avatar_PykuXOX
Halten (Voyager1200) - 11", мотор 1200Вт(2х1200), батарея 48в21,6Ач(52в23,4Ач)
Автор PykuXOX, 18 Май 2018 в 14:14
Fokan
[user]CReDo[/user], подскажи пожалуйста 150 это способен выдержать, но без нагрузки или с учётом нагрузки? Т.е с учётом нагрузки до 150psi или 150 + нагрузка
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
inwin
[user]Fokan[/user], по моему мнению 150 + нагрузка. нет смысла указывать значения в инструкции без нагрузки.
нашел инструкцию. от 65 до 150 psi. вес не указан максимальный. ведь есть статичная нагрузка, например когда встает на самокат 100 кг человек. и есть динамическая нагрузка, когда при езде 100 кг человек съезжает с бордюра. соответственно вес человека возрастает при приземлении с бордюра.
https://ru.aliexpress.com/item/Kindshock-A5-RR1-MTB/32865668807.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_318_319_317_10696_450_10084_10083_10618_452_535_534_533_10307_532_10301_204_10059_10884_10889_323_10887_326_100031_320_321_322_10103_448_449%2Csearchweb201603_45%2CppcSwitch_0&algo_pvid=18adec23-65ae-4948-8876-2822eb82aa81&algo_expid=18adec23-65ae-4948-8876-2822eb82aa81-17
Fokan
Ну тогда учитывая что у меня два по 50 и туговато, одного должно хватить
RS New Vision
MaxVS
Цитата: Fokan от 24 Нояб. 2018 в 13:12Ну тогда учитывая что у меня два по 50 и туговато, одного должно хватить
Коллега из Ялты, который самокат сам сделал, писал, что у него один и накачан на пределе, но при этом уже длительное время работает без нареканий...А у него самокат куда тяжелее вышел, так что одного должно хватать вполне.
Fokan
[user]MaxVS[/user], я его проект смотрел, он все же вроде на два перешёл в итоге
RS New Vision
Александр724
здравствуйте
подскажите,  пожалуйста,  есть ли быстрые зарядки для нашего самоката?  если да , то можно ссылку на такую зарядку?  и на сколько по времени займет зарядка акума?
Fokan
[user]Александр724[/user], если хорошую, легкую то дорого, хотя все относительно
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.0#topmsg
Сам такую хочу,  ещё не решил - из новых 9/17 или «послабее» 6/11
На счёт бмс лучше у других уточнить
RS New Vision
Kirill_yar
Всем привет.
Наконец и я получил полный привод от Павла. Свой заднеприводный, который тоже покупал у Павла, продал коллеге. Полный привод реально вваливает по сравнению с обычным. Во мне кстати 100 кг. Коллега, который весит 75 кг на полностью заряженом стоковом не смог меня догнать, хотяя только достал из коробки самик. Павел скидывал фотки на протяженит всего процесса. Поставили мне новую фару с нормальным сигналом. В основном все. Ставлю самокат на зимние доделки.  Ждем первых теплых весенних дней. Паш, огромное тебе спасибо!
MoRoman
Цитата: Александр724 от 24 Нояб. 2018 в 16:53
здравствуйте
зарядки делаются не под самокат, под самокат у них только разъём, который всегда можно перепаять. Главное тип химии и конфигурация батареи. Время зарядки собственно тоже величина расчетная. Поэтому отвечу так - для вашей батареи наверняка можно подобрать более быструю зарядку, осталось дело за малым - выяснить конфигурацию вашей батареи ну и в идеале посмотреть даташит на используемые в ней элементы, но это скорее всего нереально. Ну и ещё момент - чем медленнее заряжаем, тем комфортнее батарее и тем дольше она прослужит.
romans_77
Цитата: snooper от 24 Нояб. 2018 в 08:25
ребят ,кто юзает амортизаторы А5 RR1 , подскажите возможно ли так накачать амортизатор ,что бы обойтись одним амортизатором , по причине ,что у меня в подвеске  по одному амортизатору, мой вес около 80 ,подвеска консольная
Здравствуйте.
