avatar_Mit
Создание прошивки/платы дисплейного модуля Kugoo S2/S3/F3/Aovo.
Автор Mit, 01 Июль 2018 в 13:58
Tyura
Корпус вскрывался. Пайка на уровне, проводочки припаяны все чисто, все на месте.  Полевики и обвязка  прокошмарина.  Сосед  ехал до  работы, когда начились провалы, выжимет курок газа, а ускорения нет. Потом подхватывает и так несколько раз. А уехать уже не получилось. Мелькало, что загарался  тормоз на дисплее пару раз. Клянется, что не ронял и по лужам не катался. Курок тормоза был осмотрен сразу , магнит был на месте, но смещен влево на  мл. 2, как мне показалось.  Настройки проверялись с другом гуглом , нет замечаний все по букварю.
Sonar
[user]Tyura[/user], а что за контроллер мотор-колеса используется? Как плата выглядит?
Tyura
Sonar
[user]Tyura[/user], это понятно. Интересует внешний вид платы силового контроллера, так как этих версий довольно много и все они различаются и схемотехнически, и по протоколу передачи данных.
Tyura
Tyura
Tyura
Sonar
[user]Tyura[/user], можете посмотреть на фотографии контроллеров в первом посте этой темы и сказать, какой похож на ваш. Или выложить фото на сторонний ресурс и сюда ссылку кинуть.
Sonar
[user]Tyura[/user], дисплей точно не показывает скорость при вращении колеса? Имейте ввиду, что у этого типа контроллера очень долго обновляется значение текущей скорости при низких оборотах и колесо нужно крутить рукой продолжительное время.
Tyura
МК крутилось не долго. Завтра попробую. Пока точно, что оно тормозит при нажатии курка тормоза.
Sonar
[user]Tyura[/user], заодно измерьте напряжение на синем проводе, когда контроллеры включены. Оно должно быть меньше батарейного максимум, примерно, на 1 вольт.
Tyura
Доброе утро. Спидометр работает, где то после  7 сек. раскручивания набрал 04. На синем проводе 40.2 в., разница с батареей 0.7 в.
Tyura
По синему проводу поправка. Еще раз проверил разница 0.2 вольта, по факту равна батарейке.
Tyura
[user]Sonar[/user], Как предположение. В контроллере дисплея сдох  канал(ацп) газа и он  выдает некую муть в передачу, принимая которую блокируется  контроллер МК.
Sonar
[user]Tyura[/user], это можно было бы выяснить с помощью копеечного USB-UART переходника, подцепленного на белый провод.
Проверьте ещё напряжение на 7 выводе микроконтроллера в силовом блоке. Оно должно быть не ниже 1,56в.
Tyura
[user]Sonar[/user], Была такая самопальная "балалайка" пытаюсь найти в закромах. 7 пин самой м/с?
Sonar
Цитата: Tyura от 26 Май 2023 в 11:097 пин самой м/с?
Да.
Заодно можно измерить напряжения на 9 и 10 ногах этой м/с. Оно должно быть в районе 760-780мВ.
