avatar_inwin
Kuaike: заманчивая цена, 10", 2 дисковых тормоза
Автор inwin, 15 Окт. 2017 в 23:11
inwin
Электросамокат Kuaike
аналоги: марка: inokim, модель: myway; марка: epat, модель: rover comfort
Минутка маркетинга:
Характеристики устройства выделяют его среди многих конкурентов. Двигатель работает только с передним колесом, поэтому, располагается под ним. Мощность устройства составляет 250 Вт. При этом он может разгоняться до 35 км/ч. Максимальную скорость можно менять, как для безопасности, так и для соблюдения правил передвижения по дороге. У двигателя достаточно мощная тяга, чтобы взбираться на горки. Емкость батареи составляет 280 Вт/ч. На таком заряде можно проехать до 30 км. Время полного заряда устройства, начиная от 0% и заканчивая 100%, составляет 5 часов. Если во время езды аккумулятор разряжается до 30%, то самокат сразу переходит в экономный режим. Вы можете купить электросамокат KUAIKE, для поездок на работу, в ВУЗ, а также просто для прогулок.
Чтобы научиться ездить на самокате, не нужно много навыков, так как это делается всего за несколько минут практики. Вы почувствуете свободу передвижения, устойчивое управление и будете прилагать минимум усилий для своих путешествий, сохраняя приличную скорость. В устройстве есть две тормозные системы. Первая начинает работу сразу, как вы отпускаете рукоятку. За счет того сопротивления, который создает двигатель во время вращения колеса, осуществляется подзарядка аккумулятора. В приложении можно настроить интенсивность для данного торможения. Если правильно подстроить все параметры под себя, то вам не нужно будет тормозить вручную. Цена новинки доступна для многих покупателей. Благодаря дисковым тормозам, тормозной путь составляет всего 4 метра максимум.
Характеристики товара:
Максимальная нагрузка   130 кг
Масса   14,5 кг
Время полной зарядки   5 часов
Материал рамы   Авиционный алюминий
Диаметр колес   10 дюймов
Тип АКБ   Литий Ионный
Мощность моторов   250 Вт
Максимальная скорость   35 км/ч
Емкость АКБ   8800 мАч
Максимальный пробег   30 км
Преодолеваемый угол наклона   14 градусов
Влагостойкость   Да (IP 54)
видео:
4:55
6 человек едет на одном самокате, такого я еще не видел O_O
ingener
В конце ролика, китаец  достает самокат из багажника BMW, а по возвращении грузит его в Porshe....  ;-D
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
inwin
самое интересное что машины то не китайские  :-D
продают самокаты, а покупают машины )))
мото
Тема: Kuaike: заманчивая цена, 10", 2 дисковых тормоза.
Ну и где заманчивая цена? если она так заманчива, почему не озвучена?
inwin
Много магазинов, которые продают этот самокат в москве. все легко ищется по названию самоката в яндексе. цена может меняться.
Ripido
#6
тот же самокат, но под другим брендом
https://youtu.be/iQfy803_jHQ
Flygreen
В эту скобу батарея вставляется ? ТЕ толще скобу не получится прикрутить...
PS Я бы усилил верхнюю деку  . Вырезал бы по размеру из дюрали платформу и прикрутил бы ее в нескольких местах шурупами с потайной головой. Для дяди в 120 кило , самое то будет ) Дюраль  6мм , не меньше.
Катаем на электро багги https://electrotransport.ru/index.php?msg=1762325
Строю самокат https://electrotransport.ru/index.php?topic=61719.0#topmsg
Ripido
[user]Flygreen[/user], если руки из нужного места, то как доказывает этот форум из любого самоката можно сделать конфетку. А так да. Повреждение акку самая большая жесть подобных "усилителей".
Для сравнения.
SWmini4:
SW4 (макси) это вообще отдельная массивная тяжелая деталь:
т.е. разница по-моему очевидна.
viziri
Тваю, же Лабановскую матерь!
Как там внутри всё погано непродумано и напортачено :facepalm:
А, сколько весил "счастливый" обладатель этого чуда? А, сколько он проехал? Наверное ещё бордюры штурмовал?
А, я серьёзно подумывал о приобретении в след.году этого ...  :ireful: в качестве чисто городского поджопника.
Свояку я взял Speedway mini 4 (от тов.EcoDrift) - дык он прётся от него  :wow: - доволен как слон; ну, а себе чисто для города вот ещё не определился.
Тмать! насколько же проще жителям МСК в живую пощупать эти недостойные сблёвыши рисовой водки  :eek: и сделать правильный выбор, основываясь на непосредственно тактильном контакте, а не наяривать удавчика на красивые картинки заведомо рекламного назначения, сидя где-нибудь в Урюпинске! И, они (жители МСК), ещё спрашивыют - "а, чито нам выбрать, посоветуйти!" Тьфу!
