avatar_М-Велосипедист
Копия велосипеда "Стрида" с МК от гироскутера
Автор М-Велосипедист, 31 Янв. 2018 в 20:41
[user]М-Велосипедист[/user], лучше модифицировать контроллер для штатной работы от 24В. Там пару резисторов заменить скорее всего.
М-Велосипедист
Да, было бы неплохо...
Наш Telegram https://t.me/velokometa
Критика моей личности  выделена в две отдельные темы - прошу не мешать общению в других  технических темах
https://electrotransport.ru/index.php?topic=68949.0
DIVAS
#92
Цитата: М-Велосипедист от 22 Фев. 2018 в 01:50У меня вопрос: эта самая КРОНА на 9в. быстро истратится или её потребление незначительно ?
Это решение с 9В батарейкой было предложено как тестовое для испытаний. В долговременной практике его использовать не следует, т.к. оно принесёт кучу геморроя при эксплуатации. Контроллер потребляет мало, но для этой батарейки даже это много.
У Вас есть два варианта запустить имеющийся 36В контроллер от 24В:
1. Правильный вариант (надо разбираться): открыть контроллер, найти измерительный делитель напряжения и перепаять его под нужное напряжение, чтобы он думал что 24В это 36В. Потом проверить напряжение на входе линейного стабилизатора питания мозгов (LM7805 или подобный) и убедиться, что при разряженной батарее на него попадает не менее 10В. Если нет, то нужно уменьшить сопротивление большого резистора перед ним.
2. Тупой колхозный вариант: Запитать слаботочку контроллера через DC-DC step-up (boost) преобразователь 24-36В. Например, вот такой или любой другой аналогичный:
Второй вариант тоже будет полноценно работать, но по факту это ядрёнейший костыль. Зато думать и разбираться не надо.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
М-Велосипедист
#93
Ну вообщем я понял...
Мне нужно определиться на какой аккумулятор ориентироваться, а потом и действовать.
Надо проехаться, как следует на каждом из вариантов и решить.
Пока на улице мороз - это не возможно...
spb-e
смысл страдать колхозом  :bn:  купить сразу на 24В контроллер раз так хочется на 24 В ездить
9II-I82-78-78
DIVAS
Ну это вообще самый правильный вариант.  :wow:
Хотя на практике он связан с дополнительными расходами и/или ожиданием.
Чем плохо 36В? Скорость большая? Так можно до неё не разгоняться. Зато будет запас скорости на севшей батарее. С 24В у вас будет 34км/ч на заряженной и где-то 25 на разряженной. С 36В, например, будут гарантированные 30 при любом уровне заряда. Всё зависит от того, какая скорость вам нужна.
Плюс максимальную скорость можно понизить или механическим ограничением хода ручки газа или уменьшив с неё же напряжение резисторами/диодом.
М-Велосипедист
Хочется иметь разные возможности.
Хочется нащупать возможный минимум и по весу и по дальности и по скорости и по цене.  А потом уже в зависимости от желания применять тот или иной вариант.
Данный электропривод для Стриды заинтересовал спонсоров и возможно будет производиться серийно.
А какова цель электропривода? Замена ногам или пропорциональная помощь при педалировании?
Rjkz
Цитата: М-Велосипедист от 23 Фев. 2018 в 18:56Данный электропривод для Стриды заинтересовал спонсоров и возможно будет производиться серийно.
:laugh:
М-Велосипедист
В основном замена ногам.
Но ноги также используются для увеличения динамики и в  помощь во время подъёмов, встречного ветра и прочее.
Но не исключается и возможность "пропорциональная помощь при педалировании"  - кому как нравится.
Для замены ногам такие моторы малопригодны: в них слишком мало магнитов и мал момент из-за малого радиуса. Нормальным моментом в таких габаритах обладают только редукторные моторы. Малый размер колеса конечно немного спасает положение, но в целом такой мотор годится только помогать ногам на скоростях выше 5-10км/ч.
М-Велосипедист
Вот в этом и состоит задача, в проверке потребительских свойств консольного мотор-колеса для Стриды.
Техника полностью готова для тестирования, ждём подходящую погоду.
spb-e
Цитата: М-Велосипедист от 24 Фев. 2018 в 10:21ждём подходящую погоду.
/:-) тоже недождусь надоел до жути общественный транспорт  :neg:
9II-I82-78-78
М-Велосипедист
Велосезон начинается  - февраль  " -15"
https://youtu.be/Oe0MNOlV_q8
М-Велосипедист
Сгорел МК на Стриде - проект под угрозой
В чём дело не понятно, может быть несколько причин.
Характерный вибрирующий звук который и был лебединой песней перед окончательной остановкой прослушивался ещё зимой и в коридоре офиса и на улице.
Беспричинное и скорое отключение контроллера тоже видимо было следствием этой неисправности.
Надеюсь что это брак, который и заставил предыдущего хозяина продать мне этот гирроскутер.
Честно говоря пока не понял, что произошло. Видимо пойму когда сожгу и второй мотор.
Сейчас быстренько перекинем катушки и поедем на 48-и вольтах на встречу неизвестности...
М-Велосипедист
Вот этот характерный шум на 0.42 минуте который и стал проявлением поломки.
clawham
1) двигатель перемотать - легче дела не бывает!
2) шум этот похож на кз части фаз.
3) раз мотор догорел - значить он сильно перегружен по моменту - покрутите на холостых на максимальной скорости вывешенное колесо и скажите сколько контроллер по толстому проводу кушает от батареи. должно быть не более 1 ампера. если больше - то там в моторе чтото сдохло
Telegram @clawham
