avatar_witbk
witbk
[user]Telepuz[/user], вообще не встанет, Тандер квадратное , ультра скруглённые посадочные
M365, дуль3 , спидер.
M.O.N.S.T.R
Ктонить думает менять стоковую резиновую наклейку дэки на Тандер 2 или Виктор или Ахилес на тюнинговую метал+оргстекло ту что с подсветкой стоит ли? Или резина по лучше будет и вид и практичность?
Dualtron Thunder
Kugoo G2 PRO
Dualtron raptor 2/Kugoo X1 - продан
Winwars
Вопрос: а кто на D2 и на Eagle ставил диски с бескамерками от D3...? Возможно ли это?
Kzakkttixx
Для сборки АКБ наконец-то появились 50S по вменяемым ценам - https://aliexpress.ru/item/1005004622749410.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000029868566223&spm=a2g0s.8937460.0.0.21da2e0eYgoPJ9
Еще бы понять как оплачивать сейчас на али, когда уже все все банки под санкциями, а оплату в валюте через киви-кошелек наше предприимчивое российское подразделение али заблокировало...
В рознице у нас тоже есть, но цены скорее подойдут для питания освещения требовательных фонарей самоката, а не для сборок:
https://18650pro.ru/20700-21700/samsung-inr21700-50s-5000mah
http://enecrosse.ru/akkumulyatoryi/20700-/-21700/samsung-inr21700-50s-25a-5000mah-37/42v.html (постоянный скидочный купон - fonarevka)
Winwars
[user]Kzakkttixx[/user], э... ну как бы тиньковы-сбербанки норм оплачивают на Али всё. Я даже не знаю, "к сожалению" или "к счастью". Столько б денег сэкономило...
Kzakkttixx
[user]Winwars[/user],
вроде Сбер тоже от свифта отключали в одном из пакетов санкций, хз. Альфу точно отклоняет, пробовал несколько раз, что китайские магазины, что европейские с американскими. Попробую картой сбера оплатить что-нибудь...
Андрей В.
[user]Winwars[/user], [user]Kzakkttixx[/user], Сбер проходит только мир . Открываешь виртуальную сбермир в сбербанк онлайн,  и оплачиваешь нормально. а мастер и виза  не проходят.
КУ!
Winwars
[user]Андрей В.[/user], Очень странно - я и "Мир" и "МастерКардом" - и тем и этим платил вот недавно совсем, буквально пару дней назад.
Надо было только "добавить" карту заново - перед этим (где-то в апреле, что ли) они всё переделали и убрали все добавленные карты и при оплате потребовали заново внести.
Андрей В.
[user]Winwars[/user], Мне это не помогло . Помогла только виртуальная мир. Ну ничего есть теперь заначка.
КУ!
Евгений1994
[user]Kzakkttixx[/user], это не поддельный самсунг? хотел 25R заказать в этом магазе.
Kzakkttixx
[user]Евгений1994[/user], торговцев подделками я бы не обсуждал даже в плане подбора аккумулятора для фонаря, не то что для сборки АКБ ЭТ)
Никита668
Цитата: a.l.e.x.100 от 19 Июнь 2018 в 09:24
Я лил даже треугольные эластомеры не заливая подвеску, дело в самой формуле ПУ а так же в отсутствии вакумной камеры и камеры спекания. В общем производственный пу и пу для форм это две Огромные разницы.
Володь, приезжай на Выхино, забирай пу, для з.подвески своей Ультры, есть готовые обточенные эластомеры! Надеюсь пойдёт (жёсткие, но меньше чем стоковый дуб), рычаги у Ультры самые длинные, так что теоретически должны подойти, фактический шор не известен, в ветке писал почему.
Привет, а на выхино до сих пор можно по эластомерам вопрос решить, у меня бустер, пипец пришел заднему.
a.l.e.x.100
Не понял, это из минимоторс? Если куга то не к нам.
Kzakkttixx
Появился в продаже новый дисплей - https://aliexpress.ru/item/1005005401274241.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.9.4ffa28132fnaVd&pdp_npi=2%40dis%21RUB%212%C2%A0509%2C23%20  По слухам совместим с контроллерами прошлых моделей. Однако тут без акселератора и с креплением только на рули с веловыносами. Как это подключать вместе с EY3 непонятно...
