avatar_zap
Системы управления аккумуляторной батареей (BMS)
Автор zap, 15 Нояб. 2010 в 21:12
mevial
Цитата: Ekater от 29 Фев. 2012 в 20:51
Но в ней нет светодиодов. Может кто сможет подскажеть, куда можно припаять и какие светодиоды для контроля работы балансиров.
Светодиоды любые, какие найдёте, последовательно с ними резистор на 330Ом, и и сборки светодиод-резистор параллельно большим планарным резисторам(с надписью 101), полярность думаю подберёте.
Ekater
#1045
Цитата: ilyukhs от 29 Фев. 2012 в 20:59
То что светодиод погас, когда напряжение на ячейке продолжало расти, это странно.
А все остальное - нет,... зарядник на 3,9В отключился, все правильно,  а про напряжение на остальных ячейках, вы не написали, м.б. там было ментше 3,5В? ;)
Светодиды паяют парарельно балансировочным резисторам. Когда через них идет ток, светик зажигается. Только надо еще  гасящий резистор впаять, а перед этим рассчитать его номинал.
У меня зарядник на 14,7 настроен и скорее всего отключился по общему напряжению, т.к. на 1-ой было 3, 95, 2-3,7, 3- 3,6, 4- 3,45.
Светодиод загорелся только на замороженной БМС на несколько секунд и все. На теплой БМС не включался уже.
Спасибо за советы по светодиодам!
jurgen
#1046
Но в ней нет светодиодов...
На ней еще нет четырех резисторов на 100 Ом на пустых местах, которые китайския "коллеги" предусмотрительно не впаяли, чтобы быстрее угробить батарею :facepalm:.
Ekater
Цитата: jurgen от 01 Март 2012 в 01:53
На ней еще нет четырех резисторов на 100 Ом на пустых местах, которые китайския "коллеги" предусмотрительно не впаяли, чтобы быстрее угробить батарею  :yes:.
У Вас такая же БМС, только с 100 Ом резисторами между балансировочными "101" резисторами?
Или есть схема этой БМС?
jurgen
Цитата: Ekater от 01 Март 2012 в 07:11
У Вас такая же БМС...Или есть схема этой БМС?
У меня подобная, но на 16 ячеек с резисторами 100 Ом и 100 Ом параллельно - это в результате 50 Ом балансировочной нагрузки с током балансировки ~ 75 мА.
Ваша выглядеть должна примерно так (имею в виду только количество 100 Ом резисторов):
Вот принципиальная схема BMS фирмы "AAYA". За неё большое спасибо товарищу [b-b]yokneamcity[/b-b], но Ваши номиналы могут немного отличаются, на количество ячеек внимание не обращайте.
На своей BMS разместил smd светодиоды (GNL-[b-b]1206[/b-b]UYC) и гасящий резистор прямо на 100-оммном резисторе, если интересно - сфотографирую чуть позже.
mevial
А не жарко светикам? Всё-таки рязики до 150 градусов могут прогреваться.я бы вынес на шлейфе, благо в первоначально запрошенной бмс нужно всего 8 проводков.
jurgen
#1050
Делал измерение температуры ик-термометром после часа работы всех балансировочных резисторов (50 Ом, 16 ячеек, 32 резистора 2512) - максимальная температура 81 С в центральной части BMS под резисторами. Был еще казус, при включенной нагрузке разъединил плюсовой силовой провод батареи для подключения амперметра, через 5 сек. с крайней плюсовой ячейки балансиров повалил дым, плавился лак платы, отпаялись светодиод и гасящий резистор, светодиод при этом "засох", уменьшился в длину оноло 1 мм! Жарился он при такой температуре секунд 10-15. После восстановления канала, замены элементов, решил проверить светодиод - он работает!  :bn:
ViaLactea
Цитата: ilyukhs
Я бы оставил заказ без изменений.
