avatar_BattleCruiser
Легкий мотор для езды в 10% горку без перегрева.
Автор BattleCruiser, 10 Май 2018 в 14:25
SkeptiK
LeoDron
Не очень понимаю, почему автору так не нравятся кареточники. Для его задач - это самый лучший выбор, да и вес не такой уже большой, особенно если учитывать, что он на раме, а не в колесе.
Но если уже так хочется МК, тогда возможно есть смысл рассматривать двухскоростной мотор  Xiongda: https://electrotransport.ru/index.php?topic=27139.54
BattleCruiser
Лично мне, как автору темы не нравятся кареточники потому, что велосипед с ними очень дорог в обслуживании. Я на двух BBS-02 моторах проехал 17000км за 2 года, оба мотора сломались, чинил - опять ломались. Умерло 2.5 батарейки. Поменял больше 10 раз кассету, тормоза и цепь. Ну и еще много мелочей до кучи.
Сейчас я езжу на двух редукторных моторах, один QQ100, другой какой-то похожий. Ускорение гораздо лучше, чем у BBS-02, максималка 45км/ч вместо 55км/ч. Из-за меньшей максималки расход тормозных колодок гораздо меньше. Цепь вытягивается в 5-10 раз медленнее. Кассета стачивается в 5-10 раз медленнее.
Общий вес снизился с 25 до 20кг.
Гири в колесе гораздо приятнее, чем большая батарейка на багажнике:)
А заказчик не хочет мид только потому, что он очень тяжелый и возить его ради нескольких подъемов он не хочет.
BattleCruiser
Цитата: GreyK от 11 Май 2018 в 20:57
Автору снижения напряжения до 12В респект, но давайте пойдем дальше и снизим напряжение до 1.5В, тогда топикстартер сдаст заказчику проект, а заказчик получит и помощь и перегрева моторчика не будет, для мощности можно штук 8 поставить. Где то у меня завалялся экслюзивный моторчик времен моего детства, я на нем даже швабродвижетель делал :)
Зачем утрировать-то? 12В как раз сместит обороты и сделает ХХ около 8-10км/ч.
LeoDron
Цитата: BattleCruiser от 12 Май 2018 в 21:43А заказчик не хочет мид только потому, что он очень тяжелый и возить его ради нескольких подъемов он не хочет.
Тяжелее. Да. 3.5 кг по сравнению с 2.8 кг для МК, и это при том, что кареточник, особенно на подъемах, будет более ефективно использовать батарею. Так что батарея будет легче и дешевле ( можно использовать дешевые низкотоковые элементы).
А по поводу надежности - покупайте нормальные компоненты и при желаемых 150 ват - трансмиссия будут быстрее от осадков и пыли умирать, чем от нагрузок от мотора.
Но в отличие от МК, от кареточника будет заметная помощь всегда, а не только на подъёмах.
Это утрирование для наведения на мысли :) На мотор всегда приходит нужное напряжение, определяемое током, т.е. "автоматом" выполняются Ваши пожелания "иметь 12В". Нет никакого особого смысла иметь напряжение батареи 12В по крайней мере по паре причин: токи великоваты, мощность маловата - всё вместе даст "практически 0" в эксплуатации. Можно иметь батарею 24 (36, 48В) и при этом на мотор будет благополучно приходить и 12, и 1.5В если ток ограничить, только без нормальной механической редукции тяги при этом не будет никакой. Электрически эту проблему не решить.
Вот гляньте: http://velopiter.spb.ru/forum/topic/212849-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
MaxWin
Это не решает никаких проблем. С тем-же успехом можно сделать процентное ограничение на инфинеоне при любом напряжении питания.
В результате на колесе получится любое необходимое максимальное напряжение. Но как только не будет хватать момента будет падать КПД и расти ток.
Видимо надо брать редукторный мотор и большим соотношением от 1/5 и более. Перемотать его до необходимого номинального момента и включить его в треугольник. Либо искать готовый мотор с максимальным кол-вом витков.
