопом уже не назвать... Так, мигалка(
Airkobra
Цитата: Doctorlector от 15 Апр. 2020 в 13:38этот огонь красный всю ночь светит когда зарядка идет
подскажите а этот свет программно никак не выключить?  ..
ежели так то свою древнюю 1.12 менять не хочу, ибо возит и нормально))) а такие излишества вроде бы даже и не нужны..
birdshell
ну мне важнее качественные изменения в езде. про блютуп хз, я динамики ампутировал за ненадобностью, оставив только корпуса (на них силовая нагрузка).
MCM5-800,KS18L, MSP
Ronin47
В результате укрепления внутреннего корпуса, его немного изогнуло, в итоге если положить аккумулятор, то нижняя часть поднимается над креплениями примерно на 5-7мм..
Винтами его можно притянуть, но он получается изогнут.. Насколько критично, если аккумулятор будет постоянно закреплен в напряженном состоянии?
18L
electrosol
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Вроде как, существует 2 ревизии колеса KS18XL. Вторая версия обычно идёт с пометкой V2. Изменения, судя по всему, достаточно существенные, цена отличается в магазинах примерно на 10 тыс. рублей. Вопрос, как определить какую версию тебе продают в данный момент. Не хотелось бы нарваться на предыдущую ревизию, особенно, если её продают по цене новой второй версии.
Спасибо!
Ripido
[user]electrosol[/user], разница только в двигателе, при этом никаких ходовых преимуществ это не дает. С прошивкой 2 и v1 колеса стали ехать ни чуть не хуже.
electrosol
я прочитал, что разница в двигателе, контроллере, внутреннем пластике, датчике поднятия колеса и ещё много других мелочей. в любом случае ответа на свой вопрос (как отличить одну версию от другой) я не нашёл ни на форуме ни в интернете.
Vais Tech
[user]electrosol[/user], отличить очень просто, маркировка мотора на V2 начинается как-то с ZX или XZ как-то так, а на в1 не так (вроде с KS-xxx)
electrosol
так это разбирать придётся? вряд ли в магазине это возможно...
Vais Tech
[user]electrosol[/user], не надо ничего разбирать, маркировку видно на крышке мотора. положить набок, провернуть колесо и всё увидишь
electrosol
понял, спасибо за ответ!
цена в 125 тыс рублей - нормальная для этого колеса (ks18xl v2)? Или может сейчас сильно завышена из-за начала сезона или может дефицита предложений?
Vais Tech
[user]electrosol[/user], сильно завышена
electrosol
можете дать совет, где купить дешевле?
Ripido
[user]electrosol[/user], контроллер тоже уже не отличается. Кингсонг ставит 1.3 контроллер и на v2 колеса, там просто новая прошивка и всё. Датчик и раньше был. В любом случае кингсонг уже давно не выпускает ничего кроме v2 :)
Добавлено 08 Мая 2020 в 22:18
[user]electrosol[/user], если экономить, то возьмите несильно бу с апнутым корпусом.
Ibif
В свежих кинговских приложениях и EUC World появилась функция настройки угла моноколеса +- 10 типа градусов. Никто не заморачивался что это такое? Попробовал, но разницу явную не уловил
Airkobra
Люди,  Подскажите номер винтов, которыми корпус к стойкам прикручен..? и стоит ли их под шестигранники менять ?
birdshell
m5.
менять необязательно. если слизывает шлиц - перетянут. там пластик, момент всеравно должен быть небольшой.
MCM5-800,KS18L, MSP