СпасиБо, Сергей. Я так и сделал. Статус посылки 01.03.12 стал shipped. Надеюсь, она преодолеет все тернии на длинном пути.
Цитата: ilyukhs
Выше уже писали, что активная БМС будет стараться сбалансировать ячейки на разряженной батарее, что (скорее всего) приведет к более серьезной перебалансировке  в заряжнном состоянии.
Более серьезная перебалансировка в заряженном состоянии  меня мало волнует .
Но опасения за сохранность ячейки при работе Capacity BMS  у меня остались. Может я не прав, но если у Capacity BMS выйдет из строя элемент, определяющий напряжение хотя бы на 1 ячейке, то, стараясь самостоятельно  ([b-b]без присмотра, во время простоя техники[/b-b]) балансировать  ячейки,  BMS может разрядить ниже допустимого  уровня или, наоборот,  перезарядить ячейку.
Цитата: ilyukhs
Отсюда вытекает, что не следует надолго оставлять батарею в разряженном состоянии
А может стоит отключать BMS  после поездки (на стоянке)?  Существует ли решение вопроса как просто отключать  BMS от аккумулятора при стоянке техники (подобно тому,  как мы автоматом отключаем  аккумулятор от контроллера)?
[b-b]Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево):  http://promo.d-robot.net/[/b-b]
a48lock
Получил бмс от г-повер и обнаружил пару мест где лаком что-то тщательно замазано, отодрал лак  -   http://www.szsmartec.com/en   , возможно г-повер берет бмски у них.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
ru
 Потестировал сегодня батарею 16ячеек липо 10а\час,покружил вокруг района,немного проехался по парку,по проспекту.Накрутил 21 км и батарея отрубилась.Вольтметр показывал 58 вольт непосредственно от батареи,а после прохождения бмс в проводах для контроллера 26 вольт,но вольтаж со временем постеппено немного растет(сейчас уже 27).Не пойму с чем это связано.Бмс с ебэйкбмсбатэри.Так-же замер ячеек показал что на всех в среднем по 3.7вольта,на двух других 3.33 и 3.36,а так-же на одной 3.74.Сейчас дотягиваю 2 эти ячейки при помощи з\у для зарядки липо аккумулятора для фонаря(3.7вольта)
a48lock
После срабатывания защиты в БМС у меня всегда на выходе примерно 25В,  после переподключения батареи снова нормальное напряжение.
AleksVL
Господа, подскажите пожалуйста. Нашел вот такую БМС http://a123.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=tpflypage.tpl&product_id=227&category_id=45&option=com_virtuemart&Itemid=53
Какого она типа Capacity или Bleeding? И нормально ли она подойдет для батареи из таких котлет http://a123rc.com/goods-468-Excitingly+Powerful+A+123+20ah+PRISMATIC+CELLS.html
Norco Fluid + Evel 1000W + A123 20ah 16S - максималка 58Км/ч, пробег не экономя 30км.
BMS по ссылке резисторная, т.е. bleeding.
При выборе БМС, следует учитывать применимость именно к вашей конфигурации, в т.ч. и по току нагрузки.
Если устраивает 25А номинал, 40А макс, берите,.... только эти пакеты могут выдать гораздо больший ток.
AleksVL
Спасибо за ответ. У меня киловатный мотор так что больше 25А номинала мне вроде и не нужно. А вот то что она резисторная грустно.
redimer
Так они почти все резисторные,  Capacity дороже и значительно крупнее, а места на велосипеде мало :)
AleksVL
Цена и размер для меня не особо играют роль, если вес сопоставимый.
STM32
В китае только ленивый не шлепает контроллеры, аккумы и бмски.
А то что лаком замазано, бывает они брак покупают - чистят ремонтят и продают. Но я этого вам не говорил.
ПС: Считаю нормальным когда маленькие конторки с маленькими людьми торгуют.
Большие конторы расчитывают на крупный опт.
STM32
Мощных емкостных БМС в продаже нет для простого люда :)
