Dualtron Thunder
Автор MSV, 21 Июль 2018 в 22:32
Киса
Цитата: Maksuxa2003 от 27 Окт. 2019 в 23:31
Яхз, из за чего расколбас на стоке может быть. У меня был из за выноса с велорулем. Причем такой, что я охренел))).
воблит с велорулем и выносом?
Киса
как правильно менять покрышку на громе? Рычаг получится сдернуть со шлицов не откручивая крыла , чтобы его потом открутить? бортировать лопатками прямо на самокате лучше завалив на бок чтобы с болтами не мучаться ?
есть ли видосы в сети?
B@ndit
[user]Киса[/user],
ты что тындер взяла ? не великоват размерчик ?))
уже и покрышки истерла ?))
нет, там с обеих сторон крыло к рычагам прихвачено двумя болтиками, так что крыло снимать в по любому придется.
на самокате покрышку снять весьма проблемно, лучше всего колесо снять конечно.
а на что менять собираешься ?
E-twow s2 Buster,  jack HOT,  Dualtron Thunder
Киса
пока все нормально! но думаю скоро придется менять , у меня перед постоянно в буксе бесконечном , явно веса не хватает.
думала про итальянские шины, но не бюджетно их точить , а тандеровских у меня комплект запасных имеется , 1лето и один зима
чтобы снять колесо надо провод из деки вытаскивать .
правильно я понимаю деку вскрывать провод немного выпускать колесо вниз и на весу бортировать?
Добавлено 02 Сен. 2021 в 21:31
Цитата: B@ndit от 02 Сен. 2021 в 21:20ты что тындер взяла ? не великоват размерчик ?))
как раз самый раз ! у него теперь и подножка красивая и стопы бомба и кнопки не китайские, а батка ! 40А вечная наверное будет , еще он вроде стал немного мягче , но стержни  менять не планировала
B@ndit
Цитата: Киса от 02 Сен. 2021 в 21:28у меня перед постоянно в буксе бесконечном
так и у меня при весе за 80 иной раз пробуксовка бывает.... а уж коли ты новый тандер решила брать, так он еще мощнее будет со всеми вытекающими.... короче дрифт тебе обеспечен!)
Цитата: Киса от 02 Сен. 2021 в 21:28думала про итальянские шины, но не бюджетно их точить
брать новый тандер и мелочиться на качественных шинах .... хммм....
Цитата: Киса от 02 Сен. 2021 в 21:28правильно я понимаю деку вскрывать провод немного выпускать колесо вниз и на весу бортировать?
где то видео было на ютубе толковое.... но сейчас не могу найти сходу, попробуй сама поискать.... или посмотри вот это, бестолковое https://www.youtube.com/watch?v=YPFevqJq9ZM
кстати, итальянская одевается легче..... правда сложнее накачать.
Киса
Цитата: B@ndit от 02 Сен. 2021 в 21:58брать новый тандер и мелочиться на качественных шинах .... хммм...
эти вполне для езды по тротуарам, время покажет , сейчас еще осень даст тепла
Добавлено 02 Сен. 2021 в 22:07
Цитата: B@ndit от 02 Сен. 2021 в 21:58а уж коли ты новый тандер решила брать, так он еще мощнее будет со всеми вытекающими.... короче дрифт тебе обеспечен!)
вот, шлифует гад , езжу на максимальных настройках, на тротуарах с народом включаю эко режим
Киса
Цитата: B@ndit от 02 Сен. 2021 в 21:58кстати, итальянская одевается легче..... правда сложнее накачать
посадить не проблема , любую покрышку
Добавлено 02 Сен. 2021 в 22:14
Цитата: B@ndit от 02 Сен. 2021 в 21:58или посмотри вот это, бестолковое
а как же все рассказы про супер герметик или у народа тупо нет хорошего инструмента?
как греть винты когда рядом пластиковое крыло?
B@ndit
Цитата: Киса от 02 Сен. 2021 в 22:05на тротуарах с народом включаю эко режим
я и с народом езжу на трешке, правда у меня плата плавного хода стоит что дает мне возможность ювелирно точно маневрировать среди педов.
по поводу снятия крыла... ослабляешь болты с обеих сторон колеса, приспускаешь его слегка вниз, стравливаешь воздух, еще желательно взять такелажный ремень и одев его на покрышку поперек колеса сдавить ее, это обеспечит относительно свободный доступ к этим чертовым болтикам.
