Зла на всех
#12006
https://www.youtube.com/watch?v=Z9-kRDVJekc
Зацените - как думаете - это правильный способ герметизации?
Я просто фонарики не делала, колеса тоже. Утеплитель тоже  не ставила.
Очень нужен ваш совет.
Электросамокат KUGOO G-BOOSTER прошел очередной рестайлинг в январе 2021 года. По продажам его предшественник - модель 2019-2020 года признан самой популярной моделью в России среди мобильного транспорта данного класса. Основными конкурентами G-BOOSTER являются более дорогие аналоги не имеющие подобных технологий. Основной элемент - мотор колеса произведены в Германии и на 100% соответствует качеству Premium. - Это правда про колеса?
А цена снова выросла - у нас теперь 72к стоит(( пипец какой -то.  :~-(
https://www.youtube.com/watch?v=ho17jHK5fvg
Что и как у него - 67 км- расшифруйте, пожалуйста.
Не хочу за 1000 постов выходить((   :sorry: :facepalm :-(
drewqas, земляк, а город какой?  :ah:
drewqas
В гиролайке 65900р. Может с прошлого года?http://girolike.ru/jelektrosamokaty/ Я имею ввиду, что не проданный с прошлого года..
Mezya!
Цитата: Зла на всех от 04 Апр. 2021 в 20:49Спасибо, Б/У- покупать не буду.
Объективно- самокат не так дорого стоит что бы рисковать. Не понятно, как на нем катали, как эксплотировали.
Опыт б/у- был. Мне не зашло.
Ну как раз с самокатом все просто, это не б/у тачку покупать. МК крутится, в мангал глянул, внешне не удрочен на 5к км при пробеге в курке в 1к, берешь. Убивать-то особо нечего.
Добавлено 14 Апр. 2021 в 17:25
Цитата: Зла на всех от 14 Апр. 2021 в 14:17Я просто фонарики не делала, колеса тоже. Утеплитель тоже  не ставила.
Считай не делала гидру. Гидра в самокате это дверной уплотнитель по периметру мангала, все входы в мангал герметиком, силикагель в мангал кинуть, нанопротек или аналоги в мк по пол-баллона в каждое, входы в мк тоже на герметик.
Зла на всех
Цитата: Mezya! от 14 Апр. 2021 в 17:21Считай не делала гидру. Гидра в самокате это дверной уплотнитель по периметру мангала, все входы в мангал герметиком, силикагель в мангал кинуть, нанопротек или аналоги в мк по пол-баллона в каждое, входы в мк тоже на герметик.
Ой ладно, я просто герметиком промазала отсек, фонарики не делала, ну как так то( теперь там плотно всё сидит, фиг отдерешь.
Думаю вода не должна попадать. Или мне что теперь переделывать? Я смотрела другие видео - делала, как другие делают.
Этого не видела видеоурока.
да и по лужам Я не езжу. Это за лето редкий случай бывает что в дождь прямо катаюсь.
1001 постов. Модераторы - есть возможность обнулить счетчик, я не хочу больше 1000 постов(
Блин.. лето долгое.. эх общительность до добра не доведет, точно точно..  :bw:
Mezya!
Цитата: Зла на всех от 14 Апр. 2021 в 17:46да и по лужам Я не езжу. Это за лето редкий случай бывает что в дождь прямо катаюсь.
Ну если в легкий дождик попасть то ок, по лужам и в ливень я бы не стал с такой гидрой. Это уровень магазинной гидры за 5к.
Зла на всех
#12011
Кто может проверить - есть ли у самоката версии 2020 - быстрый старт? - у меня не горит индикация.
Читала на форумах - что нету быстрого старта - но есть рекуп зато.
а вот что нашла под видео у тех у кого версия была еще 2019 г-"ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ
1 год назад
Я лично по прямой на полном заряде в режиме быстрый старт 62кмч набираю на нем, 90кг. С полусевшей 57 пойдёт, в обычном режиме плавный старт 55 не больше"
Может в этом причина потеря скорости? А не в этих kv выдуманных?  :ah:
_koba
Цитата: Зла на всех от 03 Фев. 2021 в 14:29Даже если заменили, лана.. Суть больше интересует то оч ем выше писала - самик 05, батка 06. Реально ли такое или нет?
это нормально , практика распространена на любые устройства где есть батареи или аккумуляторы - производство одних частей в один цех, производство других частей другой цех, сборка третий цех. Какую партию в сборочный цех пригнали то и соберут.
Baca6u
 Привет всем, подскажите плиз(как писала ранее киса) ангельские глазки на фарах куда именно подключать надо(говорила к вольтметру).... В деку или куда? ((Или может есть проще вариант? Я впринципе снял вольтметр
Либо на отдельную кнопку вывести.. Покажитечто куда и как подключать
Surf_el
Валентин С
У меня КГБ 2020 года и не работает ни быстрый / плавный старт, и нет рекуперации ((
Басарга
[user]Валентин С[/user], справишься с пожаром? Учти, пока литий не выгорит, его ничем не затушишь. Р10- рекуп, 0-выкл, 1- вкл
Ты уверен, что у тебя нет быстрого старта? Т.е. КГБ стоит на месте, пока ты не толкнёшься пару раз ногой? P05-старт с места 0-выкл, 1- вкл
На всякий случай разгон P07-разгон 0-плавный, 1- резкий
Валентин С
Да я сейчас взял проверил- Р10 стоит поз 2, отсоединил датчик переднего тормоза, газанул, нажал задние тормоза, а перед как вращался так и вращается ((
Басарга
[user]Валентин С[/user], я не понимаю. Какой датчик? Рекуп включается, когда накатом едешь, но зарядка от рекупа заметна, если ты два километра с горки, меньше- почти без толку. Зато если ты выйдешь из дома при полном заряде и сразу с горки- то будет перезаряд и может быть пожар
Киса
Цитата: Baca6u от 15 Апр. 2021 в 15:41ангельские глазки на фарах куда именно подключать надо(говорила к вольтметру)
в деку проще, чтобы провод в стойке не протягивать
Зла на всех
Цитата: Басарга от 18 Апр. 2021 в 20:47я не понимаю. Какой датчик? Рекуп включается, когда накатом едешь,
Нет - он включается - когда не едешь накатом, лично проверяла, а быстрого старта у меня нет, наверное, не горит индикация, в 2019 был! И горело.
А рекуп точно есть на моем.
Киса
я быстрый старт , сразу вырубила немного побаловавшись, от хромой лошади результатов фееричных не дождаться,а быстрый старт будет излишнее батку и контролеры грузить
agrdim
У меня на КГБ 2020 быстрый старт перепутан в настройках. P07 - 1 выключен, 0 - включен.
zdatel
привет всем, замучился искать и не нашел, где в рф купить курок с рекуперацией черно синий или на худой конец цветной, спасибо.
