avatar_METAL
Имой вариант миника на стартере!
Автор METAL, 18 Окт. 2010 в 15:54
METAL
Я уже где то выше пер.отношение писал.Помню что на колесе 42,на моторе 18,промеж.вал ведущая 16,ведомая то ли 28,то ли 32,диаметр колеса не помню...
И не только! ;)
sykt
Со звездочками не очень удачно вышло. Восходовские размеры (шаг 12.7 мм) имеют размеры от 11 до 43. Можно даже заказать 53 зуба. У меня как раз 11 на 43 и получилось нормально с мотороллевыми колесами от Муравья. Но для понижения все-таки хочу
заказать звезду на 54 зуба.
METAL
У меня сейчбс есть 2 варианта-на мотор 16(меньше не влезет)и/или на колесо 50-56 самодельную(благо вырезать свои не раз приходилось),на пром.вал не встанет другая комбинация.
И не только! ;)
sykt
Судя по фотографии не такая комбинация. Если получить коэффициент редукции 4.5-5 скорость должна быть нормальная.
Стартер не очень оборотистая машина.
А вал стартера, мне кажется, должен позволить поставить звезду на 11 зубов
METAL
Стартер не может быть тихоходным-зазор великоват. :( На ХХ колесо крутится в ~2 раза быстрее чем при движении по ровной асфальтовой дороге.Вал позволит и 6 зубов поставить ;), но переделывать я его уже не хочу, у меня под велосипедную звезду сделан фланец(ведомая звезда от обычного дорожника).
И не только! ;)
METAL
Только что сходил до гаража(благо он к дому пристроен :af:), посчитал количество зубьев, на моторе- 18, на колесе- 42, промежуточный вал ведущая- 14, ведомая- 30, диаметр колеса 35см(+-5мм) :)
И не только! ;)
sykt
Цитата: METAL от 07 Нояб. 2010 в 22:28
Только что сходил до гаража, посчитал количество зубьев, на моторе- 18, на колесе- 42, промежуточный вал ведущая- 14, ведомая- 30, диаметр колеса 35см(+-5мм)
30:18=1.66
42:14=3
3х1.66=4.98 - коэффициент редукции. Не плохо. А на стартере наверное 1 пара полюсов.
                    Поэтому быстро крутит. А так бы максимальная скорость была 30-35 км/час
Вал двигателя выточен заодно с фланцем или приварен?
Звездочки и цепь велосипедные?
Было бы рациональней все-таки первую звезду уменьшать. Размер звезды на колесе сравнимый
с диаметром колеса не есть хорошо.
METAL
На стартере 2 пары полюсов,как на всех стартерах, ИМХО у стартеров не меньше 3500об.мин. на валу.Уменьшать на двигателе не очень рационально,её очень быстро будет убивать,так что ИМХО меньше 12 не желательно.
И не только! ;)
METAL
#116
Очередной отчёт- заменил подшипники в колесе(стояли открытые и как следствие заклинили),промыл и смазал обе цепи(теперь накат отличный для 2х к-тов цепей) и главное-установил и проверил тормоз!
И не только! ;)
METAL
Только что сильно огорчился, а именно- узнал его вес в законченном виде, весит он ровно 50 кило! :ak: Ну а хотя, чему удивляться, рама была сварена с большим запасом прочности, в виду отсутствия подвесок, двигатель-стартер не очень легкая штуковина, заднее колесо и блок шестерен весят тоже не мало, плюс сделан он не из того, из чего хотелось, а из того, что подвернулось(лежало под ногами в виде обрезков). :ah:
И не только! ;)
sykt
Традиционная ошибка в оценке веса транспортного средства. Надо тщательно подходить к подбору материалов.
Дайте фотографии узла привода:двигатель, звездочки с валами
METAL
Дык вроде уже выкладывал... :bm: Там все предельно просто- двигатель закреплен как генератор на авто им регулируется натяжка цепи, блок звезд сделан не основе передней втулки от дорожного вела, к ней наглухо приварены две звезды, узел тоже имеет регулировку(закреплен в пазах), это сделано для компактности, иначе база получилась бы гораздо длиннее(не буду же я делать вертикальные дропауты, на первой кочке цепь бы прслабла), так что заднее колесо в фиксированном положении и никуда не перемещается... ;)
И не только! ;)
sykt
Влад Мак
На современных с постоянными магнитами - три пары полюсов.
Думаю, что Ваш стартер неплохо себя чувствует , благодаря питанию от пониженного напряжения. соответственно и ток на щётках не форсированный и железо работает не в насыщении.
А нет возможности померить токи на разных режимах работы?
xaoyag
Так это не много вон мой из китая весит 80 кг. Прошу вас напомните пожалуйста дисковый тормоз у вас велосипедный?
METAL
Токи померять не могу,нет такого амперметра(надо ампер на 200-250).
Тормоз велосипедный, т.к. на заднем колесе,его хватает,сначала отказывался тормозить,но начал притераться.
И не только! ;)
adk59
для узла ограничения тока двигателя потребуется шунт...
мона у электриков взять...если есть  лишние )))
а мона и сварганить самому....
1 кв мм железа длиной 1 м имеет сопротивление 0,135 ом..
электрод 4 имеет площадь 12,56 мм кв..
3-4 электроды можно найти ))))
почитать можно тута
http://kazus.ru/articles/159.html
приходилось много раз самому делать шунты и подгонять с помощью повереных приборов....а тут все можно посчитать и достаточной точностью...
METAL
Спасибо за инфу,на досуге почитаю.Может зимой займусь,за одно и стартер еще модернизирую,а может и другой,дефорсированный поставлю.
И не только! ;)
