avatar_METAL
Имой вариант миника на стартере!
Автор METAL, 18 Окт. 2010 в 15:54
Влад Мак
Цитата: METAL от 09 Нояб. 2010 в 07:31
Токи померять не могу,нет такого амперметра(надо ампер на 200-250).
Тормоз велосипедный, т.к. на заднем колесе,его хватает,сначала отказывался тормозить,но начал притераться.
Цитироватьдля узла ограничения тока двигателя потребуется шунт...
мона у электриков взять...если есть  лишние )))
а мона и сварганить самому....
1 кв мм железа длиной 1 м имеет сопротивление 0,135 ом..
электрод 4 имеет площадь 12,56 мм кв..
На этом электроде и можно замерить падение напряжения , а через него и вычислить ток.
adk59
#127
для этого и написал....
и сопротивление шунта сделать к примеру 0,001 ома...и греться будет поменьше  и мерять обычным миливольметром-показания в А будут кратными ...
хотя как вариант по сечению и длине силового провода от акка к статеру можно вычислить сопротивление...и считывать ток на нём...и переводить падение напряжения в ток-точно к сожалению не узнаешь потому как неивестно падение на клеммах  :(
уж лучше стандартный (или сделанный максимально к стандарту) шунт
Павел
Почему же не узнаешь? Если мерить на концах провода, до клемм, то узнаешь.
Влад Мак
Но, тут большая точность не нужна.
Хотя бы + - 10% , что бы определить и остаточную  ёмкость акка и ток для возможного контроллера.
METAL
А вот тут небольшая ошибочка, 4мм электрод- это 6.28мм.кв. сечения.
ДА, моск у меня уже закипел... Мало того что мой тестер сдох 3 года назад, так еще и милливольтметра не имею... У нас тут проще огромный амперметр купить чем нормальный мультиметр за 1.5 тыр. :( Ладно, как получится померять выложу.
И не только! ;)
METAL
Пишу из гаража после жесткого прохвата по бездорожью(грязь,щебень,ухабы),ходовая выдержала(не уверен что такОе еще раз выдержу),двиг дымит,но тащит! :DСтатор град.60...
И не только! ;)
sykt
Вот поэтому всегда утверждалось, что стартер не годится в качестве тягового двигателя.
Отсутствие подшипников, низкий КПД ведет к такому нагреву.
METAL
Только что разобрал,буду уменьшать зазор и делать звезду на 12-14. Вот и сбавлю нагрузку.Кстати-коллектор чувствует себя удовлетварительно. :)
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
Электроскутерист
#135
Прям самые свежие новости как из горячей точки планеты!
Но всётаки может будет круче под каждым сообщением писать не так как сейчас "Стартер рулит"
А подписывать "Стартер хоть и дымит - НО меня ВОЗИТ"      :bi: :bi:    юмор конечно.    :bk: :bk: :bk: :bk:
ездю на электро с 13 апреля 2006 года , уже 99999км наездючил
sykt
Кроме этого необходимо продумать охлаждение. Какое-то отверстие и туда подать воздух вентилятором.
Применить какую-то трубу или полиэтиленовую бутылку. Были такие случаи у мотоблоков.
В прошлые годы показывали фотографию в качестве примера применения стартера. Разодранный коллекторный узел.
Когда втулки износятся коллектор тоже будет разодран. Но это в будущем.
А фотография где-то здесь на форуме.
METAL
Есть у меня одна мыслишка по поводу охлаждения-на щёточный узел воздухозаборник,со стороны вала окна в корпусе и крыльчатку на вал,как на болгарке(благо место там есть в пару см.).Про втулку согласен,дребезг щеток и дуга будут ого-го! :(
И не только! ;)
Влад Мак
Наверно, без контроллера, не обойтись.
Может по почте можно заказать радиодетали.
METAL
Кто будет кучку резисторов и пару диодов по почте слать? :D Надо к приятелю попасть,у него точно накопаю.И это совсем другая история... ;)
И не только! ;)
Legeor
есть магазины и по одному транзисторику шлют
Люблю своё Преображение
METAL
Нет уж,токоограничение пока подождёт,а может и вобще его не будет,а контроллер на другие нужды
И не только! ;)
007
Я сначало поставил улитку, шлангами подводил воздух к двигателю, осенью поставил лопасти
Влад Мак
Так а как с мощностью , в смысле , хватает ?
Если "лишняя" , то контроллер её бы иногда ограничивал и не понадобилось бы охлаждение.