Добавлено 02 Сен 2021 в 22:22
Цитата: Киса от 02 Сен. 2021 в 22:13а как же все рассказы про супер герметик или у народа тупо нет хорошего инструмента?
ты про что ? про антипрокол чтоль ?
покрышку одевать предварительно смазав диск силиконовой смазкой.
Цитата: Киса от 02 Сен. 2021 в 22:13как греть винты когда рядом пластиковое крыло?
снизу то его нет же)...
тряпку мокрую положи на него,  да и у горелки пламя достаточно точечное если правильно выставить.
B@ndit
#2132
Цитата: Киса от 02 Сен. 2021 в 22:13посадить не проблема , любую покрышку
посадить то может и не такая уж проблема.... главное при этом сам диск не покоцать, как те двое на том видео,  жесть!))
Киса
Цитата: B@ndit от 02 Сен. 2021 в 22:29главное при этом сам диск не покоцать
я подумала что покрышки узкие , а диск широкий , тогда тем же ремнем центр сдавливать и борта разойдутся, а в этот момент из ресивера дуть
Добавлено 03 Сен 2021 в 01:08
Цитата: B@ndit от 02 Сен. 2021 в 22:19я и с народом езжу на трешке,
я пока слезаю, прыгает гад было и на полметра
Добавлено 03 Сен. 2021 в 01:09
Цитата: B@ndit от 02 Сен. 2021 в 22:19ты про что ? про антипрокол чтоль ?
про красный герметик на котором все винты сидят
B@ndit
Цитата: Киса от 03 Сен. 2021 в 01:08тогда тем же ремнем центр сдавливать и борта разойдутся,
нет, это не прокатит. Я тоже так думал, даже был такой совет в одном из видео на ютубе.... но практика показала, что при сдавливании в один прекрасный момент резина резко проминается под металлической частью ремня https://strop-nn.ru/wp-content/cache/thumb/ab/b1002fc1c6f28ab_505x595.jpg Было сделано много подобных попыток, но результат один. Все вышесказанное относится к установке на диск резины PMT , как обстоит со штатной - не знаю, но думаю будет все тоже самое в случае с такелажным ремнем.
Kzakkttixx
Нет)
Бортировать покрышку на обод? Нет конечно. Обод с покрышкой на мотор на весу запросто...
Это индивидуально. На мой экземпляр конкретный китаец при сборке фиксатора не жалел, даже на заднем крыле один болт намертво не до конца вкрученый в резьбу под углом он еще дополнительно облил фиксатором. У тебя может все нормально будет и ты тоже феном для волос снимешь...
Цитата: Киса от 03 Сен. 2021 в 01:08я подумала что покрышки узкие , а диск широкий , тогда тем же ремнем центр сдавливать и борта разойдутся, а в этот момент из ресивера дуть
Мне на шиномонтажке вторую покрышку вдвоем еле накачали. Один колесо держал и компрессором качал, второй крутил ее, вертел, надавливая на нее по центру всем весом. Им едва удалось. Погуглил тогда автокомпрессоры и понял что они все по мощности бесполезны, как и те что на шиномонтажках. Вот так просто, дома в одиночку, как насосом колесо накачать, не получится ими борта прижать. Взрывом эфира проще бортировать...
Киса
Цитата: Kzakkttixx от 03 Сен. 2021 в 17:55Бортировать покрышку на обод? Нет конечно
что там сложного? я уже несколько раз это делала
Добавлено 03 Сен 2021 в 18:02
Цитата: Kzakkttixx от 03 Сен. 2021 в 17:55и ты тоже феном для волос снимешь
фен для волос ничего не решает , у меня строительный  бош 1.6квт с проф набором насадок , одна из которых трубочка чтобы прицельно греть шляпки в труднодоступных местах
Добавлено 03 Сен. 2021 в 18:04
Цитата: Kzakkttixx от 03 Сен. 2021 в 17:55Взрывом эфира проще бортировать...
да эфиром это самое простое, но у нас в гараже есть баллон джиповские колеса сажать , это где-то 20 литров и огромный кран дуть в щель между диском и покрышкой
Kzakkttixx
Цитата: Киса от 03 Сен. 2021 в 18:01я уже несколько раз это делала
Бескамерку CST на обода а-ля тандер? На весу прямо на самокате? Тогда тебе все по-плечу))
Цитата: Киса от 03 Сен. 2021 в 18:01фен для волос ничего не решает , у меня строительный  бош 1.6квт с проф набором насадок , одна из которых трубочка чтобы прицельно греть шляпки в труднодоступных местах
Значит снимешь болты без проблем. Открутишь крыло с одной стороны, скинешь рычаг, болты, киянкой выбьешь в сторону обод и поменяешь...
