Почему у мэджик пая при 1500 ватт. Км = 70 Нм, против 30 Нм. 1 ДД 1000 ватт. ??
Автор Кузьма, 07 Март 2018 в 14:27
Кузьма
         Хочу чётко понять, почему у мэджик пая при максимальной (заявленной производителем, и предлагаемой продавцами настройкой при покупке) мощности в 1500 ватт. В ДВА раза больше Км = 70 Нм. против 30 Нм. у обычного киловаттника на той же мощности в 1500 ватт. (допустим если также подключить синус на 30 а. при 48 в.) Почему так ???
       Даже если взять 1500 ватт. (ДД мотор простой) номинала с магнитами 35 мм. у него 40 Нм. , а 70 только уже у миникрошки в 3000 ватт. с 45 магнитами. За счёт чего так происходит ?! То есть получается что пирожок , при 1500 ватт с места будет рвать и ускорятся на практике шустрее. За счёт более высокого крутящего момента, но как это достигается ?
    За счёт других обмоток ? Или влияет тот факт что он больше размером в диаметре ? В чём прикол ? И ещё почему ни где в интернет магазинах не указывается сколько у них витков, и нет выбора в их количестве ? Нигде не видел такой информации... :bw:
drossel
А как же диаметр? У пирога по больше будет, наверное в этом дело.
dimad63
http://skuterov.ru/skuter-moped/elektroskuter-bmw-c-evolution
Вот же тоже непонятно на стенде с ограничителем  60нм без ограничителя 78 нм  производитель 72 пишет
при этом буксует на асфальте  а без ограничителя встаёт на заднее :)
крошка с максом на том же стенде выдаёт 27нм
Видать не те . но как бы стенд показывает именно те параметры которые указал производитель моткиков .
Кузьма
     Мощность в ваттах - это потребление энергии двигателем. С этим более менее понятно. Движок перерабатывает эту энергию , и преобразует её в крутящий момент на "валу" . И тем самым мы получаем реальную мощность, которая и влияет на ускорении и тягу. Км..это и есть реальная мощность двигателя. 1500 ватт это ограничение , тоже ясно. То есть дальше пирожок будет неэффективен, кпд будет низким и будет перегрев. Самое важное это почему при одинаковом потреблении 1500 ватт. у него 70 Нм. а не 30 -40 как в обычных ДД стандартного размера ???  Как это достигается ? Диаметр я уже понял...как насчёт обмоток ?? и витков ?? Повторю : я не понял этого и инфу на сайтах (в описании движка) это не указывают.
drossel
Витки не причем, у кваншуня есть одинаковые моторы с разным количеством витков это влияет на обороты, а максимальный крутяший не меняют.
IvanM
[user]drossel[/user], чем меньше витков, тем больший фазный ток нужен для создания крутящего момента. При одинаковых настройках контроллера крутящий момент будут выше у того мотора, у которого больше витков.
vladk
Цитата: Кузьма от 07 Март 2018 в 14:39Км..это и есть реальная мощность двигателя
точно. а вт/ч - емкость батареи, а а/ч - ток заряда
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24491.0 просвещайтесь, не благодарите
drossel
Это понятно но если ограничений по контроллеру нет, а кваншунь указывает максимальный фазный для каждой витковости мотора, макс момент при этом один и тот же. Я про то что превысить момент без последствий для мотора не получится.
Кузьма
#8
Я об этом всём не спрашивал, я спросил почему у Мэджик пая при 1500 ватт. Крутящий момент больше в 2 раза.Там мне читать нечего вообще.Благодарить не за что    :-\.
       У киловатника указывают 30 Нм. вне зависимости сколько витковый..хоть 4 хоть 5..и.т.д.  Кто нибудь по теме вопроса конкретно что то знает ?!
Rjkz
Хороший вопрос Вы задали. Надо обратиться к Чупе, он много гонял Пирожков на стенде и не только пирожков, но и обычных МК.
Можно танцевать от жесткой формулы: Мощн=Момент*Обороты*Константа*кпд. КПД можно условно отбросить - не сильно разный и будем рассматривать высокие обороты. Если видим, что мощность одинакова, то момент "обратен" оборотам. Других вариантов нет, точнее есть - враньё в заявляемых цифрах или параметрах их получения.
vladk
Цитата: Кузьма от 07 Март 2018 в 15:56почему у Мэджик пая при 1500 ватт. Крутящий момент больше в 2 раза
"а сосед говорит, что пять раз может"©
e-scooter
"Magic Pie has 56 Magnets, 63 slots and 56 poles. In other terms, it has 20% more strength and torque than typical motors. With it's large 320mm diameter, there's no hill too steep for it."
Большой диаметр, больше количество полюсов и магнитов, видимо всё вместе и дает такой эффект
На моем кристаллайте 23 полюса, для сравнения.
Кузьма
https://goldenmotor.ru/files/Magic-Pie-4-Speed-Edition-Kit-Users-Guide_Rus_ver2.pdf
   Читаем !!! Внимательно. У него вес как у 1500 ваттного мотора с 35 магнитами. (у которого 40 НМ). Но это не в счёт. Так как там учитывается вес контроллера. И без него он эквивалентен мотору в 1000 ватт и 30 Н магнитами весом в 6 кг. Обороты там пишут 550 в пике, что соизмеримо с тем же скоростным киловатником , у которого 30 Нм.
Может дело именно в большем диаметре круга. Раз обмотки по краям, и диаметр круга больше, то и магнитов должно быть больше так ведь ??? Больший круг = значит поместиться больше магнитов.
Добавлено 07 Мар 2018 в 16:19
"Большой диаметр, больше количество полюсов и магнитов, видимо всё вместе и дает такой эффект
На моем кристаллайте 23 полюса, для сравнения."
  Ну да...больше магнитов..это уже ближе к истине. B-)
На большее количество магнитов нужно больше железа и меди = сильно больший вес. Раз вес одинаков, то увеличивая диаметр мы уменьшаем на каждую катушку количество меди - уменьшаем силу единичной катушки, что в итоге не даст эффекта от увеличения диаметра. Магнит без катушки с током сам никакой силы не даст.
Разница может быть в "согласованности" катушек и магнитов (зазор, форма магнита, форма зуба...), но это едва ли больше 10% и сильно нивелируется умением контроллера давать правильную синхронизацию с нулевых оборотов.
Кузьма
Тогда в чём дело ? :bn:  Что за волшебство у этого пирожка ? Вес то действительно равный по сути получается.
Rjkz
По опыту могу сказать,что никакой аховой динамики и торка у пирога нет.
МП 3 едет как обычный МК на кило-полтора. Сравнивал свою 1,5 (но у меня 45ампер ток) с МП 3 (30ампер ток), ну и ясен пень я уходил от него с лёгкостью.
Поэтому думаю, что Гольден лукавят или как-то не правильно считают торк на своих моторах.
ЗЫ У меня на полторашке заявленный торк- 35нм.
Ах,забыл, у меня ещё ограничение мощности было включено. :)
Кузьма
То есть на практике разницы в динамике и ускорению нет ?
