Электромопед из не пойми чего
Автор Vo_oV, 30 Янв. 2018 в 01:07
FEHIKS
[user]Vo_oV[/user],  чтобы  ты не собирал     где то на 80% готовности найдется что то поинтереснее по цене  и   мощности
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
DIVAS
Именно поэтому нужно проработать проект на бумаге (в 3Д модели и т.п.) и собирать по проекту, а все новинки рисовать уже в следующий проект.
А если на каждой новинке тормозить проект, то он никогда не будет закончен. Ну, то есть, ездить-то он конечно будет, но останется много недоделанного, в частности внешний вид.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
FEHIKS
[user]DIVAS[/user], нет  ты не понял   я имел  виду другое,
к премьеру нацелился  человек на покупку контролера , промониторил рынок выбрал модель  купил....  и через неделю выясняется что  кто то продает контролер  который  раньше не попал в проект так как дорого было  а тут бац и цена вкусная и контролер хороший  а ты уже другой  взял чуть слабея .
думаю этого боится Vo_oV
100км.ч
Vo_oV
Цитата: FEHIKS от 05 Март 2018 в 05:57нет  ты не понял   я имел  виду другое,
Именно)
Statik
Цитата: Vo_oV от 06 Март 2018 в 18:43
Именно)
Ну тогда сразу покупайте хорошее,за дорого и не шарьтесь по интернетам что бы быть спокойным.
Вещь куплена,лежит и ждёт ясного солнышка,а тем временем озаботьтесь другим компонентом,сигналом например :-).
FEHIKS
просто собери  конфиг  который   тебя  устроит     а дальше  апгрейд  по  кругу   и необходимости
100км.ч
Vandrounik
Здравствуйте. Вопрос знающим, можно ли установить на мотор-колесо от мотоцикла или скутера велосипедные звёзды для осуществления дополнительной/запасной педальной тяги? И если да, то какие мотор-колёса можете привести в пример? Желательно маломощные, т.е. ближе к мощности мопеда, порядка 1-1.5 кВт. Подошло бы и велосипедное на 1 кВт, но мне не хватает его грузоподъёмности - нужна грузоподъёмность мопеда/скутера/мотоцикла при данной мощности, и дополнительная педальная тяга.
Jeca
[user]Vandrounik[/user], через токаря утановить можно, помочь нельзя. Мощности не соизмеримы.
Vandrounik
По мощности нормально, долго объяснять, это из проекта двухместного трайка-тандема. Т.е. мощность будет прилагаться от двух человек. И, соответственно, вес, превышающий возможность обычного велоколеса (плюс дополнительная грузоподъёмность на батареи и т.д.). Нужно колесо покрепче. Оно должно выдерживать вес порядка 120 кг. Велоколесо будет здесь на пределе возможностей, с соответствующим риском. Значит, только токарь, а нет колёс с возможностью установки звёзд изначально?
Jeca
[user]Vandrounik[/user], тогда тем более не вижу смысла привязыватся к велокомпонетам. Нарастить цепь от мопеда. И возить с собой.
Vandrounik
Не совсем понял. Мне нужна звезда на таком мотор-колесе, и лучше не одна - для осуществления передач.  Соответственно, я не знаю, как обойтись без велокомпонентов. Что-то вроде этого, но более тяжёлое - батареи, и ещё кое-какой обвес, обычное велоколесо, как на фото - уже не выдержит:
Jeca
[user]Vandrounik[/user], имею опыт ремонта МК. Вызванного наличием штатных скоростей. При активном педалировании без 120 кг груза ломает боковую крышку.
Vandrounik
Имеете ввиду, что любое МК имеет шанс быть сломаным от усилий педалирования 2-х человек? Под 120 кг я имел ввиду вес самого человека, вес задней части конструкции, батарей. Примерно такая нагрузка на колесо должна получится.
Jeca
[user]Vandrounik[/user], не любое, но их делают из расчёта на одного, даже откровенно мопедные китайцы. С вторым сиденьем и якобы грузовые не рачитаны на педалирование с передачами. У них даже педали в раскарячку.
Vandrounik
Короче, выход только в приспосабливании мотор-колеса от электроскутера или электромотоцикла и соответствующих токарных работ?
Jeca
[user]Vandrounik[/user], А чего там приспосабливать? Выточить переход с резьбой и на шесть винтом м5
Vandrounik
Возможно, просто я не видел в глаза такие мотор-колёса, и примеры установок туда звёзд, поэтому не знаю о возможностях этого. Значит придётся пользоваться чьими-то токарными услугами...
Jeca
Цитата: Vandrounik от 18 Март 2018 в 23:07чьими-то токарными услугами...
И не только, МК вам может и раму попортить без усиления.