Цитата: Киса от 03 Сен. 2021 в 18:01да эфиром это самое простое, но у нас в гараже есть баллон джиповские колеса сажать , это где-то 20 литров и огромный кран дуть в щель между диском и покрышкой
Не взорви покрышку смотри)) Для 11" там разовый короткий пшик, как из 25мл балончика нужен всего...
Киса
Цитата: Kzakkttixx от 03 Сен. 2021 в 18:15Бескамерку CST на обода а-ля тандер? На весу прямо на самокате?
на бустик , там обод уже , легче , иначе пришлось бы стяжкой ее перетягивать
Добавлено 03 Сен. 2021 в 18:41
Цитата: Kzakkttixx от 03 Сен. 2021 в 18:15Не взорви покрышку смотри)) Для 11" там разовый короткий пшик, как из 25мл балончика нужен всего
это я папу попрошу если что, он мастер в таком деле , помню в садике была , он так баллоны сажал , тогда еще всем диковинным БФГ, о боггерах народ и не мечтал и не слышал в массе
Киса
Цитата: Kzakkttixx от 03 Сен. 2021 в 18:15Значит снимешь болты без проблем. Открутишь крыло с одной стороны, скинешь рычаг, болты, киянкой выбьешь в сторону обод и поменяешь...
я читала твои посты , еще год назад и офигевала, думала зачем такой головняк, но покатавшись на китай хламе поняла что тандер то что нужно, и тут бац второй подоспел , где многое пофиксили , но и не испоганили как в шторме , со съемной баткой непонятными торчащими штырями в деке не красивой подножкой , малой емкостью батки не красивой подножкой , странными подшипниками в колесах , а тандер да, золотая середина .
ты со своими катками завязал, как здоровье?
Kzakkttixx
Цитата: Киса от 03 Сен. 2021 в 18:46ты со своими катками завязал, как здоровье?
Нормально, если резких движений левым предплечьем не делать. Ну и правая кисть иногда сама по себе слегка ноет. Тандером я не занимался, перенес его из сарая в дом на зиму. Заметил что крышка деки carbonrevo сбоку стерта, придется стоковую округлую ставить, благо она новая. Вроде, то ли кажется, то ли реально, курок как-будто чутка легче нажиматься стал. Отвод нормальный. Работоспособность курка не проверить пока. Правая грипса оказавшись слева была разодрана. Придется менять, дуалтроновские устраивают. Левая боковина стерта спереди и сзади, но дома есть ей замена, ибо в том году краш был на правую сторону, а они парами продаются. Рычаги, оси, гайки - на удивление не пострадали. Гидролинии в норме, работают, роторы ровные - парадокс. С проводкой не ясно пока что, вся на месте, может чутка вытянута, но выглядит штатно. Мне тут мысли в голову пришли, почему он сразу вырубился? Если провода до курка оборвало, то разве он должен был выключится? Защиты же нет какой-то. Думаю первым делом надо глянуть в деку, что с фишками и проводами до АКБ, а во-вторую очередь снять левую боковину и посмотреть что с переключателем на внешнюю АКБ, может там что оборвало. А уж потом лезть в курок и проводку на колонке. Мультиметр нужно взять нормальный еще. Либо в мкс везти. Просто сейчас уже погода не торт, я бы уже и так сезон закрыл в дожди, холод и грязь, поэтому пока с ремонтом самоката не горит...
Киса
[user]Kzakkttixx[/user], выздоравливай. еще теплая осень впереди
Добавлено 03 Сен. 2021 в 23:01
у нас на тандере колодки с радиаторами идут , он там вообще нужен?
такие покупать или есть проще , без радиаторов?
https://aliexpress.ru/item/1005003148156931.html?ad_pvid=2021090312532111391131183820520015471667_1&algo_expid=0f7b6bb6-e478-485d-b683-db7d187ba3d7-0&algo_pvid=0f7b6bb6-e478-485d-b683-db7d187ba3d7&btsid=0b8b035a16306988014074211e5924&item_id=1005003148156931&s=p&sku_id=12000024361059721&spm=a2g0o.productlist.0.0.589a4ae4hMotCd&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_%2Csearchweb201603_
