avatar_zap
Системы управления аккумуляторной батареей (BMS)
Автор zap, 15 Нояб. 2010 в 21:12
_claw
Будильник, там же написано
ЦитироватьA precise balancer, discharger and cell monitor. The Hobby King Battery Medic is a high quality device for customers who want precision checking and balancing of their battery packs.
Будильник
Т.е. это балансир? Стоит взять попробовать?
mevial
Цитата: STM32 от 20 Дек. 2013 в 22:15
А не стоит их на каждом, АЦП 4х вольтовое (опорное), после мультиплексора один делитель:
R1(верхний)=953кОм 0.1%
R2(составной) = 298кОм+19.1 кОм 0.1%
Не очень понял схему. Каждая ячейка последовательно коммутируется на делитель из r1r2, к которому подключён ацп?, так же в переборе ячеек стоит опорное, подаваемое тоже до делителя? Просто именно такой комплект резисторов на практике дико плывёт от погоды на марсе.
STM32
#1642
Да
Нет, опорник серии Ref - постоянен и не меняется.
Самое сложное не резисторы или опорник, а нелинейность АЦП.
Собственно и алгоритм измерения заметно сложнее, нежели схемотехника.
Сама схема разработана была часа за полтора, а алгоритм в трех итерациях в течении 2 месяцев разрабатывался, 2 раза полностью менялся. Но всё получилось. И дополнительно в математике знаний подкопилось.
Единственный минус - девайсу калибровка необходима.
mevial
Тогда очень велик шанс, что резисторы уплывут. Для группы это не страшно, но ведь может уплыть и относительно соседних групп.
Нелинейность ацп сильно зависит от внешних факторов? Один раз построил кривую и готово. Про математику без комментариев, все и везде с ней сталкиваются, и мучаются достаточно долго. Так уж повелось, что самодельные бмс все надо калибровать, да и заводские тоже имеют калибровочные таблицы.
Хотелось бы глянуть на коммутатор ячеек. Ведь полевики тоже не идеальны, конечно их сопротивление мизерно по сравнению с делителем, но тоже вносят погрешность. Ну и референс я бы тоже до делителя установил, чтобы исключить погодные изменения характеристик.
Alexander
Добрый день. Господа нужна помощь. Суть. Eсть бмс  для Li-ion 13cell 48в Верхний порог отключения батареи при заряде 4.2 Вроде как отключает когда напряжение доходит до 4.3. Как можно сдвинуть порог верхнего отключения для того что бы использовать батареи с напряжением ячейки 4.35в. Можно ли это сделать заменой резисторов. Где можно почитать про строение и принцип работы BMS.
Добавлено 08 Янв. 2014 в 14:20
Как понять что за 6 пиновая микруха
chek
думаю не стоит сдвигать, много дольше проживут, а по емкости при сдвиге выиграете не много, оно того не стоит.
spb-e
9II-I82-78-78
Alexander
Батареи рассчитаны на напряжение 4,35в
Romig
Вот у меня такая же прблемма но с точностью наоборот. Отключает при 4.3, а у меня липо. Как сделать,  чтоб отключала на 4.15- 4.18
Torque Raptor
ДмитрийМver2.0
Отключает их ИС стоящая по каждому каналу, что-то из серии S8261 (Seiko) или аналогичная, за балансировку отвечает их же S8241 http://www.sii-ic.com/en/semicon/datasheets/power-management-ic/lithium-ion-battery-protection-ic/s-8241/#parts . Три буквы после обозначения для этих ИС и говорят о начале отключения/балансировки. Так что без замены ИС никак, причём всех, так как каждый канал автономен.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Romig
Короче, я так понимаю в моем случае ее прсто выкинуть надо,  потому, что От нее вреда больше.
Torque Raptor
#1651
А балансиры от скольки срабатывают? Есть же ещё отсечка по разряду, а вы выкинуть... У меня тоже БМС реально при 4.25-4.28 Вольта отключает заряд, но это уже чисто для защиты от пожара, зато балансирует при 4.17, если батарея не больна и часто стоит на балансировке и зарядник отстроен правильно, то до отсечки БМС никогда не доходит (на моей памяти не разу не сработала за более чем два года, только раз при проверке повышенным напряжением зарядника).
ЗЫ.. Вот у лифферной батареи там да, защита по перезаряду иногда срабатывает, потому как там ячейки лидеры резко выстреливают на финише, и то это потому что у некоторых ячеек есть банки с саморазрядом, и сам заряд идёт большим током.
Romig
Зарядник был настроен на 84 вольта 20S LiPo.  после того как я его подключил он начал бодренько заряжать батарейку. я также подключил целлог , чтоб смотреть как там и что там происходит. так вот на заряднике ток еще не падает, а целлог уже начал орать , что одна банка 4.30. Я так понимаю , что и балансир начнет шунтировать ячейку где то на этом напряжении.  какая польза от такой БМС? или вообще балансировка разве не происходит во время зарядки? Модельные зарядки балансируют в процессе зарядки.
Torque Raptor
Цитата: Romig от 08 Янв. 2014 в 21:23
.. а целлог уже начал орать , что одна банка 4.30. Я так понимаю , что и балансир начнет шунтировать ячейку где то на этом напряжении.
Не правильно понимаете, балансиры всегда включаются раньше, но они не могут остановить поднятие напряжения у ячеек сильно расбалансированной батареи. Если у вас нормальная БМС (а реально попадаются и ненормальные, там где отсечка и балансировка одним вольтдетектором сделана, есть про них тема на форуме), то поставье последователно с зарядкой сопротивление такое чтобы ток был не выше 50мА (я обычно вешаю вденадцативольтовую лампочку на этот ток), и ждите пока все не выровняются, потом можете уже эксплуатировать в штатном режиме.
Romig
БМС  у меня такая
http://www.lithiumbms.com/74v20spcmbmspcbforli-ionli-polymerbatterypack/BMS-D170.html
при заказе все им указывал какие отсечки ставить.  написано что балансировать умеет.
батарея у меня совсем новая и до этого была отбалансирована модельной зарядкой.
при зарядке с этой БМС разбег тоже не большой. но просто целлог уже кричит что на некоторых банках больше 4.3 а зарядка то еще не останавливается. зарядник выставлен точно на 20S 84 вольта.
Вчера выставил на заряднике 83 вольта. зарядка закончилась раньше чем целлог начал кричать. просто заряд достиг 83 вольта и зарядник скинул ток.  так я так понимаю что и без БМС будет так же. ?
кстати моя модельная зарядка балансирует во время заряда. а в конце заряда полностью отключает убежавшие вперед банки.
почему тут нельзя реализовать такое .
про лампочку ничего не понял.
Torque Raptor
Ну вот написано, ток балансировки 126mA±10mA, вот и дайте на батарею ток чуть меньше (~100mA, ограничив его с зарядки подключив в разрыв цепи лампочку на 12в, 100ма, одноватную), и дождитесь полной балансировки (если какая то из ячеек улетит то значит в этом канале балансир склеил ласты). Или отбалансируйте модельной. кстати вы в курсе что селлоги будучи подключенные к батарее постоянно её разбалансируют?
