avatar_zap
Системы управления аккумуляторной батареей (BMS)
Автор zap, 15 Нояб. 2010 в 21:12
ДмитрийМver2.0
Буду ждать. Может кстати перейти в отдельную тему, типа как я недавно создавал когда так же "потрошил" BMS от Меракулиса. Если в  итоге получится справочный материал то он может помочь другим ремонтникам BMS.
73! Дмитрий, RK3AOR.
ss182006
Цитата: TRO от 20 Авг. 2013 в 23:02
Китайцы расщедлились на детали для 4х лишних каналов не забыв их зашунтировать выкоротками из СМДшек нулевого сопротивления. Атракцион невиданной щедрости. Походу если заменить их на конденсаторы как по схеме, из 16S будет БМС на 20S, итого БМСка на 20 каналов по цене 30баков (в моём случае включая доставку). Осталось проверит отсечки, балансиры работают с небольшим гистерезисом (так что на плавное ограничение тока можно не расчитывать).
Случайно не знаете номинал недостающих конденсаторов,я такую бмс хочу с 16s на 20s переделать.
STM32
Цитата: ДмитрийМver2.0 от 27 Нояб. 2013 в 19:33
Может оно и выгоднее было производителю.
Оно выгоднее тем, что компоненты одни и те же стоят для разного лития, а прошивка разная, удобно уровни OVP и UVP регулировать, а так же гистерезис можно настроить
У моей бмс OVP=3.75 V, UVP=2.75V, гистерезис = 0.3V, точность измерения так же высокая +/-0,01В. И дешевле обходится, проще пик за стописят копеек поставить, нежели компаратор и куча обвязки. ИМХО.
Такие финты стоят также в стабилизаторах (которые обмотки трансформатора коммутируют, может только процессор другой), к примеру у AVR-1000 стоит Holtek - x51 проц.
mevial
С возвращением. Поинтересуюсь, а какие резисторы на входах ацп стоят в вашем пике? И сколько каналов обслуживает каждый микроконтроллер?
_claw
там на всей серии по 5 каналов. сейчас такую микру многие производители лепят. и под лифер и под липо. причем можно заказать параметры какие душе угодно.
mevial
Я не про спец микруху, я про вариант [user]stm32[/user], есть некоторые косяки с обслуживанием более чем одного канала, в спец микрухах всё гораздо стабильней.
ss182006
Вообщем получилось переделать свою BMS на 16S в 20S,путем замены резисторов нулевого сопротивления на конденсаторы 200 пф(хотел поставить на 100пф но были только на 200).BMS работает вроде нормально,во всяком случае балансировочные светодиоды светятся.
Было
Стало
Припаял не ровно, обыкновенным тонким паяльником,главное работает.
Ёмкость в 200пф это вообще ниочём, можно было вообще не ставить, не уверен но думаю родные раз в 100 больше.
ss182006
Я прикидывал по размеру тех что стоят,ложил рядом на 100нф,так те заметно больше по размеру.А какая у них здесь вообще функция?
Размер к ёмкости отношения не имеет, функция зашунтировать ячейку на плате по импульсным броскам.
crond
правильно - ставьте 0.1микрофарад
или
0.1uF=100nF=100000pF=0.1микроФарад
STM32
#1631
А не стоит их на каждом, АЦП 4х вольтовое (опорное), после мультиплексора один делитель
Обслуживает 4-е канала.
Передача по UART (TTL): в виде XXZZYYYYYY = 5 байт, первый адрес модуля, дальше флоат. Первая посылка - нулевая(нижняя) последняя верхняя, после верхней пауза 10 мсек. и снова по кругу.
Только программы нет, которая бы флоат на компе принимала, дико лень)
Еле влезло в 2313, а надо еще прием от другой ячейки(верхней) организовать передачу на нижнюю.
Будильник
Пользовался ли кто нибудь такой или аналогичной  БМС? Что из себя представляет?
http://www.electra.com.ua/akumulyatory-lifepo4/bms-48v-dlya-lifepo4.html
Будильник, Единственная жаль, это то что там залито всё под завязку, не ремонтнопригодная штука получается (да и апгрейд не сделаешь по току). А ценник вполне гуманен, мне к началу сезона одна БМСка на 16 понадобится, остановливает то что можно нарватся на вариант без балансировки (с псевдобалансировкой, таких уже парочка валяется). Так что наверно лучше проверенную из китаю....
Lexa T
#1634
[user]Будильник[/user], обратил внимание на то, что отдельно эта бмска не продаётся,  она установлена в их аккумулятор 48 в 10А.
Я тоже хотел её купить, не получилось.
Ты думаешь, что я заблуждаюсь, или погряз в своих фантазиях, ведь если это не так, то заблуждаешься ты, но это для тебя не приемлимо.
yuri
Цитата: Lexa T от 22 Дек. 2013 в 23:31
[user]Будильник[/user], обратился внимание на то, что отдельно эта бмска не продаётся,  она установлена в их аккумулятор 48 в 10А.
А зачем же они ценник выставляют, для ассортименту?
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 53000 км
Lexa T
#1636
Долго объяснять.если коротко, то под товаром который продаётся есть кнопка купить.
Ради интереса посмотрите зарядки для лифера,  так цена тоже указана, а купить её можно только вместе с покупкой аккумулятора. И таких товаров на сайте несколько.
Lexa T
 LIFEPO4 ячейки хедвеи у них тоже есть на сайте, и цена указана, но они не продаются. Они из них сборки аккумуляторные продают, и именно с теми БМСками обозначенными выше.
