avatar_axe_ll
Электросамокаты Minimula. Кто ездил или владеет? Обсуждаем.
Автор axe_ll, 07 Июль 2018 в 20:08
Сергей_1959
[user]axe_ll[/user], то что на картинке даже издали не Минимула. Как настроить нашу Минимулу без вайфая?
Premier
Цитата: axe_ll от 03 Апр. 2019 в 22:16Базовая это с батареей 5.2, но их сейчас нет
Я почему спросил: в Electric Wheels его предлагают по 19500р и сайт говорит о наличии.
Подделка?
axe_ll
Так там вайфая и не было никогда )
Там блютуз.
Просто будет стоять сразу максималка, но это спокойно регулируется курком.
там по сути приложение не такое навороченное как, например в Ninebot.
Там только можно смотреть пробег, заряд батареи, настроить максималку, настроить скорость при которой будет светиться заднее колесо.
И все!
Думаю это не велика потеря, так как курком нормально дозируется скорость.
Добавлено 03 Апр. 2019 в 22:38
Подделка?
Покажите ссылку.
Не думаю что подделка, так как модель не такая массовая как найнбот и Сяоми и нет смысла ее подделывать.
Про наличие это в 90% сайтах в РФ так написано, а начинаешь звонить, то нет никогда по факту!
То же касается объяв по Авито!
Я испытал на себе когда в свое время искал себе Ninebot, а потом и батарею к нему.
Складной электровел на 16" катках 350W/36V/9.6Ah + PAS
Minimula LB-2 (пока лучший компактный самокат)
Самокат iBike (500W, 48V13A)
Premier
Цитата: axe_ll от 03 Апр. 2019 в 22:36
Покажите ссылку.
Пожалуйста https://electric-wheels.ru/shop/e-samokats/elektrosamokat-minimula-l-2c-250w-36v-7-5ah
подозреваю все-таки, что информация не достоверная, ибо 1c у них  идет по той же цене с батарейкой 5ah
axe_ll
Увидел.
Я у них спрашивал еще когда только свой заказал и уже тогда у них не было в наличии, а статусы сказали им лень менять по каждому товару. типа..."звоните и узнавайте".
Попробуй сейчас у них узнать.
Цена уж больно низкая...как за какой-то JackHot 25й копии, который и даром никому не нужен )
Premier
У нас уже 23ч, постараюсь завтра набрать.
Так-то вариант хороший, но я  не планировал тратить более 25 тыс на электросамокат, поэтому изначально смотрел на Jack Hot Carbon не в топовой комплектации.
axe_ll
Ну да.
Интересно.
Да, до 25 тыс, это только джек хоты или какой-то ноунейм.
Сергей_1959
[user]axe_ll[/user], а что с запчастями? Батарейки где менять?
axe_ll
Все запчасти у фабрики есть и стоят не очень дорого.
Зачем батарейку менять?
Там банки Panasonic стоят, думаю должно надолго хватить.
В начале поста я выкладывал фото батареи. Она там похожа не те что ставят в гироскутеры.
Сергей_1959
Цитата: Premier от 03 Апр. 2019 в 22:57Так-то вариант хороший, но я  не планировал тратить более 25 тыс на электросамокат, поэтому изначально смотрел на Jack Hot Carbon не в топовой комплектации.
К сожалению нормальный самокат начинается с 8", но при весе не более 10кг. с более-менее нормальной батарейкой.
Добавлено 03 Апр. 2019 в 23:13
Цитата: axe_ll от 03 Апр. 2019 в 23:08Все запчасти у фабрики есть
Есть магазины с торговлей расходниками и комплектующими к своему товару, а бывает ешё ещё и ремонтная мастерская чинить по гарантии. К такому магазину доверия как-то больше.
axe_ll
У нас город не большой и мне хватает 25км в день на покатушки и ни разу его до выключения не сажал.
Напоминать о разряде он начинает рановато, когда еще 3 деления остаются и когда идет нагрузка, например подъем в горку, но это не сильно напрягает и он едет дальше.
Скорость начинает немного снижаться, когда уже остается одно деление.
Добавлено 03 Апр. 2019 в 23:15
Ну это если речь идет о профильном магазине, который занимается именно самокатами.
Сергей_1959
Цитата: axe_ll от 17 Авг. 2018 в 13:33Кроме того сказали, что в приложении нужно нажать на цифру пробега, чтобы переключить его правильное отображение для увеличенной батареи.
Вскрыл, так и есть батарея 8,7 Panasonic.
В приложении нажал, максималка поменялась на 30км.
На что предлагается нажать в случае нужды? Что на заводе предлагают? Может быть есть вариант прошить с ПК?
axe_ll
Как указал выше, самокат будет сразу настроен на максималку без ограничения и скорость можно дозировать курком в полном диапазоне.
Насчет ПК не знаю, это уже скорей эксперименты, с которыми точно к заводу не стоит обращаться.
Сергей_1959
[user]axe_ll[/user], я-же написал В случае нужды, скажем после замены батареи с другими банками. Контроллер с дисплея не перепрограммируешь, что делать-то?
axe_ll
Ок. понял.
Уточним у завода.
Отпишусь
axe_ll
Привет.
В общем, завод сказал, что ничего не собьется при замене аккумов и он будет постоянно работать на максимальном диапазоне скорости.
Вот свежие фото самоката с текущим логотипом.
Сергей_1959
#70
Вес 12.5кг нетто это нормально? Чем это его так раскормили? По идее он должен стать легче за счёт блока блютут-сигналка:
Premier
Цитата: axe_ll от 03 Апр. 2019 в 23:00Интересно
Как и ожидалось, нет его в наличии. Обещают через пару недель, цену сказать не могут.
