avatar_М-Велосипедист
Копия велосипеда "Стрида" с МК от гироскутера
Автор М-Велосипедист, 31 Янв. 2018 в 20:41
crond
измерьте окружность колеса до переделки и после спицовки, на глаз отличие в 4-5 раз, поэтому у вас контроллер при низких оборотах и максимальном токе включает защиту.
М-Велосипедист
Видимо хотите сказать, что просто мощности мотора не хватает. А если поднять напряжение до 48в. то мощность возрастёт и защита уже не должна срабатывать, поскольку моторчик начнёт легко преодолевать сопротивление.
Наш Telegram https://t.me/velokometa
Критика моей личности  выделена в две отдельные темы - прошу не мешать общению в других  технических темах
https://electrotransport.ru/index.php?topic=68949.0
crond
не хватает мощности контроллера, а кпд мотора ниже плинтуса не высокое , нужно перематывать моторчик, но кпд всё равно будет малым - батарейка будет греть воздух.
На 48 вольт переходить нет смысла. Поставить продвинутый (программируемый например инфинеон) контроллер
[user]М-Велосипедист[/user], вы напряжение на батарейке под нагрузкой (во время езды) смотрели?
М-Велосипедист
Нет пока не смотрел.
Если батарея плохая, чего ожидать?
Под нагрузкой напряжение должно уменьшаться примерно до какого уровня?
Не хватает момента у мотора, можно это и "мощностью" обозвать :) Если поднять напряжение, то "мощность" можно будет увеличить, но у Вас уже при этом напряжении срабатывает защита БМС, насколько я понимаю - только в этом случае мотор "отрубается".
[user]М-Велосипедист[/user], вот посмотрите сначала, потом думать будем. Ещё ток не помешает замерить, также во время движения.
Предположительно батарея плохая, да. Но надо в этом убедиться, прежде чем покупать новую.
Возьмите два-три (в зависимости от того какое номинальное напряжение) свинцовых акка накрайняк, попробуйте с ними проехаться.
В общем надо смотреть напряжение на выходе акума в этой ситуации, если оно пропадает, это уходит в защиту БМС, если нет, то контроллер. Причем если моторчик слишком выскоооборотистый для контролера то это вполне может быть и менять скорее всего надо будет контроллер.
[user]Slider[/user], вряд ли мотор скоростной. От гироскутера же
Да, не подумал, мотор наоборот, слишком тяговый, т.е. скорее всего маловитковый. А с маловитковыми МК на больших оборотах помниться были проблемы даже у инфинеона и адапто, не говоря о более "тупых" контроллерах...
e-scooter
#64
Мотор скоростной. У ТС на видео хх 49км/ч!  Вот он поэтому с места и не тянет
Не вряд ли - колеса то мелкие, "тяговый" по велосипедным меркам, вообще бы еле пешехода обгонял.
[user]edw123[/user], колёса мелкие, но и скорость движения не 50кмч.
М-Велосипедист
Ох не везёт мне.
У меня на хранении электровелосипед с аккумулятором 48в. ну и соответственно контроллер. Хотел  всё это подключить к своей Стриде....
Аккумулятор оказался разряжен, вместо 50в. только 36. Достал к нему зарядное устройство подключил и вижу что процесс зарядки не идёт. Горит красная лампочка - три часа заряжал ни каких изменений так  и осталось 36в. и горящая красная лампочка...
Блин...ну что ему надо?
Цитата: М-Велосипедист от 15 Фев. 2018 в 22:27
Ох не везёт мне.
Ток зарядки измерьте.
М-Велосипедист
На выходе ЗУ напряжение 50в. и она за несколько часов слегка нагрелась.
Нужен ток зарядки. Если тока нет, то не открывается БМС у батареи.
М-Велосипедист
Мне посоветовали зарядное устройство на 10 минут подключить к толстым проводам выхода батареи и она должна ожить.
