avatar_hiker51
Обсуждение элементов Toshiba Scib
Автор hiker51, 10 Нояб. 2017 в 23:18
Surf_el
Цитата: alx-spy4ik от 02 Дек. 2023 в 14:40перерыл авито по слову титанат - не нашел. он на форуме есть? или киньте ссылкой на авито пжлст
https://www.avito.ru/user/668cc563b472e58adfa842a01534de53/profile
hiker51
Уже ссылку на магазин в Авито Николая дали.
Вот скопировал со снятого с публикации объявления, закончились видимо, но периодически появляется,надо мониторить или напрямую спросить когда))
12 вольт 40 aн. 27500₽
Аккумулятop Tитанат лития ( литий Титанат).  12 вольт 40aн прeдназначeн для уcтанoвки в автoмoбили, для зaпуcкa двигaтeля, вместо штатныx свинцoво-кислотных батарей. Фaктичeскaя ёмкoсть 45ан.  Пoляpнocть oбрaтнaя. Hе требуeтcя никaкoй переделки, конусныe клeммы и отливы на батарee внизу кopпусa позвoляют зaкрeпить кopпус штaтными кpеплениями. Если Вам нужны для грузовых автомобилей на 24 вольт или другие размеры корпуса или другую ёмкость, свяжитесь.
 Стартовый ток ССА - 1800 ампер. (( Измерение на последнем фото). Не рекомендуется ставить в параллель со свинцовыми батареями, химия разная, кривая заряда и разряда разные, как  следствие ток перетекания из АКБ в АКБ никак не контролируется, опасно. ) Зарядное напряжение генератора 13.9-15.5 вольт. Аккумулятор будет заряжен полностью при таком напряжении заряда за счёт применения ячеек с низким номинальным напряжением. Ячейки новые-  ltо LG 10аh. Установлена плата балансировки ячеек.  Температура заряда и разряда -40+60С. Конфигурация батареи 6s4р. Габариты батареи: 244 мм х 175 мм х 190 мм. Вес батареи -8.3 кг.
Но, отвлеклись от темы Тошиб)))
alx-spy4ik
ага, спасиб. нашел и авито и сайт. на сайте есть у них тошибы.
Ракитин Алексей
Вот такую себе домовую батарейку собираю. 22 х 23 размерности. 500Ач
rusmax
Цитата: Ракитин Алексей от 12 Дек. 2023 в 21:12Вот такую себе домовую батарейку собираю. 22 х 23 размерности. 500Ач
Для чего с таким низким напряжением?
soltpain
Дошло, 22 элемента по 23Ач! Это скорее всего ввб на велосипед отстаивается. 1p22s
Ракитин Алексей
Нееее.... Это я для дома строю. 22х23 = 506 элементов.
Таких блоков у меня 23 шт.
РАЗМЕРНОСТЬ 22 х 23.
soltpain
Цитата: Ракитин Алексей от 13 Дек. 2023 в 10:46Нееее.... Это я для дома строю. 22х23 = 506 элементов.
Эм, я предположил 22p23s, но чот жутко стало. Это ж у каждой банки ёмкость перемерить, выстроить параллельные сборки с соизмеримой ёмкостью, чтобы балансировать проще. Пипец проектище. А еще под эту ёмкость вся остальная обвязка соответствующая должна быть.
А куда столько? ИБП для электросауны?
Ракитин Алексей
Цитата: soltpain от 13 Дек. 2023 в 12:50Эм, я предположил 22p23s, но чот жутко стало. Это ж у каждой банки ёмкость перемерить, выстроить параллельные сборки с соизмеримой ёмкостью, чтобы балансировать проще. Пипец проектище. А еще под эту ёмкость вся остальная обвязка соответствующая должна быть.
Весь дом питается от него. Сейчас у меня в подвале 500 кг лития из 18650 элементов. Буду их распродавать. Вместо них этого монстра.
alx-spy4ik
мистер "стальные яйца".
Я так думаю зарядить эту бомбу можно всего лишь раз в год - когда рядом проходит атомный ледокол.
Ракитин Алексей
Зарядник едет на 120А.
MishanyaD
Просто из любопытства. А зачем столько энергии хранить?
Ракитин Алексей
Цитата: MishanyaD от 14 Дек. 2023 в 09:49Просто из любопытства. А зачем столько энергии хранить?
Солнечная ферма есть.
rusmax
Цитата: Ракитин Алексей от 14 Дек. 2023 в 10:31Солнечная ферма есть.
Извиняюсь что вмешиваюсь. А что такое солнечная ферма? Поиск выдаёт детские игрушки :)
agarushka
Цитата: rusmax от 14 Дек. 2023 в 20:07Извиняюсь что вмешиваюсь. А что такое солнечная ферма? Поиск выдаёт детские игрушки :)
Для тех, кто поиском пользоваться не умеет.
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
Ракитин Алексей
Surf_el
Подскажите, у 20А тошибы какие длительные токи на заряд и разряд. На оф сайте только пиковые нашел
rusmax
Цитата: Surf_el от 28 Фев. 2024 в 11:55Подскажите, у 20А тошибы какие длительные токи на заряд и разряд. На оф сайте только пиковые нашел
Прямых данных тоже не нашёл, но думмаю можно ориентироваться на
ЦитироватьАккумулятор SCiB™ емкостью 20 Ач можно зарядить до более чем 80 % своей емкости за шесть минут.
https://www.global.toshiba/ww/products-solutions/battery/scib/product/cell/high-energy.html#20Ah
т.е. 16Ач за 1/10 часа.
16*10 = 160 А
Для аккумуляторов ток разряда обычно выше тока заряда. Значит разряжать как минимум можно этим же током.
