Sevcon Millipak 200A 36v как реализовать подключение потенциометра ?
Автор El_, 30 Май 2018 в 12:25
El_
Добрый день. Подскажите пожалуйста есть вопрос, ковыряю старый не нужный генератор от жигулей , обычно на щетки приходит плюс  , корпус генератора минус. Если эти два условия есть то возбуждение будет .
А что если  на одну щетку подать  напряжение 14в плюс а на другую щетку  минус ?  Погорит ? Возбуждение будет ?  Или нет? Если нет то почему?  Принцип  соленоида там же тоже подается напряжение на обмотку и катушка держит не горит.
slav
   Ничего страшного не произойдёт , если обмотка исправна !
El_
[user]slav[/user],
возбуждение будет? Я 6В подаю  провода 1-1.5мм греются ..... сам то ротор  кольца  прозваниваются не в обрыве.
residentivan
Цитата: El_ от 30 Май 2018 в 16:06
[user]slav[/user],
возбуждение будет?
Возбуждение будет, но пока якорь без движения-он будет выполнять роль нагревательного элемента. Вокруг него создастся магнитное поле, которое будет бесполезно, пока не работает обмотка статора.
На форуме многие сделали вывод, что самое оптимальное напряжение на ОВ-3,5в (приблизительно). Причем ток на ОВ зачастую равен около 4А.
Я подавал 24в-момент адский, но обороты порядка 500об/мин, подавал 12в-падал момент и росли обороты (примерно до 1500). Но на 12в ротор греется, даже пока генератор работает в режиме блдц, на 24в-еще сильнее.
El_
[user]residentivan[/user],
Генераторы разные..... те же роторы и по сечению провода и по виткам и по магнитопроводу - тобишь железа.
Все вышеперечисленные напряжения есть и ток обеспечим .
Ладно попробую.
slav
[user]slav[/user],
  Возможно есть короткое в витках обмотки - скорее всего ! Вот выдержка с сайта :
          http://лада2111.рф/repear/851-proverka-obmotki-genera
residentivan
#6
Цитата: El_ от 30 Май 2018 в 23:02Генераторы разные..... те же роторы и по сечению провода и по виткам и по магнитопроводу - тобишь железа.
Якори у всех намотаны приблизительно одинаково. Нагрузка на ОВ составляет 30-50вт (при 12в), поэтому можно сравнить нагрев железа якоря с двумя двадцативаттными лампочками, учитывая время, которое ушло бы на прогрев когтей якоря этими лампочками (минут двадцать-тридцать точно).
Нужно замерить ток на ОВ, когда вы его запитываете. Возможно есть КЗ, ток не должен быть гораздо больше 5-6А (в среднем около 4-4,5А на исправном якоре).
За какое время нагревается якорь? Какое напряжение подаете, и каким контроллером крутите генератор?
Двадцать минут мучал генератор от ГАЗ24 на 12в на ОВ и на контроллере-нагрева ноль, но и мощности тоже.
https://www.youtube.com/watch?v=tBx3laFDBDY
hrpankov
Надеждой таю що уже тов. Ел минус сможет нам сказать Что будет если подать + и - на обмотку возбуждения?...
Глазами не моргаю в ожидании, мда-а-а!!!
El_
В смысле минус? Вы о чем ?
Просто в теме молчат я тоже молчу.
У меня собственно генератор собран . пришлось статор перематать так как пока пытался зачистить провода и развести их треугольником они у меня начали тупо ломаться как алюминий ., плюс сама обмотка покоцанная была., короче перемотал., есть контроллер 36в на 200 ампер Sevcon Millipak  но нет пока АКБ на 36 в для проверки .,  А насчет ротора я от LiIon АКБ 4 S  16 вольт подавал минут пять .,,, лазерным термометром измерял нагрев ротора и АКБ ,, так вот ротор выдал 26гр . акб 23 ( комнатная температура ) , больше всего грелся автомат пластинчатого типа как в пилотах 31 гр  показал .
Собственно пока все ..,, жду возможности АКБ на  лифере на 36в  собрать.
p.s ааа допер..,, это не минус это EL_ черточка она внизу.....
Вообще я видео снимаю но пока выкладывать особо нечего .
Может вообще ничего не получится ;-D
residentivan
Цитата: El_ от 02 Июнь 2018 в 22:15Вы о чем ?
Это местный наркоман-грибоед. Не обращайте внимание. Полезного он уже давно ничего не говорит и тем более не делает, а вот обхаять любое действие или даже вопрос-запросто.
Цитата: El_ от 02 Июнь 2018 в 22:15У меня собственно генератор собран
Что за генератор такой, с которым такие сложности?
El_
Пока не каких. Обыкновенный гена от  ситроена с4 но сам гена митсубиси 120ампер ,
был перемотан статор так как был покоцан и выводы  обломились.....короче обмотка была не очень. Корпус гены отпескоструен и покрашен. АКБ 36в собран, думаю в течении недели буду проверять.
hrpankov
Щась Вам напонасоветуют разние Гурру лепить ниодимчики....
Палец даю!
El_
про магниты читал на форуме - это не мой случай.
Нет возможности ., токаря фрезировщики ., сварка., расчеты как расположить магниты....
Есть варианты ( я так думаю ) намного проще доступные для любого человека даже в деревне... конечно акб не мало стоит ., но это понятно само собой разумеющее .
А так - любой авто  генератор ., трехфазный ., немного выводы соединить ., припаять два провода к щеткам на обмотку возбуждения и все.
slav
Цитата: El_ от 10 Июнь 2018 в 23:37А так - любой авто  генератор ., трехфазный ., немного выводы соединить ., припаять два провода к щеткам на обмотку возбуждения и все.
В составе какой конструкции  собираетесь применить ??!
hrpankov
Цитата: El_ от 10 Июнь 2018 в 23:37про магниты читал на форуме - это не мой случай
Щась на Вас навалятся старожили гузною толпою.  Как македонская фаланга. И будут бить и пинать.
Сами виновати!  Чтобь избежать побоища, лутчше спросите их про ниодимчики....  Второй палец даю - старожильчики Вам даже будут плюсовать!!!  Що немало во времена сегодняшние..
serg99
Цитата: hrpankov от 12 Июнь 2018 в 00:10Второй палец даю - старожильчики Вам даже будут плюсовать!!!  Що немало во времена сегодняшние..
21 палец лучше дай. Ферштейн?
hrpankov
Цитата: serg99 от 12 Июнь 2018 в 10:5221 палец лучше дай. Ферштейн?
Щобь с ним поназатикались рти ниодимчиковие експерти?
Да битте и данке, пожертвую сеим добром!
El_
#17
Ребят  не подскажите  как реализовать подключение потенциометра . Пытаюсь собрать схему подключения  чтобы генератор проверить .
На схеме как то не понятно . У меня три провода с потенциометра  . А на схеме я должен один завести на минус акб  один как я понял на 11 пин  плюс  и третий -  %-)  вообще абзац.......понятно что вперед - назад . Как реализовать ? Оригинальная педаль стоит 300 уе с доставкой из америки ......
https://www.ebay.com/itm/SEVCON-SEVCONTROL-656-12036-Golf-Cart-Mantrip-Accelerator-Controller-DAMASCUS-/152787405766
