avatar_PykuXOX
Halten (Voyager1200) - 11", мотор 1200Вт(2х1200), батарея 48в21,6Ач(52в23,4Ач)
Автор PykuXOX, 18 Май 2018 в 14:14
EcoDrift
Цитата: DmitryKuzmin от 14 Июнь 2018 в 23:21FST 2400 mAh  9S= 21.6 А/ч. Вопрос - сколько реально банки отдают... Может там и 1 А/ч не будет?
Да это я видел. Но 2,4 ач - не факт, что банка родная и не факт, что 2,4. С китайцами, особенно, если это не ЛЖ, может быть все, что угодно.
Нет 1 ач точно будет. Просто 2,4 ач странная емкость. Замерить бы это все и тогда точно)
Добавлено 14 Июнь 2018 в 23:27
Цитата: PykuXOX от 14 Июнь 2018 в 23:16когда выходит в балансировку - уже зеленая - и не вращается кулер
Сомневаюсь, что у Вас на бмс стоит балансир.
DmitryKuzmin
Так есть же фото бмс и батареи на 14 странице этой темы, гляньте опытным глазом, плиз...
quadlike
Смотрел графики и всяую инфу на сайте firstbattery. Вроде как китайские брендовые банки :-D до 4С в пике. Из чего сделано неизвестно
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
PykuXOX
Цитата: EcoDrift от 14 Июнь 2018 в 23:26Сомневаюсь, что у Вас на бмс стоит балансир.
ну, я хотел сказать - что когда высокое потребление снижается - то кулер гаснет и включается зеленая лампочка. при этом внутреннее напряжение растет, еще на 1в, даже больше
Добавлено 14 Июнь 2018 в 23:40
Цитата: quadlike от 14 Июнь 2018 в 23:38Вроде как китайские брендовые банки  до 4С в пике.
ну вот и я думаю - что узкое место у нас - это контроллер.. 20а - нихватает мине, после 40а 60в велосипедного )))
... где бы денег купить?! килограмма три...
Kugoo s2 - у сына, Halten 1200 - продан в хорошие руки,
Halten "Люкс" 2x1200Вт, гидротормоза, двойная вилка - ЭТО АГОНЬ!!!!! полнопривод рулит!!!
Dimentor-spb
Цитата: EcoDrift от 14 Июнь 2018 в 23:15
а зарядка у Вас вентиляторная?
Спасибо большое за советы и рекомендации.
Зарядка с кулером внутри, немного шумновата но не сильно.
isi
[user]EcoDrift[/user], Да вообще-то понятно что в достоинствах самоката удачный каркас, но батарея и главное мотор мягко говоря совсем не очень.  Но с Китаем вообще пока все так, у того же обновленного Aqiho Double Drive вроде моторы то неплохие но корпус сделан хуже, и так можно дальше по всему списку китай самокатстроя)
Dimentor-spb
Цитата: PykuXOX от 14 Июнь 2018 в 23:16ОО!!! ну поздравляю!!!!! вот и Вояджеровладелец первый )))
Спасибо большое!))
Завтра первый выезд с утра на работу, протянул все до чего дотянулся штатный набор ключей, остальное потом, по мере свободного времени сделаю.
Kirill1
Цитата: PykuXOX от 14 Июнь 2018 в 14:49
В Москву приехала партия самокатов!!
всем кому интересно - пишите в личку, отвечу каждому!
Спасибо за контакт, подтверждаю продавец порядочный, приятно пообщаться, но уже мало осталось самокатов в наличии.
Мне сделали бесплатную доставку. ;-)
Принимайте в ряды, как говориться :dance:
DmitryKuzmin
Раскрыт секрет китайской сварки алюминия!
Пока ковырялся в деке,  вижу отросток незадокументированный снизу лежит.  Оторвал его- окаалась вязальная спица 3.5  /:-)  Вот что в качестве припоя использовать нужно!  :laugh:
PykuXOX
quadlike
[user]isi[/user], а что с мотором не так? Я да него давно глаз положил. Там по идее магниты 60мм шириной. И туда 25А отлично пойдут
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
PykuXOX
[user]quadlike[/user], кмк, туда и 30 пойдет харрашо, так как долговременно тапку в пол под 100 кг наездником - еле еле теплый, на родном 20а
CReDo
Цитата: Dimentor-spb от 14 Июнь 2018 в 23:12я приверженец зарядок до 80%)
Всякую мелкую технику можно но вот где много банок может грозить и горелым не забывайте про балансировку.
Dimentor-spb
#481
Ничего себе, вот этого даже не предполагал. То есть заряжать лучше пока лампа Зелёная не загорится на ЗУ?
Дебют состоялся, первый маршрут на работу прошел успешно. Надо сверить скорость с GPS, на технопарке удалось увидеть 60км/ч на курке, там есть идеальная новая дорога, которая закрыта для автомобилей пока что.
VASILIYBUMER
Я свой контроллер поднимал до 40 ампер рекетой стало потом он сгорел. Купил от миника на 25 ампермер пока ничего не делал
Добавлено 15 Июн 2018 в 11:19
Максималка по прямой на полном заряде 42 км ч мои 90 кг. Разгонялся до 45 с небольшой горки это максимум что он может выжать все по gps
isi
#483
Цитата: quadlike от 15 Июнь 2018 в 07:26а что с мотором не так?
Сложно говорить однозначно, как понимаю в разных партиях они разные, но минимотрсовским на 800в они явно проигрывают, по динамике как минимум,  во всяким случае то что увидел не думаю что там реально больше 500в, а значит если подать на колесо 60в особого выигрыша уже не будет.
Меня интересует самокат в первую очередь как корыто из которого выкинутся все мозги будет собран двумотроник на 60В, с расчётом на 70-80 км.ч.  Поэтому реально интересны только рама, аккумулятор и мотор.  Рама здесь удачная правда амортизаторы на замену, аккумулятор не лучший но все равно думаю о дополнительном внешнем что бы вес самоката оставался в приделах до 30кг. А вот мотор видимо в помойку и покупать два новых.
В общем конструктор неоднозначный но не худший на рынке.
quadlike
[user]isi[/user], ну незнаю... Если что адрес помойки дайте)) либо готов поменяться)) есть у меня моторка с дисковым тормозом на котором написано 1000вт. Но оно чуть уже этого акихоподобного.
Я думаю 60вольт поедут 60кмч... Иначе тагя на низах будет мало. Мой кинг едет при полном заряде 50кмч. 54.6 верхняя точка. Скорость к разряду падает до 45кмч. В два мотора по 18А
Блин я же гдето видел такой мотор с разборным ободом, если кто найдет киньте линк плз..
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
isi
Цитата: quadlike от 15 Июнь 2018 в 13:47Но оно чуть уже этого акихоподобного
Вот как раз последние родные на UBGO говорят достаточно честно выдают указанную 1000, но реально это надо покупать и проверять самостоятельно,  собственно это со всем китайсамокатстроем