SG_
вот-вот. я тоже все жду когда же тонкая 10ск цепь порвется или умрет. уже тыщу отмотал, а нагрузки почти все зимние были, когда почти постоянно давил в 2 раза больше чем летом - снег топтать тяжело...  и это 1500ватт, а в европе такие мощности вне закона, значит самый дохлый бафанг из тех что диод рекламирует и вес не 6.5кг как у bbshd. цепь кстати вытянулась на 0.5 по индикатору, замена же от 0.75.
rzaviy
Наверно самое дешовое и лёгкое  решение,это система циклон,для основной цепи.
Лёгкий коллекторник можно купить до 100 баксюков за комплект.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
MaxWin
Странные вы люди. Человек же написал, что уже имеет опыт с подвесными моторами. И он настолько удачный, что иметь с ними дело более не хочет. :)
В общем он прав, слишком большие пробеги в год .
SG_
тут уже был такой бюджетный проект если не ошибаюсь автор optima watson, он себе поставил дешовый маломощный навесной мотор как помощник в горки покруче. поройте по форуму.
FSSTEEL
Как вариант взять мотор 250вт 201 рмп и перемотать его в большее количество витков что бы упали обороты и выросла тяга. Или обмотку разпаять поделить на пополам параллельные жилы и спаять последовательно. Скорость упадет в 2 раза.
Если не прав пусть меня поправят.
А если принять во внимание, что в итоге должен получиться "мощный велосипедист", т.е. мощность не больше 200-300вт, то цепь, переклюк... прослужат очень долго.
MaxWin
На обычном велосипеде хорошая цепь служит порядка 1000-1500 км. Далее она тянется и начинает убивать шестерни. Если у человека за 2 года пробег составил 17000 км, соответственно расход цепей и звезд будет довольно большой.
dengor2
Цитата: MaxWin от 13 Май 2018 в 16:53Человек же написал, что уже имеет опыт с подвесными моторами.
Цитата: MaxWin от 13 Май 2018 в 21:47Если у человека за 2 года пробег составил 17000 км, соответственно расход цепей и звезд будет довольно большой.
Вы путаете заказчика и его эксперта.
SG_
Цитата: dengor2 от 14 Май 2018 в 00:38Вы путаете заказчика и его эксперта.
угу. заказчик любит крутить, для него это все равно расходник. и малая помощь скорее компенсация возрастной немощи, а не мопеды как у нас.
kor
Цитата: SG_ от 13 Май 2018 в 19:14Как вариант взять мотор 250вт 201 рмп и перемотать его в большее количество витков что бы упали обороты и выросла тяга.
Тяга (а это момент)  мотора не изменится от перемотки, увеличением витков. Номинальный момент мотора (это момент мотора при хорошем кпд и допустимом расчетном нагреве обмотки) есть величина постоянная для данного мотора, хоть как его не перематывай, номинальное произведение ампер*витки остается неизменным. Надо выбирать мотор-колесо (по графикам или таблицам измерений) с номинальным моментом достаточным для подъема в 10%  (31н*м получается при 90кГ и28"). Либо ставить мотор с меньшим номинальным моментом и с помощью трансмиссии доводить момент на колесе до необходимого.
BattleCruiser
#71
2.8кг МК вообще не рассматривается для велосипеда заказчика. Рассматривается 1.2 или 2.2кг.
У него велосипед на хороших компонентах, он их сам меняет, это не моя проблема:)
Я покупаю достаточно хорошие компоненты. Но при средних 500Вт на миде всю систему приходилось менять раз в месяц:(
Теперь езжу на редукторниках - только 1 цепь новую поставил за 5000км:)
Добавлено 14 Май 2018 в 11:05
Спасибо за наведение на мысли. Я все таки что-то не понимаю:( Я знаю, как работает контроллер (про фазовый ток и фазовые разности потенциалов, ограничение оборотов на ХХ и т.д.). Но все равно не понимаю, приведет ли уменьшение напряжения с 36В до 24В к увеличению КПД при движении со скоростью 5км/ч в 10% горку. Вроде должно! А по вашему мнению - не приведет. Так где правда?
Про фрикционный привод я знаю. Но лично мне его шум и эксплуатационные особенности не нравятся. К тому же для 5км/ч придется брать низкооборотистый мотор или приделывать ролик меньшего диаметра. Я такое сам не сделаю - и заказчику предлагать не буду.
