Stas421
Цитата: inwin от 11 Янв. 2019 в 11:41
[user]Stas421[/user],
в темах дуалтрона поищите информацию. нужно более твердые стержни вам установить в заднюю подвеску.
почему в заднюю в переднюю. езжу норм или мягче стало или на 1 см ниже.  Сам с этим врятли справлюсь.
Был Pat roller 350,  e-twow s2 master,  2 Baiku (iconic L), Kugoo s3, Kugoo G-Booster 32Ah 52v, Speed Savage S11, Kugoo G-Booster 48v
Сейчас Spider 2, kugoo s3 полный привод 18ah и kugoo s3 10Ah
inwin
[user]Stas421[/user], да, передняя :)
Геннадий5
Всем привет, подскажите купил новый бустер а на обоих колёсах лёгкая восьмёрка но при езде не ощущается это нормально или нет? И есть ли у кого нибудь  что-то подобное.
1Viktor
проверь покрышки - правильно ли сидят и накачай по паспорту до 2 атмосфер
Всем мира и добра!
Glorion
Подскажите какой ключ нужен чтобы открутить колеса?
1Viktor
Всем мира и добра!
Glorion
Оно понятно что гаечный я спросил размерность и тип
1Viktor
Гаечный
Добавлено 11 Янв. 2019 в 18:47
Кстати гайка крепления там такая что гайка с фиксатором е подходит, резьба не понятная
Всем мира и добра!
Glorion
Цитата: Dantist138 от 11 Янв. 2019 в 05:55
Ребята,никто не знает, есть ли на бустера «злые» покрышки , как у дуалтрона с хорошим протектором? Или может покрышки от дуалтрона встанут на колёса от бустера?
Если надо могу показать злые покрышки что встанут,но по ровному асфальту вибрация будет в ноги
1Viktor
Всем мира и добра!
Glorion
Все 4 налезут,размерность 90/65-6.5
1Viktor
Та что с лева у меня стоит, и не один из вариантов без напильника, в прямом смысле, не встанет
Всем мира и добра!
Glorion
А что там допиливатьь,размерность посадочного талона,выровнять при накачке и все или какие подводные камни
1Viktor
Кури тему, где-то выкладывал и фотки вроде были
Всем мира и добра!
Hobby_t
Помимо накачки шин, проверьте так же плотно ли прикручены крышки! Они могут быть осажены с перекосом, что создаёт эффект восьмёрки!
У одного нашего коллеги-бустеровода такая оказия была - тоже не мог долго понять в чем причина. Оказалось - кривая посадка крышек.
Hobby_t
Цитата: Superstar от 11 Янв. 2019 в 00:11
У нас батареи 2400 и вливается 19,7 в весь акб. Проверял лично.
Мне вот интересно, каким чудесным образом у Вас 19,7 Ач получилось?..  :pardon:
Если предположить, что в Вашей батарейке 13 серий по 8 элементов, то их должно быть 104 штуки, а ёмкость 2400х8=19200mAh (19,2Ah)
Но ниже Вы говорите, что элементов 91 штука (т.е. 7 штук в серии), следовательно Ваша ёмкость составляет 16,8Аh и никак не 19,7!
Я же всегда считал, что в моей бывшей батке 18,2 Ач, т.к. во вскрытой АКБ на  10,4 Ач элементы были по 2600 mAh...
Так же ранее я высказывал мнение, что могут быть разные производители баток для Бустера, отсюда и разная ёмкость - или 18,2Ач, или 16,8Ач для рекламных "28Ач" ))
Hobby_t
#1834
Цитата: 1Viktor от 11 Янв. 2019 в 09:39
А у моей 18 на 9 всего 156 по3200 ;-)
Ничего не путаешь? Может 13 на 12?  ;-)
А то, что ты написАл - это батка на 67В с емкостью 28,8Ач )))
Superstar
Сам был приятно удивлен, что при попытке зарядить сварку элементов в параллель влилось 19,6-7 ампер. Получается, что емкость у нас в каждой банке 2800 махов хотя написано 2400. Кто не верит, можете проверить разрядить-зарядить. Ах да....забыл главное, заряжал "умной" цифровой компьютерной зарядкой, сам работаю в сфере товаров для хобби и моделирования. Долгая история почему полез вскрывать батку...теперь минус 2 родных элемента из 91ого   :-D Видимо таки мне попался брак :pardon:
Продолжаю вести наблюдения за АКБ дальше...
Kugoo S2, Kugoo G-Booster...он же Кубуся.