Kzakkttixx
Kzakkttixx
Киса
Kzakkttixx
Цитата: Kzakkttixx от 12 Апр. 2023 в 02:33
Полные комплекты с акселератором для переделки на EY4 - https://aliexpress.ru/item/1005005256046628.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.33.4ffa15d8neCqRQ&pdp_npi=2%40dis%21RUB%214%C2%A0222%2C17%20
Поставил на тандер. Повозится пришлось с проводкой. Боковина подсветки рулевой треснула вдоль при попытке защелкнуть. Кое как затолкал это все, не стал даже изолентой как было в нескольких местах стягивать. Пара стяжек + доп крепления освещения чуть ниже центра и готово. В общем прибавился один провод, поэтому места критически мало, как под планками этими, так и внизу при заводе в гусак и выводе из гусака в корыто. А по другой стороне тоже три провода идет - датчик тормоза, гидролиния и кнопка аварийки/привода (от которой бы пора избавиться). И там и там по три...
Курок замыкается с дисплеем трехпроводной фишкой и сразу работает. Сам EY4 как и EY3 имеет 6-проводной кабель. А вот синяя подсветка курка берется с DC 12В, в комплекте кабель-разводник (оранжевый+черный) с фишками. Я на фишку (красный+черный) из боковины с DC это дело повесил. Саму боковину снимать смотреть не стал, так чисто по памяти. Полагаю акселератор сдохнет, если его фишку подсветки (черный+белый) на батарейное случайно повесить (там по цветам просто оранжевый+черный так и проситься до DC подключиться). Ну или только его диоды подсветки...
Контур дисплея с диодами светится едва-едва. Не знаю, может в настройках эта подсветка регулируется вместе с яркостью дисплея. Пока ничего не тестил, не настраивал. Моей старой 3А DC хватило все это запитать, но в запас купил новую 5А. Еще у дисплея EY4 висит трехпроводная фишка, два пина из которых замкнуты между собой дополнительной фишкой с петелькой. Пробовал отключить ее - все включается и работает без нее. Оставил. Не знаю что это и зачем. На дисплее, кстати ECO светиться, которого в тандере нет. Может эта петля и эко. А может дело в настройках, которые я с собой на дачу не взял. Настройки от тандера 3 в пдф прикреплю...
Скоростей теперь 5. Индикатор-колбаска мигал одной красной полоской при 65,7В, хотя по идее должен был отображать всю цветную линию. Переключение в проценты с вольтметра - 0% заряда. Хз, возможно это потом заработает. Или это только в новыми контроллерами доступно...
Самокат регулярно (секунд через 10 простоя) ставится в режим SAVE, в котором не работает управление, пока не нажмешь пару раз ручки тормозов. Это все доступно в настройках, как я понял. Ничего больше не проверял, тандер на даче пока оставил, жду запасные болты в хомут...
PS: Перебрал рулевую, подшипники в труху развалились и вытекли, поставил новые. Я последнюю катку считай на голом штоке катал, c люфтом диким и хрустом всего этого внизу. Благо шток 3см в диаметре. Нижний болт вилки-штока Алексея (который без нагрузки) - были сорваны шлицы шестигранника при последней затяжке в 2022, оказалось он идентичен болтам хомута стального (M8 20мм), вывернул и заменил на один из хомута, в запас с озона заказал - https://www.ozon.ru/product/vint-m8-x-8-x-20-mm-golovka-tsilindricheskaya-2-sht-688675026/?oos_search=false&sh=coPpmMn2iQ...
Из комплекта Алексея сдохла красная втулка-гровер (в верхний подшипник), резиновое уплотнение (в верхний алюминиевый сальник). Так же слетела с холодной сварки нижняя стальная чашка, пришлось заново сажать. Чашки комплекта обе в полном порядке, менять не нужно. От самого Алексея ответов хрен дождешься, сам нашел комплект запчастей к его вилке-штоку - https://www.ozon.ru/product/rulevoy-nabor-6-190377-h52-1-1-8-is42-28-6-is42-30-integrirovannyy-bezrezbovoy-kartridzh-podsh-330601659/?sh=coPpmAXJBQ
Пока временно дохлую красную втулку воткнул. Люфтов нет. Осталось болты в хомут дождаться...
