Простое зарядное устройство
Автор Trigger, 09 Окт. 2010 в 00:10
alex88
На плате есть 3 места под резисторы со звёздочками. Полагаю что они и являются регулировочными.
Только вот какой за что отвечает :bw:?
yuri
[user]alex88[/user], нужен снимок той части платы, где стоит 4-ногая оптопара (PC817), возле импульсного трансформатора, там и трехногая TL431.
alex88
Вот фото
Я полагаю R15 и 16 спаяны параллельно и подключены к TL431 между выводами 1 и 2
Причём R16 немного другого типа чем остальные резисторы на плате.
Сейчас я и попробую изменить его номинал.
yuri
[user]alex88[/user], пробуйте, только не сильно меняйте номинал, там 33 кОм, возьмите 30к для начала.
alex88
Да. Меняем номинал R16 напряжение меняется. :dance:
Юра Спасибо
yuri
Юра Спасибо
[user]alex88[/user], всегда готов :dance:
baton45
Я так и не припомню сколько нужно напряжения, и какой диапазон регулировки получился.  ;-)
Конечно меняться будет но в пределах разумного, ну пусть 10-20%, дальше может микросхема выйти из рабочего диапазона, или ключи будут греться. А резистор со звездочкой для более точной подгонки напряжения, в пределах разумного. :hello:
Ой докрутитесь...
yuri
Ну я же расписал пределы от 48В вверх 60В, вниз 36В для этих зарядок смело можно накрутить, это же не двухтактный блок питания, да и из них можно лабораторные блоки питания от 0В можно делать.
endrazeba
Хотелось бы узнать мнение по поводу ЗУ Радуга-6. Возможно Сорока сталкивался с этим устройством. Тоже в Киеве делали.
http://120536.ua.all.biz/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-akkumulyatorov-raduga-6-g1159142
Приобрел его несколько лет назад на авторынке за 500 грн. Обещали супер-пупер секретную авторскую разработку. Сходу поднял свою автоАКБ, которую "гаражные спецы" рекомендовали выкинуть. Через пару лет этот же аккум продал вместе с авто  ;-)
У ЗУ есть ручное переключение на два режима. Нечто похожее на CC/CV. 1. Ограничение напряжения в СV - 14.5 V с отключающейся, по окончании заряда, индикацией. Более интересен режим 2. В "СС" ток гонит в зависимости от состояния АКБ от 0,0001 до 5 А. при скачках напряжения от 0 до 18В. Используется какой-то алгоритм изменяющий подаваемый ток и напряжения. Осциллографа нет, но ток и напруга скачет с изменяющейся амплитудой и скважностью, в зависимости от АКБ.
По сути ЗУ - кипятильник, но с приобретённым отдельно циклическим таймером поднял уже несколько УПСовых  АКБ с начальным НРЦ 0,1-2 В на всю батарею. Вытягиваю Радугой до признаков оживания, потом довожу ЗУСом Версия4(ТОР).
Aliknsk
прошу помощи - нужно название микросхемы (8 ножек) в зарядном. (стрельнула) И резистор, на обратной стороне.
Avalanche 1.0. 15s6p LG 18650 D1 65V, 18Ah
Мас 8Т front, infineon 9Fet. Max speed 62 km/h.
Кеш-бэк с Aliexpress
Aliknsk
есть фотка "до", может поможет?
Alex_Pchelkin
В поиске по названию ЗУ можно поискать. Или попросить посмотреть на другом таком же исправном. Если тупик, подъезжай ко мне в институт связи, вычислим без схемы.
Измерение характеристик аккумулятора. Селекция способов заряда, разряда и восстановления. natrim.ru
Мои сообщения - утверждения и задачи без флуда.
Steel RAT
ups-power
[user]endrazeba[/user],  "Вытягиваю Радугой до признаков оживания, потом довожу ЗУСом Версия4(ТОР)."А ЗУС начинает работать от 8 вольт?
Aliknsk
Спасибо за помощь !
Еще вопрос по мосфету, который на радиаторе. Хочу его заменить (есть подозрение, что пробитый и из-за него дальше сгорело), но на нем из маркировки только "W4" в круглешке.
Ничего путного не гуглится.
Посоветуйте ? Может отечественный аналог.
Из характеристик ЗУ: 55В, 5А.
Steel RAT
2SK1118, 2SK1117 или любой на 600В 5А и P>50Вт в корпусе ТО220.
Aliknsk
2SK3679 - подойдет?
