Велик для леса. Мангал или ДХ?
Автор M, 03 Апр. 2018 в 19:53
M
Идея собрать нетяжелый велосипед для пересеченной местности с очень странными запросами, вероятно взаимоисключающими).
Как таковая максималка не нужна, 45 кмч за глаза, но тяга очень нужна - для переезда препятствий с задиранием переднего колеса.требуется заезд в крутые горки, спрыг с неровностей. Пробег с таким поведением километров 40.
С подвеской я более менее разобрался, двухкорнка и аморт 200 ход, это более менее понятно.
Основной вопрос - какую выбрать раму, какой мотор и батарейку.Варианты всякие хорайзоны ионы, грейборг.... Или адаптировать даунхильный вел.
Также хотелось бы избежать цепей и звезд, тоесть видимо мотор-колесо.
Спасибо поделившимся опытом и соображениями).
PS Стоит ли овчинка выделки? Хотелось оверлегкий безшумный аппарат. Мотоциклов в избытке.
Jeca
Цитата: M от 03 Апр. 2018 в 19:53Также хотелось бы избежать цепей и звезд, тоесть видимо мотор централтный.
То есть мот?
M
[user]Jeca[/user], не очень понял ваш вопрос. Велоцепи заезды будут расходником и слабым звеном в этом случае, я полагаю. И шум еще.
Jeca
[user]M[/user], да, подвесной мотор требует относительно дорогую механику с малым сроком жизни. Но отвечает вашим запросам.
ДД МК будет работать в грязи лиш на большой средней скорости. А редукторные МК не являются "тракторами" хотя имеют хороший момент на низах.
Цитата: M от 03 Апр. 2018 в 19:53но тяга очень нужна - для переезда препятствий с задиранием переднего колеса.требуется заезд в крутые горки, спрыг с неровностей.
Только миддрайв. Мотор-колёса такое не умеют.
Всмысле? Центральный мотор - мотор расположенный в раме, передаёт вращение на колесо таки через цепь и звёзды. Опционально ремень. Или вы под центральным имели ввиду мотор-колесо? Оно не подойдёт под ваши запросы. Лёгкий мелкий мотор не даст нужного момента для езды в крутые горки чисто физически и будет дико жрать батарейку с низким КПД и сильно греться. Большой и тяжёлый уже может и даст, но о каких-либо прыжках через препятствия придётся забыть, потому что это сразу минус спицы, а в неудачном случае ещё и обод.
Чупа делал похожий аппарат. Ставил планетарку, особых проблем со звездами и цепями - не имел.
Есть тема, https://electrotransport.ru/index.php?topic=4866.0;topicseen  читайте её, узнаете мгого нового :)
И особой беззвучности там не будет, будет звук циркулярки...в работе.  ;-D
M
Про центральный мотор описка - МК имелось ввиду.)
Вот нагуглил такое видео, тут и я смотрю мангал и МК.
P.S. Грязи не планируется, только сухое катание.
Jeca
[user]M[/user], по сути это моты, дорогие игрушки. Чуда при наезде на дерево с ходу не увидел.
Возможно у вас и "лес" с стриженной травой.
M
[user]Jeca[/user], полностью с вами согласен, стриженой травы в наших лесах не хватает явно).
А как мне Мид драйв поможет, он сможет както переключать скорости для разного момента? Я то и педали хотел упразднить).
MaxWin
Это одна из самых дорогих моделей Стелса. Здорово распиаренная и дорогая.
Хотите легкий и для пересеченки, от тяжелого колеса лучше вообще отказаться. Думаю LMX в данном случае лучший выбор во всех отношениях.
http://www.lmxbikes.com/
Jones
Есть двухскоростные редукторные МК с передачами 1:8 и 1:4.2 в том числе с автоматом переключения. Живьем не видел, просто знаю, что такие есть.
Но вообще-то даже магазинный 20-дюймовый полноприводный фатбайк с двумя редукторными моторами по 350Вт нормально ездит по загородным говнам.
acyd
Владелец lmx доезжает до места покатушек на авто, а владелец  мангала с мк своим ходом по трассе.
M
[user]MaxWin[/user], он хорош на видео да, но стоит конечно негуманно для местного юзера.
[user]Jones[/user], погуглю, но автомат както пугает в пересеченке.
Пока запутался окончательно, особенно пугает установка на ДХ раму мотора. Стальных рам днем с огнем, как его крепить то.
[user]Jones[/user], вот это как раз не проблема. По трассе ездить не планирую.
Jeca
Цитата: M от 03 Апр. 2018 в 21:55особенно пугает установка на ДХ раму мотора
Не спешите, посидите пару суток в "раздутых" темах. Готовых решений полно.
https://www.youtube.com/watch?v=LAtQmKfSXW8
M
[user]Jeca[/user], пытаюсь , да. Может наберусь наглости, напишу  быстрым владельцам законченных проектов за первичной консультацией.
MaxWin
Конечно не гуманно, если покупать в сборе. Есть отдельно рама, есть рама с мотором и задним колесом.
Также кто-то из ребят на форуме варил для них раму для старой модельки (4-ой или 6-ой не помню точно), она еще более легкая.
Место там для размещения батареи было не маленькое.
Цитата: acyd от 03 Апр. 2018 в 21:53Владелец lmx доезжает до места покатушек на авто, а владелец  мангала с мк своим ходом по трассе.
Мангал он и есть мангал.
M
[user]MaxWin[/user], да даже рама с колесиком и мотором в трояк вылезет с доставкой. 210 тыщ по нашему. еще батарейка в 50 , вилочка , колесико переднее, руль тормоза все, итп,  небюджетно совсем за попробовать заморскую игрушку все равно). Но за совет спасибо.
Best23
МК не советую, у меня были - подвеска плохо работает и тяга до 20км\ч отстой. Оверлёгкий это сколько? Есть готовые,  https://www.eltreco.ru/market/catalog/electropitbike/item/sur_ron60v32ah/
тема https://electrotransport.ru/index.php?topic=48954.0#topmsg
https://electrotransport.ru/index.php?topic=37727.0
В этой ветке огромный выбор карбоновых https://electrotransport.ru/index.php?board=175.0
Из очень лёгких только самоделки https://electrotransport.ru/index.php?topic=45159.0
ещё на мк есть https://electrotransport.ru/index.php?topic=39652.0
миды https://electrotransport.ru/index.php?topic=24783.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35986.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=26474.0
Себе лёгкий сделал - 27кг https://electrotransport.ru/index.php?topic=30429.msg1160091#msg1160091
Если планетарку поставить,то цепей и звёзд будет надолго хватать
