avatar_PykuXOX
Halten (Voyager1200) - 11", мотор 1200Вт(2х1200), батарея 48в21,6Ач(52в23,4Ач)
Автор PykuXOX, 18 Май 2018 в 14:14
Koreshbomb
Цитата: svvas от 03 Дек. 2018 в 10:03
Кто о чем, а вшивый про баню а я все про прокачку тормозов.  :-D
Вот это что за фигулька на калипере? Может это пробочка для прокачки? Напрашивается вставить что-то в отверстие на ней и попробовать вывернуть... Но с другой стороны, зачем такая мудреная головка? Почему не обычный шестигранник и тп?
Это заливной болт, я откручивал. там тормозуха
CReDo
svvas
Кстати, да. Подливать-то веретенку что-ли если что?
Ненавижу людей пишущих "подшиБник" и "типО".
Ale][
Приветствую.
Вижу тут опять тормоза обсуждают.
На самом деле я был первый, кто поднял эту тему и до сих пор я не сделал себе тормоза, но это даже не от меня зависело. Наконец я получил комплект гидравлики, но еще не ставил, т.к. очкую по поводу завоздушивания. Я их носил в веломастерскую, там сказали, что это хрень китайская, которая не прокачивается. В целом здесь тоже пришли к этому выводу. Но ставить то надо. Отсюда вопрос. Когда я отсоединю шланг от ручки, то, по идее, надо будет подлить в ручку немного "тормозухи". На тормозе явно написано: Use Mineral Oil. Какой oil юзать то? Я просто кроме DOT-4 и не знаю других тормозух, с разборкой гидравлики на вело технике ни разу дела не имел.
Получается надо купить баночку, но вот чего? Трансмиссионки? Или чего-нибудь "специального"?
CReDo
Цитата: Ale][ от 04 Дек. 2018 в 21:18Получается надо купить баночку, но вот чего?
купи "шиманоское" минералку с али. Но есть еще заменители на вроде LHM+(стоит не дорого и проще найти в автомагазинах).
В общем масло должно быть очень текучим почти как вода по этому все подряд лить не стоит).
MaxVS
Цитата: Ale][ от 04 Дек. 2018 в 21:18Получается надо купить баночку, но вот чего? Трансмиссионки? Или чего-нибудь "специального"?
Нужно именно гидравлическое масло, иногда его называют еще гидравлической минеральной жидкостью.
[user]CReDo[/user] правильно советует...литр Шимано переваливает за тысячу, LHM+ нормального производителя - 450-600 рублей.
Навскидку:
Раз:  https://motoroil24.ru/catalog/type/mineralnoe/oil-total-lhm-plus-offer-12005/,
Два: https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/857/8B705CAD
Три: https://emex.ru/f?detailNum=147575&makeId=2630
CReDo
#3660
Цитата: MaxVS от 04 Дек. 2018 в 21:59литр Шимано переваливает
+ шимановского оно не вонючее 8)
Добавлено 05 Дек 2018 в 00:16
Цитата: MaxVS от 04 Дек. 2018 в 21:59литр Шимано переваливает за тысячу
Да нет особо смысла то покупать литр там на прокачку одного тормоза и надо крохи.
1 банки на 60 милитров легко хватит на 2 тормоза и еще чутка останется. Можно взять пару на всякий случай про запас что бы не хранить литровую баклажку. У меня друг брал LHM+ так у него канистра стоит после всех прокачек почти полная (литровыми это надо брать для всяких мастерских где поток).
MaxVS
#3661
Цитата: CReDo от 05 Дек. 2018 в 00:13Да нет особо смысла то покупать литр там на прокачку одного тормоза и надо крохи.
А у нас в мелкой таре никто и не продает....а заказывать - так то на то и выйдет...
Вот, к примеру , с Али, 270 + рублей с доставкой за 60 мл
https://ru.aliexpress.com/item/60/32916485065.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_5730211_319_317_5729711_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_0&algo_pvid=5f2bca66-53eb-4d51-acb8-5c7aea331818&algo_expid=5f2bca66-53eb-4d51-acb8-5c7aea331818-0
Я уж лучше за 500 литр возьму)))
Ale][
О, много ответов.
Главное, я понял. Жидкость ГУР нужна.
Взял эту:
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/857/E6D0CC06
У меня с exists старые добрые отношения
romans_77
Цитата: Firstpositron от 02 Дек. 2018 в 21:20
Э..такой кругленький :pardon:, взял вместе с фарой. Стоит всего 400р.
Э-э-эх... я бы тоже взял фару и звонок. Если бы знал ранее о них.
Рома.
Dualtron 3.
HALTEN, Voyager 1200w 48v 26Ah.
romans_77
Цитата: Firstpositron от 02 Дек. 2018 в 22:30
Да..у меня до недавнего времени тоже такого же цвета была машина. Багажник брал у Миши.
Кстати хорошая штука! Сломал недавно заднее крыло, а покупать жалко, тогда я закрепил его на багажник стяжками и отлично смотрится :hello:
Ссори, это как это закрепили, стяжками к богажнику?
O_O
Рома.
Dualtron 3.
romans_77
Цитата: Александр793 от 01 Дек. 2018 в 22:37
Вот хотелось бы знать что это за спец тряпка, чтобы на всякий случай она лежала рядом, а то мне сразу в голову не приходит, что это за тряпка такая, которая удержит пламя более 400 градусов по цельсию или реакцию горения (окисления) остановит? Да и каким образом подготовить пол  ? Не подумайте, что у меня паранойя, у меня круче ))
Есть конечно идеи у меня...
:eureka:
Это когда спать ложиться, самокат на зарядку поставили, а на деку - ведро с водой. Только обязательно пластиковое ведро, не железное чтобы наверняка прохудилось от огня!!!
:dance:
Рома.
Dualtron 3.
CReDo
Цитата: romans_77 от 06 Дек. 2018 в 17:04Это когда спать ложиться, самокат на зарядку поставили, а на деку - ведро с водой.
Абсолютно глупо горящий литий заливать водой.
Если на то пошло лучше укутывать асбестовой "тряпочкой".
inwin
[user]romans_77[/user],
:eureka:
:dance:
вода это точно не выход. вода вызовет кз, т. е. ускорит процесс возгорания.
MoRoman
inwin
[user]MoRoman[/user],
да, действительно литий взамодействует с водой выделяя водород.
bambirtuya
Цитата: MoRoman от 06 Дек. 2018 в 18:36
Дим, дело не в КЗ, а в химической реакции...
Ром, да пока она начнётся уже пофиг. ведро то на деку предлагается, прёт из шелей, а не крышку деки мгновенно прожигает. тогда уз дырку в деке всерлить, лейкопластырем заклеивать и сверху этого ноу-хау ведро или таз пластиковый ставить, что б ещё быстрей жахнуло! ;-D
MoRoman
Цитата: inwin от 06 Дек. 2018 в 18:50да, действительно литий взамодействует с водой выделяя водород.
Дима, ты думаешь в батарейках металлический литий?  :) Всё гораздо сложнее.. ;) ...я на химфаке учился если что.. ;)
Андрюх, идея изначально глупая, тут как не крути.. :) Хотя от воды толк будет, но надо много воды.. в качестве теплоотвода.. но это не в рамках этой темы точно.. :)
PS из самого простого для параноиков - самик в ванную загрузить и там заряжать, дверь плотно закрыть максимум попадалово на ремонт ванной комнаты  ;-D
