D
практика АКБ для электровелосипедов и всё-всё-всё что с ними связано
Автор DarkELF, 21 Апр. 2008 в 06:36
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
saturnSV
Подскажите пожалусто.У меня аккум литий  состоит из банок 22650  и ёмкостью 25000 мАн.В нём есть 3 умерших банки.Можно ли заменить их на банки 26650 ёмкостью 50000 мАн.
benok
Нет.Такая замена невозможна.Замена даже на одинаковую емкость элементов из разных партий  нежелательна .
saturnSV
В
mg2 thumb=./images/4/13mfz46_thumb.jpeg]./images/4/13mfz46.jpeg[/img2]
Воmg2 thumb=./images/4/1onplg4_thumb.jpeg]./images/4/1onplg4.jpeg[/img2]
Во время пайки случайно закоратил батарею произошёл пожар.Сгорела 7 банок.Что делать с отавшимися банками ума не приложу.Они все пока нормальные  только в саже.Посаветуйте их можно использовать или уже опасно.
[user]saturnSV[/user], ближайшие к подгоранию выкинуть, остальные отдать на ремонт пряморукому сборщику.
MikronNSK
Всем привет! Ищу в Новосибирске грамотного электрика  для увеличения ёмкости своего АКБ. Из-за перехода на фэтбайк, требуется бОльшая ёмкость
satell
Отправьте в ли-форсе на модернизацию. Они занимаются этим.
Гиперкуница
У меня случилась  такая вещь: батарея долго стояла без дела и напряжение упало ниже порога 32 v. Подключаю зарядное - зарядка не идёт. Как зарядить?
Я уже неделю без своего средства передвижения.
e-scooter
Разобрать батарею и подключить зарядное в обход бмс, напрямую к батарее чтобы поднять напряжение выше порога отключения бмс.
Разобрать батарею и померить напряжения на элементах в первую очередь, может там и заряжать уже нечего.
Гиперкуница
Батарея новая на это не беспокоюся.
А проблему решил по другому- занес с холода и поставил у батареи отопления. И напряжение поднялось с 31 до 33. Можно зарядить.
Гиперкуница
Гиперкуница
Что я увижу до зарядки? Нужно полностью зарядить и сразу видно будет какие ячейки не заряжаются.
An1965
[user]Гиперкуница[/user],
А нахрена тогда спрашиваем, если читать не умеем?
Цитата: tmiaer от 24 Март 2020 в 23:26Разобрать батарею и померить напряжения на элементах в первую очередь, может там и заряжать уже нечего.
BMS может высосать первые ячейки в 0, и что с ними потом будет (особенно при зарядке) - только погорельцы знают :ireful:
Гиперкуница
Увидишь всё ли нормально и можно ли заряжать батарею вообще.
Гиперкуница
Батарею зарядил проверил разбег- 4,13 v , одна параллель 4,14 и ещё в одной параллели две ячейки 4,14. Результат считаю отличный.
Но на минусах ячеек следы ржавчины, а кое где она пошла на бока корпуса под термоусадку, видно как выступают под термоусадкой.
Вода что ли попала?
Но корпус герметичный. Или это какая-то электрохимическая коррозия если на минусах только?
