avatar_ZYM
Контроллер Infineon
DarthGray
ZAP, огромный респект за проделанную работу!  :az:
Я как раз работаю с мк от Silabs на 51-ом ядре, т.ч их систему команд знаю хорошо
В принципе можно будет попробовать запихнуть туда синус
Только бэкап родной прошивки не плохо было бы сделать, а если он залочен, то это не реально
Пока покурю даташиту
Цитата: zap от 20 Апр. 2011 в 23:15
Цитата: mevial от 20 Апр. 2011 в 21:19
Тогда другой интересный вопрос, значит обязательная прошивка контроллера при отключенных фетах тоже бред?
Нет, не бред по двум причинам:
а) Если напряжение после 7805 будет различаться от напряжения +5В, подаваемого от "прошивалки", то ток потечёт из одного источника питания в другой, с непредсказуемыми последсвиями
б) Контроллер ожидает запроса на RS232 только в момент включения (около секунды), после этого до него достучаться уже невозможно. Поэтому контроллер должен быть обесточен, а питание на него надо подавать непосредственно в момент, когда по RS232 до него уже "стучится" программа.
Это смотря чем шить
У меня на компе честный COM-порт, по этому питание при прошивке я включаю подачей его на контроллер
В данном случае феты можно не отключать
И ещё вопросик по инфинеону назрел, шимятся оба плеча или только верхнее?
По моим наблюдениям, шимятся как раз только верхние ключи
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
mevial
Посмотрел схемку, она отличается от схемки на пике, в которой использовался один шим и дискретная логика. Все затворы управляются непосредственно с контроллера, т.е. физически можно шимить оба плеча. Но возникает гора вопросов: возможно ли синхронизировать фазы шимов, возможно ли управлять дэдтаймом, как лучше распределить фазы шима между фазами двигателя?
DarthGray
Надо где то нарыть подробный даташит на инфенионовский процессор
У меня кстати установлен не такой, как на схеме, а 32-х лапый с лапами во все стороны (номер не помню)
Всё это в принципе можно и програмно организовать, но если заложена аппаратная поддержка, то конечно проще будет
Подробная документация по XC866 лежит на сайте Инфинеона.
Ещё видел даташиты по какому-то китайскому клону (на нём сделан 6-фетовый контроллер от Льена), кажется Sunplus, но доки от Инфинеона, кмк, вполне хватает. А в 12-фетовом у меня тоже, кажись, в корпусе TQFP32, и тоже какой-то клон, а не оригинальный Инфинеон.
Как я понял из даташита, микроконтроллер прошивается через тот же разъём, во всяком случае в списке фич у него значится "In-scheme programming via RS232 port".
[b-b]mevial[/b-b], вынести шунт-то можно, только чем Вы его измерять будете? Миллиомметр не у каждого есть в хозяйстве :af:. Да и формулы я выводил эмпирически, не по схеме - просто выставлял токи и смотрел какая цифра подаётся в контроллер, потом нарисовал график, аппроксимировал линейной функцией и вывел формулу. :af: Схемы-то поди у разных контроллеров разные, вон у EB215 вообще херня какая-то, точность установки тока плюс-минус пару ампер, даже хуже чем у EB218.
А вообще, сделаете себе отдельный тип контроллера (типа "EB212-mevial"), пропишете там себе формулы под свой контроллер и вперёд. Прогу буду писать на Питоне, и специально вынесу описания контроллеров в отдельный файл, чтобы легко можно было менять/добавлять собственные контроллеры.
mevial
Шунт давно измерен методом тестера и цикланалиста. В принципе конфиг контроллера в текстовом формате тоже годится. :)
DarthGray
Спасибо, бум изучать
А вот этого я чой-то не увидел
Всё как раз стандартно "• In-System Programming (ISP) via UART"
А это предполагает свою среду програмирования и сам програматор собственно
А разве UART это не RS232? Я просто по памяти писал.
Сами инфинеоны в качестве компилятора рекомендуют либо Keil C, либо опенсорсный sdcc (http://sdcc.sourceforge.net).
Осталось только найти программу для прошивки. Вот у меня в репозитории пакетов от моего линукса есть, например, такая программа:
uisp.x86_64 : Universal In-System Programmer for Atmel AVR and 8051
DarthGray
Точно, позор мне, UART с JTAG-ом перепутал :ah:
А на С я не пишу, только на ASM-е, но это тоже наверно не очень сложно найти будет
Сегодня заметил такую фичу, что круиз-контроль работает только если ручку недокрутить до максимума. На максимуме ручку можно держать хоть пол-часа - если отпускаешь, тут же тяга пропадает.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Может, максимальное напряжение на датчике Холла выше нормы, или что?
mevial
Мне ни разу не удавалось запустить круиз контроль, хотя он и прошит и пробовал на разных положениях ручки. Не могли бы вы пояснить какие конкретно параметры кроме собственно самого контроля и ебрейка на него влияют?
andreym
cr замкнуть на gnd :)
Ах вот оно что. Сейчас попробовал круиз-контроль "в стойле" - не работает ни на минимуме, ни на максимуме. Значит, показалось просто, из-за наката.
Странное инженерное решение, ну как обычно...
mevial
Я бы сказал коммерческое решение. Одна перемычка - одна фича.
DarthGray
А по мне так очень удобно
Вывел на руль кнопку с СR (именно кнопку, а не тумблер)
При любом положении ручки газа (правда выше каких то минимальных оборотов) нажатие кнопки моментально
включает круиз-контроль, при этом загорается светодиодик, подключённый к точке Р3. Всё, газ можно бросать
Отключается 3-мя способами: нажатием на тормоз, на ту же кнопку или поворотом ручки газа
mevial
Это понятно, так работает внешний круизконтроль, а мы говорим о том, который по таймеру, т.е. 15 секунд держишь в одном положени, потом бросаешь а оно едет, но вот не работает данный режим.
DarthGray
Круиз-контроль он один, а как он работает определяется подключением
Если вывод СR замкнут на землю постоянно, то КК включается автоматически если держать ручку газа в неизменном положении в течении времени, выставленном в поле AutoCruisingTime  Parameter Designer-а (не обязательно 15 сек.)
Круто, у меня на ручке как раз кнопка ненужная есть :)
Выведу-ка я его туда.
mevial
Про "не обязательно 15 сек." я в курсе, а вот про разъяснение с контактом спасибо.