Я думаю, что можно установить одну пневму А5-RR1, должна выдержать.
Т.к. при установке на халтен, 2-х пневм и накачивании 50/25, мне лично хватает.
Хотя накачать можно и селнее, т.е. раза в три больше. Так как я накачивал до 150, когда проверял на сутки, не спустит ли.
Вес 85 кг.
Тем более, есть на великах такой размер 125 мм., ведь туда тоже как-то устанавливают, одну пневму под сидение.
:wow:
Рома.
Dualtron 3.
HALTEN, Voyager 1200w 48v 26Ah.
dion72
Крутится в голове мысля,а что если сделать так
Тоесть снимаем пружину с родного амортизатора,а с боку устанавливаем амортизатор,крепеж можно сделать из уголка,нижний вместо шайбы под ось колеса,верхний вместо шайбы под гайку штока родного амортизатора.
CReDo
Цитата: Fokan от 24 Нояб. 2018 в 14:01я его проект смотрел, он все же вроде на два перешёл в итоге
Он не только перешел а еще отметил что с двумя амортами стабильность стала выше.
Стриж Баржулька
Ребятаааааа..... Я ОРУ..........
Сегодня приехал мой батя, закатнулся на моем моноХалтене  :el10:, и сказал что он теперь его... Я в шоке и панике позвонил Павлу (Bibilya) и попросил утешения  :facepalm: Настолько добрый человек оказался, что решил мне с барского плеча подогнать свой... личный... даже не знаю как назвать - то... Халтен это ? Или... Воощем этот зверёнышь теперь живёт у меня  :dance: Не знаю как сегодня усну, наверное пойду катку сделаю )))) Вооощем день сегодня хороший  :mus: Павлу лучи добра  :drink:
Взрослые на электросамокатах - ну никак не могут забыть детство... и это клёво!!!
AVfinder
 :kidding: Прекрасный обмен! Советую бате не давать  :-D полный привод, не отберёте потом!  B-)
SpS (custom) 2x1500W 60V Custom mod 2x Infineon 4 12FET.Cycle Analyst./ Tuning suspension by MoRoman
Стриж Баржулька
Это точно, не дам ему... ) Я чес гря не ожидал таких ощущений... До этого тестдрайвился на Сяоми, Минике, Рапторе, Дуалтроне, и соответственно моно-Халтене. Ощущения от ЭТОГО же... как будто Дуалтрон, только поменьше размером, то есть что-то фирмОвое такое... Это при том что я езжу в режиме пенсионера. То есть гонки мне не нужны, а вот ощущение мощи - клёвое ) Раптор по сравнению с ЭТИМ курит конечно. Ну это всё равно что пересесть с жигулей на Ауди (Халтен моно и полный привод). Раньше меня, как я думал, в принципе устраивала скорость и мощность, при моем весе 95 кг. Сегодня я понял что просто нужно было прокатиться на полноприводнике Халтен. Да и ощущения сцепления с дорогой, работа аморов - жара просто. Я пока не разобрался в чем здесь прикол: сам самокат хороший, или просто доведенный до ума Павлом ?... Как - то так короче. Завтра нада позвонить батьку, поблагодарить его, что из-за него так получилось. Вооощем счастлив :) Жду весны  :-)
AVfinder
Цитата: Стриж Баржулька от 25 Нояб. 2018 в 00:30Жду весны
Тоже занят доведением самоката "от Павла", точнее апгрейдом! И да, вы правы, эти электрички другие, гораздо лучше собраны, нежели те, что продают в магазинах.   :exactly:
Wanderer89
Кому то было иетересно сколько весит))ну
Этг еще и не полный вес)) еще тормоза скобы под них будут))тормоза механически-гидровлические будут))
MaxVS
Цитата: Wanderer89 от 25 Нояб. 2018 в 18:27Кому то было иетересно сколько весит))
Многовато, но пневма такое вполне переварит.....главное чтобы не было необходимости таскать все это на горбу...
