Borisych
Скоромысл
вскрыть деку
mim2002
Цитата: Скоромысл от 13 Июнь 2020 в 16:39Реально подвеска неудачная - на скорости начинает болтать, из-за асимметричного расположения рычагов.
Разгонял до 55 с общим весом от 90 до 140
Ничего не болтает, а выбоины пролетает как пневма)
Лучшая подвеска из мною тестированных.
Киса
Цитата: Зла на всех от 09 Июнь 2020 в 18:17Пандус - маленький, не выходит.
Звони в жэк, говори что коляска не проходит , быстро сделают особенно до начала июля
Добавлено 14 Июнь 2020 в 00:15
Цитата: Surf_el от 07 Июнь 2020 в 10:50Как качество определила, ты ее вскрывала, смотрела, что внутри?
бустеров много продается , ни у кого не горит , причем надо учитывать что количество даунов покупающих самокаты зашкаливает, за прошедшую неделю видела двоих ездящих на практически спущенных колесах и говорящих что и так сойдет и еще двоих катающихся через глубокие лужи туда назад чтобы колеса от грязи помыть и не факт что у них гидра прямыми руками сделана
Киса
А вот еще, с 53.5, вольт что-то быстро разрядился до 47.8 вольт, странно.
15-20 км проезжаю пока до 47 падает без нагрузки
Добавлено 14 Июн 2020 в 00:20
И да, у всех руль сложно поворачивается?
у меня был перетянут с завода , не сильно , но перетянут
Добавлено 14 Июнь 2020 в 00:21
Цитата: Зла на всех от 10 Июнь 2020 в 03:09А как его настраивать? Он туговато вращается..
хомут откручивать который под складным механизмом
Киса
Цитата: Hobby_t от 12 Июнь 2020 в 10:36ПС: отдельные твои мыслеформы стилистически напоминают Кисин слог, отсюда и возникли дедуктивные теории о вашем с ней неком "родстве". ))))
мы же девочки
Добавлено 14 Июнь 2020 в 00:32
Цитата: Зла на всех от 13 Июнь 2020 в 07:33Вчера проехала 54км, в смешанном режиме.
А вот стал отключаться почему то.
все у тебя нормально с самиком , 50 и я проезжала, а потом когда напруга падает до 38-39 в спокойном положении , надо зп включать и 1 на БК , вот еще немного можно прокатиться , помогая ногой при трогание и чуть-чуть на курок давя .
самик новый покупала , шины штатные , давление в норме 2,5-3,5 атм, может колеса спущены и сложно рулить да и БК врет
Киса
Цитата: Скоромысл от 13 Июнь 2020 в 14:05Выстави в настройках отключение с 42,5 вольт - иначе, при глубоком разряде батареи - может перестать заряжаться.
я так поняла , это число только для индикации оставшегося заряда , как в телефоне , когда батка садиться изменение этих настроек ни на что не влияет . отрубится сама микросхема в батарее , а если не включается то в ней дефект.
Добавлено 14 Июнь 2020 в 00:36
Цитата: mim2002 от 13 Июнь 2020 в 21:51Ничего не болтает, а выбоины пролетает как пневма)
это точно , замечательная подвеска в таком бюджете , другие самики как погремушки или допиливать нужно
Скоромысл
Цитата: Киса от 14 Июнь 2020 в 00:34отрубится сама микросхема в батарее , а если не включается то в ней дефект.
На YouTube видел потерпевших, которые выкладывали ролики на тему: "Что делать, если после глубокого разряда самокат не заряжается" :) Что-то на тему контроллеров, которым не хватает напряжения чтобы запуститься.
inwin
kugoo g-booster заезд в горку в сочи
Borisych
Скоромысл
как поведение самика?
Киса
Цитата: Скоромысл от 14 Июнь 2020 в 07:21Что делать, если после глубокого разряда самокат не заряжается
это самоделкин блогер из региона , так у него бмс была бракованная , поменял потом по гарантии
Скоромысл
Цитата: Borisych от 14 Июнь 2020 в 19:46как поведение самика?
Я на нем не катался с того времени, планирую тестировать на днях. Если опять отключится с 46в - отдам в сервис, пусть выясняют причину сами 🙂
Hobby_t
Это же замечательно - мастерские электротранспорта и продавцы шин и самокатов не останутся без работы!  :-D
Зла на всех
Оставила самокат, полная зарядка. 53.8, два дня постоял, 53.1. Это еще что за подарок разряда...
krekbrek
Это сигналка разряжает. Выключай самик замочком открытым на брелке. Разряд будет меньше.
Зла на всех
В смысле выключать самик? Он выключен, но фонари все равно работают.
mim2002
Цитата: krekbrek от 16 Июнь 2020 в 10:13Выключай самик замочком открытым на брелке.
Видел тумблер ставят для полного отключения.
Где это никто не вспомнит?
krekbrek
Цитата: Зла на всех от 16 Июнь 2020 в 10:37В смысле выключать самик?
Напиши, как ты его выключаешь. Фонари запитаны отдельно и не жрут, когда выключены.
ShaKodemon
Есть кто пересел с самоката на электровел и наоборот, что в итоге посоветуете. Ситуация такая-сейчас катаю на Kugo M4 pro, почти всё устраивает, кроме тяги в горки, и вот уже решил брать Kugo g-booster, с тягой всё норм, но поймал себя на мысли, что ещё бордюры меня достают в городе), колёса у него такие же, подвеска другая, 5см ямки для M4 уже проблема, 10 см бордюры-тоже остановка и затаскивание колёс на них, с g-boosterом думаю будет тоже самое и вот задумался об электровеле (велосипедисты проскакивают эти бордюры без проблем), большой вел не хочу(громоздкий между людей ездить, дома больше места займет, да и  в развалочку как на самокате мне кажется на мелком веле удобней ездить), смотрю в сторону велов с 20ми колёсами и 500w мотором (тяги в горки ему можно и педалями добавлять, да и к пробегу уже так не привязан, как на самокате-всегда есть возможность на педалях доехать), начал рассматривать как вариант VOLTECO FLY 500W или VOLTECO FLY PLUS 500w, вот может есть кто поделиться опытом, может об этих моделях, может о пересадки с бустера на вел и наоборот.Какие мысли по этому поводу?
