Самодельный измеритель Rвн
Автор SanSanich, 20 Фев. 2018 в 20:12
UriBas
Цитата: Serg от 28 Фев. 2018 в 16:30Ссылку потерял. Завтра поппробую найти снова.
Не эта ?  http://www.mdpi.com/1424-8220/10/6/5604/htm
SanSanich
Цитата: ИС-Х от 28 Фев. 2018 в 18:50Поясните, не понятно.
Имея 4-х проводную схему прибор однозначно определяет напряжение на клеммах (пеньках) АКБ, а не внутри прибора на проводах под нагрузкой. Таким образом исключается влияние контакта и падение на проводах, как в 2- проводной схеме. Из за относительно быстрого переключения нагрузки (R12) истинное напряжение на АКБ меняется только на Rвн. Зная величину изменения этого напряжения и тока, его вызывающего, считаем Rвн.
ИС-Х
Цитата: SanSanich от 28 Фев. 2018 в 19:53Из за относительно быстрого переключения нагрузки (R12) истинное напряжение на АКБ меняется только на Rвн. Зная величину изменения этого напряжения и тока, его вызывающего, считаем Rвн.
Все равно не понятно по какой формуле считать.
SanSanich
Цитата: ИС-Х от 28 Фев. 2018 в 20:31Все равно не понятно по какой формуле считать.
Вроде дядю Ома ни кто не отменял!
(Uакб-Uнгр)/Iнгр=Rвн, напряжение без нагрузки минус напряжение под нагрузкой делённое на ток нагрузки. Но первое напряжение это не НРЦ!
Чуть выше [user]UriBas[/user] дал картинку, где видно, что в первый момент под нагрузкой напряжение ступенькой просаживается, после снятия не возвращается сразу в первоначальное состояние. Причём, это не быстрый процесс, секунды. На частоте 200Гц будет практически прямоугольный меандр, остаётся зафиксировать амплитуды "0 и 1" и посчитать как можно точнее ток. Далее по закону Ома.
На днях проверю. Есть регистратор, надо собрать моргалку на 200Гц с нагрузкой и записать точные напряжения.
SanSanich
Цитата: ИС-Х от 28 Фев. 2018 в 14:52Может по величине ступеньки при подключении нагрузки или снятии ее?
Именно так, только с очень грамотным её вычислением и фактическим током, замеренным в процессе.
serggio
[user]SanSanich[/user], а вы догадались зачем внутри прибора, что вы пытаетесь изучить вообще нагрузочный резистор?
SanSanich
Зачем догадываться, по схеме прочитал. Параллельно АКБ через ключ с частотой 200Гц.
Есть другие предположения?
serggio
#25
Нет, мне просто интересно, зачем резистор коммутируется ключем.
Несколькими сообщениями выше в вашей формуле фигурирует ток.
Вот и спрашиваю, каковы ваши соображения по поводу его наличия.
Вообще-то в четырехпроводной схеме измерения сопротивлений (не на переменке) амперметр заменяется опять же резистором с четырьмя выводами. Два силовых и два для измерения падения напряжения на нем тем же самым вольтметром, который был до этого подключен на выводы измеряемого элемента, а после перекоммутирован реле или твердотельным реле на измерение падения напряжения уже на внутреннем резисторе. Т.о. устраняется погрешность второго прибора - амперметра котрый должен был бы быть в цепи. А погрешность второго прибора должна бы быть умножена на погрешность первого.
Цитата: SanSanich от 28 Фев. 2018 в 22:16Параллельно АКБ через ключ с частотой 200Гц
Частота 200 Гц - это читая синусоида?
Cyberpapa
Цитата: serggio от 28 Фев. 2018 в 22:38Частота 200 Гц - это читая синусоида?
Растянул и измерил фронт импульса
serggio
[user]Cyberpapa[/user], круто!
