avatar_ZYM
Контроллер Infineon
IronBird
Всех приветствую.
Помогите пожалуйста, определить контроллер. "Попал в руки", так сказать. Как именно называется, какими параметрами прошивать - неизвестно. На плате написано EB312-CS-2. Гуглил, но почему то, абсолютно ничего не нашел. Такой "редкий зверь"?
Фото приложил.
Спасибо
crond
Важны первые пять символов, остальные обозначения скрывают в себе принцип преобразователя питания 15V, режим безхоллов и еще типа - ревизия платы. От фетов зависит программируемый максимальный батарейной/фазный ток. Иногда прокачаный контроллер имеет ещё один допаянный шунт и тогда с хорошими фетами можно запрограммировть батарейной до 90 ампер или рискнуть до 110.
IronBird
#7832
Правильно ли я понял (из вашего поста) - что этот мой контроллер - для безсенсорных МК? То есть - для МК без датчиков Холла?
Подскажите пожалуйста (если возможно) - какими параметрами мне его прошить, если я имею батарею 16s (52.8-67.2 вольт) - и хочу запитать МК 250Вт ? Ну, собственно, интересуют 2 параметра - "Ограничение тока батареи" и "Ограничение фазного тока".
Я не гонюсь за большими скоростями. В принципе, планировал использовать его в режиме PAS. Чтоб помогал немного. Ну или много :)
Спасибо.
П.С. Сорри за возможно глупые вопросы, я новичек
Vobbler
Для маломощного редукторного мотора 250 Вт идеально подходит только INFINEON 3 (6-FET), но их уже давно не продают. Подскажите, пожалуйста, есть какая-то замена (нужен именно синусный для тишины)?
Dimas_Tazov
Цитата: Vobbler от 21 Июль 2024 в 00:54Для маломощного редукторного мотора 250 Вт идеально подходит только INFINEON 3 (6-FET), но их уже давно не продают. Подскажите, пожалуйста, есть какая-то замена (нужен именно синусный для тишины)?
А кто мешает 12 фет настроить на малые токи?
Dimas_Tazov
Цитата: IronBird от 15 Июль 2024 в 23:58Правильно ли я понял (из вашего поста) - что этот мой контроллер - для безсенсорных МК? То есть - для МК без датчиков Холла?
Спасибо.
Батарейный ампер 12-15, фазный зависит от обмоток. ±10а на жилу. Раз при мотор и послитай сколько жил.
В идеале следить за температурой мотора
Парадоксик
Цитата: Dimas_Tazov от 25 Июль 2024 в 18:09Батарейный ампер 12-15, фазный зависит от обмоток. ±10а на жилу. Раз при мотор и послитай сколько жил.
а не многовато 15а при 60v 250ватному моторчику?
Цитата: Парадоксик от 25 Июль 2024 в 21:07а не многовато 15а при 60v 250ватному моторчику?
Там даже под 70В. 7А - вполне даже пойдёт под запросы. Фазный - 20А.
LuiDeClermont
Vesc 75100
Dimas_Tazov
Если следить за температурой то нет. А как ниже посоветовали, на 7а/20а он с места не сдвинется. Это слишком мало
Цитата: Dimas_Tazov от 26 Июль 2024 в 16:50Если следить за температурой то нет. А как ниже посоветовали, на 7а/20а он с места не сдвинется. Это слишком мало
7А*70В=500Вт. 20А фазный - как те же "500Вт" на старте. И на моторе "250" как-то не принято стартовать совсем "без ног". :pardon:  Для мопедного режима 7/20 конечно будет маловато.
Just Electronics
Можно же на 18 фетовом инфинеоне 3 версии на 48в выставить 80-100А батарейного тока? Это же всего будет 3800вт
Dimas_Tazov
Цитата: Just Electronics от 12 Авг. 2024 в 15:16Можно же на 18 фетовом инфинеоне 3 версии на 48в выставить 80-100А батарейного тока? Это же всего будет 3800вт
Я на 12 фетовом выставлял 80 батарейного и 140 фазного на 22s (80/92.4в) АКБ. Это было почти 7квт, все норм
Dabass
Всем салют
Подскажите на мк bafang g062 1000w
Подойдет финик 3 6ф или он слабоват?
Хочу 2кв в него качнуть
Батарея 13s5 25ач 48в
С редукторниками ведь только 3 работает верно?
Он скорость будет показывать по дачнику скорости или он только по холам?
Я имею ввиду на холостом ходу будет по нулям или будет показывать?
serg79
а кто должен  показывать скорость дисплей от  бафанга ? ;-D  2кв.т это  40а батарейного . что жирно для 6ф даже если вы найдете  оригинал 30-35а с открытой установкой  . а для  поделок 20а потолок .
Dabass
Цитата: serg79 от 19 Авг. 2024 в 19:32а кто должен  показывать скорость дисплей от  бафанга ? ;-D  2кв.т это  40а батарейного . что жирно для 6ф даже если вы найдете  оригинал 30-35а с открытой установкой  . а для  поделок 20а потолок .
9-12 Фет искать надо?
Или на девять греется будет сильно?
Dabass
Я ток не понял почему 3хх поддерживают редукторники ,а 4хх нет?
Может кто объяснить?
serg79
цены видели на эти контры? это старые  архаичные контролеры .  кроме ЦиклАналиста  с ним  ни чего не  работает  не стоит собирать их с редукторником .
