avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
Sonar
Цитата: edw123 от 29 Май 2026 в 15:21В моноколёсах как-то же решена эта проблема.
Я ответил что будет, если не давать 100% заполнение ШИМ.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
Night Fury
Там чутка посложнее (дороже) устроено чем в ширпотребовских контроллерах. Но суть та же. Есть некоторый запас, но заряженное моноколесо не даст долго спускаться на тормозе. Будет орать и в конце концов скинет. В самокате глупая бмс долго думать не будет, сразу вырубит всё по превышению зарядного тока. Или по превышению напряжения. Особенно, если батарея по качеству так себе, в момент кратковременного подзаряда большим током напряжение может приподняться до порога защиты и бмс рубанёт.
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
Sonar
Цитата: zloybot_pwnz от 29 Май 2026 в 10:14Подскажите, пожалуйста.
Скорее всего водичка затекла в разъемы, соединяющие оба контроллера (дисплея и мотора). Либо контакт перетирается/отваливается. В общем прозванивайте проводку между контроллерами.
Sonar
Цитата: Vox от 29 Май 2026 в 10:41Я со своей желтой платой уже несколько раз чуть в аварию не попал, тормоз никакой!
Если вы активно пользуетесь именно рекуперацией - рекомендую поставить полный привод, если ещё не сделан. Торможение рекуперацией, по ощущениям, возрастает даже больше, чем в 2 раза :)
Цитата: Night Fury от 29 Май 2026 в 16:31Там чутка посложнее (дороже) устроено чем
Разумеется. Но 32го процессора должно хватать, кмк. Поточнее отслеживать-регулировать выходное напряжение и распределение рекуперация-электроторможение.
zloybot_pwnz
Цитата: Sonar от 29 Май 2026 в 17:36Скорее всего водичка затекла в разъемы, соединяющие оба контроллера (дисплея и мотора). Либо контакт перетирается/отваливается. В общем прозванивайте проводку между контроллерами.
Помогла замена кабеля XT60, соединяющего батарею и контроллер.
Видимых повреждений не было, под обмоткой тоже всё целое. Видимо попала вода.