Видел раньше, ваши выводы по осциллограммам? :)
Вместо того чтобы разгадывать алгоритм работы прибора по фотографиям платы и прикидкой принципиальной схемы, некотором было бы полезно научиться формировать запросы в гугле. Например, 1 khz internal resistance measurement technique. Одна из топ ссылок выдает . Ну и еще много разной полезности там вываливается...  :hello:
SanSanich
Цитата: Cyberpapa от 28 Фев. 2018 в 23:02Растянул и измерил фронт импульса
В тему! Ну фронт в 20 мкс нам не о чём. Можно даже не рассматривать. А вот напряжения на фронтах показательны. Попробую посчитать сопротивление. По средней осцел. напряжение между  фронтами "1 и 0" после микросекундного всплеска составляет около 10 мВ. Ток, когда ключ замкнут, примерно 12/10=1,2А. Rвн=10/1,2=8,3 мОм.
[user]Cyberpapa[/user], а есть данные по этому АКБ, где осц. снималась?
SanSanich
#29
Цитата: serggio от 28 Фев. 2018 в 23:42Вместо того чтобы разгадывать алгоритм работы.......
бла бла бла....
А кто это писал? Лично у меня очень хорошо получается читать принципиалки работоспособных устройств, а теория конечно хорошо, только без практической реализации это труп.
[user]serggio[/user], показалось что кого то процитировали! А по прибору инфу найдёте, раз с гуглем в фаворе?! Принцип работы его, мусор не нужен.
serggio
[user]SanSanich[/user], в интернете есть данные. Интернет подарил нам возможность получить бесплатно и без особых усилий ответы "почему так сделано и какова техника такой реализации" ;)
Цитата: SanSanich от 28 Фев. 2018 в 23:53А кто это писал?
Там написано кто это писал!  :hello:
Цитата: SanSanich от 28 Фев. 2018 в 23:53а теория конечно хорошо, только без практической реализации это труп
А на то и инженерная способность у некоторых людей, которые воспринимают теорию и видят как реализовать это на практике, а не чужие принципиалки разгадывать.
SanSanich
Цитата: serggio от 28 Фев. 2018 в 23:54А на то и инженерная способность у некоторых людей, которые воспринимают теорию и видят как реализовать это на практике, а не чужие принципиалки разгадывать.
Сочувствую. Так учитесь. Только инженеру это и под силу!
serggio
[user]SanSanich[/user], это я вам сочувствую в данном вопросе :)
Cyberpapa
Цитата: SanSanich от 28 Фев. 2018 в 23:45Ну фронт в 20 мкс нам не о чём
Эти всплески, на фронтах, могут повторяться через 4 - 50 (очень приблизительно) импульсов. Впечатление, что они хаотичны.
Cyberpapa, а есть данные по этому АКБ, где осц. снималась?
АКБ  AGM BB Battery 9Ач, был заряжен, отстой более суток. Точные данные не помню, приблизительно 17-19 мОм, 150 -165 ССА.
[user]SanSanich[/user], прибор дома, но нет аккумов. В субботу буду работать, звони, скажи, что интересует.
[user]serggio[/user], выводов не делал, хотел глянуть на нормальном осциллографе, но нет времени, загружен работой.
Пробовал последовательно с АКБ подключать резистор 0,068 Ом, прибор изменил показания, но не на 0,068 Ом. Короче - исследований не проводил, минут 5 побаловался и забросил, до лучших времен.
SanSanich
#34
[user]Cyberpapa[/user], респект! Отзвонюсь.
Цитата: Cyberpapa от 01 Март 2018 в 00:30Эти всплески, на фронтах, могут повторяться через 4 - 50 (очень приблизительно) импульсов. Впечатление, что они хаотичны.
Так и есть. Их не должно быть. Согласно схемы, нечему их делать. Разве что на проводах, либо осцел так реагирует на фронты. Кстати, он по входу в режиме AC, с открытым входом?
Cyberpapa
#35
Цитата: SanSanich от 01 Март 2018 в 00:39он по входу в режиме AC, с открытым входом
Закрытым.
Цитата: SanSanich от 01 Март 2018 в 00:39либо осцел так реагирует на фронты
Не похоже, рассматривал с пяток таких импульсов, положительных и отрицательных, амплитуда, форма и длительность идентична.