Ripido
[user]viziri[/user], правильный выбор - это правильный донор и электрификация. Промышленные самокаты все полны сюрпризов и сделаны на от**сь
ЮрЮрыч
К сожалению повёлся на эту в некотором роде рекламную информацию и купил сей девайс, о чём нынче жалею...  Эта засада сподвигла меня на публикацию моего вроде как печального опыта. Я постарался максимально объективно осветить как некоторые плюсы,  так и значительные достаточно многочисленные минусы этого аппарата.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=54271.0
Лучше плохо ехать. чем хорошо идти...А хорошо ехать - ещё лучше.
Dimy4
Ребят, нельзя покупать ни у китайцев, ни по почте у незнакомых людей, даже в своём городе у Васи Пупкина нельзя ничего брать без ПРАВИЛЬНОЙ проверки или гарантии..
Хрен с ними, с деньгами, в результате всех этих сомнительных покупок вы незаметно втягиваетесь в торговлю собственной СОВЕСТЬЮ, т.к. почти каждый "кинутый", а на самом деле - наказанный ЗА СОБСТВЕННУЮ ГЛУПОСТЬ, ЖАДНОСТЬ И ГОРДЫНЮ, пытается после очередного осознания того, что он в мышеловке, а сыра там - нет, передать "эстафету невезения" дальше, перепродавая железки следующим "тестируемым на слабость Духа".
Это как в армии, "меня пи***ли, и я буду пи***дить", логика СЛАБЕЙШЕГО существа, зверушки, щеночка малого, которого и человеком-то называть рановато.
Рассуждать так, или надеяться, что человек с незнакомым акцентом из другого города, продающий вам за три копья крутую тачку, всё равно что подписать бумагу "Я терпила по-жизни, и нахожусь в самом низу пищевой пирамиды".
Исключения бывают, но только для того, что бы "пострадавшие" могли намотать соплю на палец, и поплакаться всем вокруг - а вот Петя купил дёшево, и всем доволен...   А я, типа, такой доверчивый, вот меня плохие обманщики и надели на CBL38120, собраный по схеме 2S.
Я довольно давно чиню и собираю батареи с электровеликами, и у меня есть два железных правила:
1) НИЧЕГО не покупать в Китае.   Все элементы, банки, пакеты и БМСки с остальной пежнёй беру ЗДЕСЬ.
В 1.5-4 раза дороже, чем мог бы взять.   Но зато все продавцы и поставщики, с которыми сотрудничаю, находятся на расстоянии телефонного звонка, одной поездки на метро, или половине киловатт*часа езды на двух колёсах.   Это подход максималиста, наслаждаюсь этим состоянием с детства, несмотря на неудачные попытки шептунов убедить меня в его неправильности.  Неправильно давать непрошенные советы с корыстным уклоном, и ходить после этого с неразбитым лицом.   Мой алгоритм закупок этот вариант полностью исключает.
ВООБЩЕ не призываю брать с меня пример, просто знакомлю с наработками, выбирайте ЗАДАЧИ по СИЛАМ.
Первая же покупка батареи (на заре моего электровелосипедизма) на этом форуме, у москвача же, привела к потере денег - мне просто втюхали гавно с честными глазами.
Закончилось всё прекрасно для меня и продавца, но было потеряно время и немного веры в что-то светлое и доброе.  Позже всё наверстано и приумножено.
Спустя пару лет одним из старожилов форума, москвичём с ещё более честными глазами, мне был продан товар другого номинала, несмотря на приятный диалог в личке.    Сумма была смешная, и не стоила даже того времени, которое я сейчас трачу на написание этого текста.   Надеюсь - у того человека и его жены, с которой он зачем-то приехал на встречу, всё хорошо.    Его мотивов я даже не понял, и хрен бы с ним.
А вы говорите - "плохие китайцы"...     К зеркалу подойдите, "обманутые", посмотрите поглубже в свои глаза - всё там хорошо, или есть, над чем работать?
Если разглядели - не всё ещё потеряно, трудитесь, нужна будет помощь - просите у более сильных, не кормите свою гордыньку, пока вы считаете себя с ней единым целым - она работает ПРОТИВ ВАС.
Переходим ко второму пункту)
Ой, на часы посмотрел), срочно улетаю.
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
isi
Цитата: Ripido от 24 Окт. 2017 в 02:14правильный выбор - это правильный донор и электрификация
Согласен сам так и думаю собрать полноприводный на 60В но смотрю найти правильного донора что бы и компактный, нормально складывался и с подвеска приличная  совсем не так просто. Смотрел сначала на подобные поделки но чем больше читаю о их качестве тем меньше желание связываются даже если менять всю электрику.
Morr_A
Меня больше всего смешит заезд в горку 6-8 градусов маленького субтильного китайца. Если я на это залезу? С моим весом 100+ оно не поедет и в горку 2-3 градуса?
