Простое зарядное устройство
Автор Trigger, 09 Окт. 2010 в 00:10
seasmi
Купите переходничек под евровилку и все. стоит копейки, по типу такого:
ihor
[user]матроскин[/user],
Обычно это 110 вольтей с такой вилкой!!!
Если 220,то спокойно можете поменять вилку.
Кулибин
Купил 4-х канальную зарядку. Фото под спойлером.
Естественно я ожидал что это кипятильник  но оказалось что она с открытым кодом.
То есть все исходники есть и написаны на Cи что меня сильно порадовало.
Теперь я могу переписать всю прошивку как хочу.
У родной режим кривой, стабилизация напряжения не оч хорошая и в конце заряда идёт стабилизация на уровне 14.6 вольт примерно хотя положено вроде как 14.44-14.5 макс.
Вот собственно и надо подправить этот порог и еще вольтметр показывает чушню. врёт на 0.1 вольт.
А так очень удобно для моего свинца, сразу 4 батареи заряжать можно будет.
Piramidon
Кулибин
6600-6700руб в Москве можно даже купить. Хотя я на ебее заказывал но сумма вышла в 6576 вроде как помню так что разница никакая а ждал месяца полтора
Pavel__
Piramidon
Не забывай отписыватья об эксплуатации. Хочу взять себе такую или скрутить четыре импульсных в одну кучу.
Кулибин
не ну конечно же лучше чем импульсники скручивать. И тем более я её доработаю а прошивку любой может залить
Кулибин
Вообще я PIC-ами увлекаюсь. Но с AVR-ами не знаком.
Чуть так поглядел, Си похоже. :)
Вот где бы мне нарыть теперь инфу как это дело к компу подключить для программирования?
Их как то шьют и как то подключают. Или лучше на форум ардуиновский сразу топать? Все равно AVR студию устанавливать я так подозреваю.
а в чем прикол?
ну зарядка, ну весьма слабая по токам:
Charge power: 50watts, current is regulated accordingly
e.g. 11.1V battery, charge current approx. 4.5A
e.g. 22.2V battery, charge current approx. 2.2A
только для слабых УПСовых 7-20Ач. всего 50 ватт мощности :)
причем это должны быть гальванически развязанные АКБ.
ЦитироватьЕстественно я ожидал что это кипятильник  но оказалось что она с открытым кодом.
;-D ну да, кипятильник, причем зверский, а при чем тут открытый код?
ЦитироватьУ родной режим кривой, стабилизация напряжения не оч хорошая
вы уверены что это прошивка виновата а не кривая реализация преобразователя?
если она от 12в питается и работает как степ ап и степ даун преобразователь ОДНОВРЕМЕННО по 4-м каналам, то мои респекты производителю: у меня в МикроЗУ-Про всего один канал и размеры у него несоизмеримо больше, и при этом еле хватает Атмега168 процессора на все, а тут стока счастья и один слабый проц аж на 4 канала. B-)  где-то тут дурят вас....
Цитироватьи в конце заряда идёт стабилизация на уровне 14.6 вольт примерно хотя положено вроде как 14.44-14.5 макс.
:facepalm: еще один поклонник кипячения...
ОТПУСКАТЬ (прекращать) заряд нужно а не держать его на 14.5в!
P.S> и вообще в ее инструкции она записана как зарядка для лития, а у нас раздел посвящен свинцовым АКБ, вы ничего не перепутали с темой?
Кулибин
#190
Не путаю я с темой, я ей купил что бы заряжать одновременно 4 штуки свинца 12а/h 12 вольт аккумы для моего самоката. Она заряжает вообще всё.
В общем попробовал, но пока в ручную отключаю т.к кипятильник.
Алексу: А как же в конце заряда стабилизация по напруге до падения тока?? Этого разве не должно быть?
Я то уже видать забыл нафиг, с год назад я тут собирал всю инфу по зарядке аккума у меня кипа распечатки с этого сайта по режимам зарядки в плодь до дельты. :)
Я тоже собрал свою зарядку но затрахался с драйвером собрал только одни канал и пользовался. Но у меня ровно на 14.45 зарядка выключалась и я думал этого не хватает, хотел дописать стабилизацию по напряжению что бы на 14.4 зарядка начала снижать ток до 0 держа чётко напругу.
А теперь выясняется что это вредно. Ни хрена не пойму.
А то что открытый код это хорошо я хоть алгоритм изменю. Сделаю тогда что бы на 14.5 отрубалась и всё.
Кулибин
Да уж, еще эта зарядка разряжает до 9.5 вольт. В общем её надо переделывать однозначно.
Кстати на разрядке вольтметр показывает правильно. В моей самоделке тоже самое было но я вводил поправочные коэффициенты во время заряда и все показывало точно.
alex88
Подскажите каким резистором отрегулировать максимальное напряжения заряда в данном ЗУ?
baton45
Ну так для этого нужно хотя бы читабельную схему иметь.
alex88
Вот то то и оно, схемы нет.
Может кто  без схемы подскажет?
yuri
Там нужно резистором поиграться между ног ТL431, между управляющим выводом и массой, увеличиваете его сопротивление, напряжение зарядки падает, и наоборот.
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 50000 км
baton45
Есть определенная вилка в таком регулировании, согласен.
Посмотрите на название микросхем, обычно имеются классические схемы  для такого тандема, там и ТЛ431 можно увидеть или аналог, а далее "язык до Киева доведёт". Но вилка тоже не резиновая, какое нужно напряжение, мы ведь не знаем. А из вариантов поднятия напряжения на выходе самый сложный мотать трансформатор и настраивать уровень напряжения, или просто настроить более высокий уровень напряжения, или изменить выпрямительный мост на другой тип и опять подстраивать новый уровень напряжения. Но это мне в основном теоретически известно. До такого мазохизма не доходил, нет необходимости, хотя с нового года освоил ремонт и переделку ИБП АТХ в мощный источник напряжения (пользую для зарядного Сороки 17В 8А, длительная работа).
А по конкретной схеме могу предупредить, выход за допустимые режимы может привести к пробою силовых элементов. А импульсники взрываются очень весело и ремонт не знающему обойдется дорого, т.к. летят обычно несколько элементов, и незамена хоть одного при новом пуске приводит снова к куче трупов.
yuri
[user]baton45[/user], Да, вилка есть. У меня самая первая велозарядка свинцовая на 48В 2А переделанная на литий (до сих пор работает, 4 года уже) может работать и на 60В (конденсатор выходной на 80В) и на 36В, а вот для зарядки одной котлеты 16,8В уже не работает.
