avatar_And Rew
JOYOR electric scooter
Автор And Rew, 10 Июнь 2018 в 15:54
georgii_
А аккумуляторы те же самые будут под новый контроллер?
EcoDrift
Цитата: georgii_ от 23 Июль 2018 в 14:25А аккумуляторы те же самые будут под новый контроллер?
А зачем под новые контроллеры новые аккумы?
Там же только ампераж поменялся.
Сергей8
 Включился мой самокат. Договорился на небольшое разлужение шунта, Лужение всех дорог сзади контроллера и установку более мощных мосфетов. Сгорело пару. Сегодня должен забрать. Отпишусь. Блин в горку 40 градусов теперь стрёмно ехать.. ну если что куплю у в экодрифте новый контроллер.
володичка
Цитата: EcoDrift от 23 Июль 2018 в 13:31да привезли бы. Глянули бы что у вас бесплатно, ради опыта
на Ивана Франко? а если пошлют?
Ездию на Xiaomi Mijia и Joyor Y5S
EcoDrift
[user]володичка[/user], скажите с форума. И в личку номер телефона киньте.
Timi
Интересно, что будет если, например, вместо штатного джоеровского мк на 500W поставить  600W?
Было - Joyor Y5S - Стало SpeedWay 4 (аналог) 48V 500w 18Ah
Latinos
Думаю при одинаковых контроллерах и батарее кроме разве что чуть меньшего нагрева колеса не изменится ровным счётом ничего.
Timi
Думаете на контроллер нагрузка не вырастет?
Latinos
Так он по току ограничен, при равном напряжении за счёт чего?
Timi
Если честно, то я в этом ни гу-гу, поэтому и спрашиваю. А логика моя здесь чисто кухоннобытовая. Вот если в квартире подключить к розетке охрененный потребитель энергии, то нагрузка на сеть возрастает, пробки вылетают итд
Latinos
именно потому что автоматы рассчитаны на определенный ток, напряжение константа, мощность зависит от токоприемника и если ток превысит максимальное значение то автомат сработает . Контроллер же сам ограничивает ток и, как следствие, выходную мощность, если говорить упрощённо.
Сергей8
А разве контроллер не динамику ограничивает? Или и мощность тоже? Ну и 600 ватт это ни о чем конечно в сравнении с 500. Если уж ставить другое то на киловатт. Или просто купить halten. Правда не вижу смысла. Говорят едет 52 а мой джоер после лужения 45. И без переднего тормоза большая скорость не нужна мне кажется.  И с 40 то как то стрёмно тормозить экстренно. В занос ухожу..
Latinos
Так а что вам в результате сделали? Я написал в эту мастерскую, они и шунт лудить и контроллер сажать на термопасту отказались.
Добавлено 23 Июль 2018 в 21:21
А динамика понятие не вполне характеризующее электродвигатель, конечная мощность и скорость зависит от тока и напряжения. Больше ток -больше тяга, больше напряжение -,больше скорость. Если под динамикой понимать тяговитость то да, зависит от тока скорее.
Timi
[user]Latinos[/user], Я не про скорость, а про более мощное колесо как способ избежать перегрева при сохранении скорости и мощности
Latinos
Поможет, если киловатт поставить и не менять контроллер, от 600 ватт разница будет минимальной.
Timi
[user]Latinos[/user], Хорошо! А если контроллер на 48V, а мотор-колесо на 52V?
Latinos
#556
Не буду фантазировать, не знаю, думаю превышать точно не вариант, а вот меньшее напряжение - затрудняюсь сказать. Вообще, вспоминая курс электрических машин, даже минимальные отклонения напряжения от номинала выводят движки из синхронизма и т.д. Боюсь будет что-то подобное
Timi
[user]Latinos[/user], Спасибо за ликбез!