Dimy4
Скажите - а зачем вам на самокате 60 вольт?
Вы ж понимаете, что чем больше последовательных ячеек в батарее - тем больше вы возите пустого веса в АКБ, который не используется из-за разницы в хар-ках ячеек?   Остаточная ёмкость тн.
БМС дороже, контр..
Скорость вам какая нужна, под полтос?    А не много?
После падения с самоката на скорости выше 35-40кмЧ скорее всего придётся всё продать, возможно - долго и дорого лечиться, и скорее всего - не до первозданных ТТХ тела, после таких аварий обычно не до электротранспорта ВООБЩЕ людям становится.
Многие годами гоняют на 48 вольтах под те же 50кмЧ, но - на крепких велах, явно лучше конструкционно и эргономично предназначенных для таких скоростей.
Не дайте втянуть себя в гонку вольтов, ампер, и скоростей, это же не машинки на радиоуправления, это - жизни, ваши и окружающих.
Да и собирать (если вы новичёк) сразу супер-пупер навороченный девайс почти безсмысленно - после какого-то предела, который весьма трудно отследить,
проблемы будут нарастать с каждым усложнением конструкции и ваттом мощности.
Как в страйкболе - 80% новичков хотят стать непобедимыми аццкими пулемётчиками или невидимыми и безшумными снайперами, тратят В РАЗЫ больше денег на навороты, и погрязают в вечном ремонте приводов, подтягиванию разбегающихся хар-тик, и лишают себя самых интересных приваток (игр серьёзных людей), на которые их с такими кусторезками просто не пускают, а то и гонят обломками их же пушек.
Нащёлкать больше всего "фрагов" получается с чем-то коротко\среднествольном типа АКСУ или MP5 PDW, ну и любой сек на поясе на всякий случай, пистолетик тихий и маленький, в смысле.
Пока принципиальных отличий между аирсофтом и электротранспортом не замечено), каждый девайс - под свои задачи, и начинать лучше с малого - получается быстрее, безопасней, универсальней, и - ликвидней, если вдруг чё.
ЮрЮрыч
Цитата: Dimy4 от 18 Май 2018 в 13:51НИЧЕГО не покупать в Китае.
Всё, что вы покупаете всё равно произведено в Китае. Вся разница лишь в том - был свет в том подвале, где всё это ляпалось, или нет.
Цитата: Dimy4 от 18 Май 2018 в 13:51у москвача же,
Цитата: Dimy4 от 18 Май 2018 в 13:51москвичём с ещё более честными глазами,
Весь этот ваш словесный понос говорит лишь о забитом чувстве самооценки ( как психолог вам это говорю) и о психобиологических травмах раннего периода, армейского в том числе.
Что же касается "москвачей" (хотя я родился и вырос в Москве), то сам их недолюбливаю, но публично выносит эту нелюбовь считаю ниже своего достоинства. К тому же, при ближайшем рассмотрении, вс эти "москвичи" являются не более москвичами, чем я афганцем, пробыв там полгода.
Dimy4
Цитата: ЮрЮрыч от 25 Май 2018 в 09:32
... ваш словесный понос ...
... говорит лишь о забитом чувстве самооценки ...
... ( как психолог вам это говорю) ...
... о психобиологических травмах раннего периода, армейского в том числе...
... я родился и вырос в Москве, сам их (москвичей) недолюбливаю ...
... но публично выносит эту нелюбовь считаю ниже своего достоинства.
Пипец, чувак, да по тебе почти все болячки головы по-ходу изучать можно), иди в Гайд-Парк), психолог  ты наш, диплормированный, да невостребованный   :laugh:, тут тебе точно на жизнь не нагундосить заработать..
Здесь счастливые люди сидят, и друг-другу ПОМОГАЮТ, ты чё, проснись!)
А ты тут со своим нытьём, непрошенными советами, диагнозами, и чернухой не но погоде, отвали, иди попалачь в интернеты или в поликлинику психологом устройся, что б диплом не пропадал зазря)
Ты чё - застрял в негативе?   Возрастное, или с рождения не задалось?)   Покатайся на велике по парку, бабульку через дорогу переведи, если сможешь себя заставить - настроение и поправится.
И докажи нам, что ты не унылое слабое Г, как я по твоей версии, найди  силы сдержать поток рвущейся из тебя субстанции, и так уже одним сообщением закопал себя в гайд-парк по уши), для меня точно.
Гайд-Парк здесь, там все свои твои) собрались, тебя только ждут, жми - https://electrotransport.ru/index.php?topic=53725.684;topicseen
И друга своего неизвестного забирай)
Вместе там поплачете на судьбу, власть, и спасибок взаимно набьёте)
Прощай, унылая душа, мы не сможем сделать друг-друга лучше   :hello:
