NightWolf
[user]1Viktor[/user], приветствую, ждём отчет о дальности пробега на данной батарее.
1Viktor
Это только летом или если весна будет теплой, а то в подземном паркинге столько не намотать за раз. :-D
Всем мира и добра!
Hobby_t
А че, можно!
Взял отгул на работе, и с утра и до позднего вечера круги по парковке наматывай.  :laugh:
Superstar
Цитата: 1Viktor от 15 Янв. 2019 в 10:24
Все на максимуме, скорость была выставлена на ходу с нуля по ЖПС,  пукт который отвечает за диаметр колеса изменен!
Изменен на какие параметры? я выше скинул фото своего БК, все настройки верны, согласно той самой таблице параметры Р01-10 и Р02-15 соответственно. Но у меня показывает 66 км/ч. У меня что особенный? :-D
Kugoo S2, Kugoo G-Booster...он же Кубуся.
Superstar
Цитата: ZIGmynT от 15 Янв. 2019 в 10:04
[user]Superstar[/user], Так правильно. :-) Ведь заменили только батарею, а контроллеры и м.к остались прежними. Цель была увеличить пробег, а не скорость. :el11:
Да, да я прекрасно понимаю. Я про то, что скорость на вывешеных колесах при одинаковых параметрах как у всех в БК, мой показывает выше. Может конечно такой БК :bn:
Hobby_t
Попытаюсь ответить за 1Viktor...
Видимо из-за того, что у него стоит нештатная резина от Дуалтрона размерностью 95*65*6,5 (то бишь 11") он и поменял настройки Р01 в своем БК... Вопрос на сколько? :bw:
По идее, с "тапками" на 11" скорость по GPS должна быть выше, а вот оборотов колеса - меньше, значит и скорость по датчику меньше...
1Viktor
Немного не прав, скорость настраивал еще на родных покрышках-летом, а почему разные показатели Х/З, но есть одна догадка, в новой батке БМС стоит на 100 ампер- может это она так распределяет нагрузку и токоотдачу.
Кстати о 11 дюймах, наши колеса как раз-таки 11 дюймовые! А размерность покрышек это совсем из другой оперы, они влияют на скорость в живую, вернее на погрешность спидометра
Всем мира и добра!
Joker450
Приветствую всех!
Стою перед выбором, либо новый КГБ либо Раптор Б\У.
Вдруг кто имел возможность сравнить в живую, что скажете?
У меня Старвей 4 мини, но хочется побольше колеса и немного побольше скорости.  :ah:
StarWay Mini 4 (пробег 2400, продан)
SPeed Savage S11 dual 3200w panasonic 60/32 Ah мотовилка. (пробег 600, продан)
Joker450
На Рапторе знакомого прокатился, понравилось! Но охота колеса больше.
1Viktor
Цитата: Joker450 от 15 Янв. 2019 в 14:47У меня Старвей 4 мини, но хочется побольше колеса и немного побольше скорости
Сам же и отвечаешь на свой вопрос "ПОБОЛЬШЕ КОЛЕСА", а это КГБ!
Всем мира и добра!
Hobby_t
У нас штатные как раз-таки 10" (254 мм в диаметре). А вот Тандеровские - на 11" (280 мм). Думаешь, почему тебе пришлось резину стачивать?  ;-) А вот диски у нас с Тандером одинаковые по диаметру (но не ширине) - 6,5"
Так я об этом и написал, полагая, что ты внес корректировки в БК из-за бОльшего диаметра колес!
1Viktor
Т.е на наши диски влезет резина на 10 дюймов?
Всем мира и добра!
Hobby_t
#1902
Приветствую всех!
Скорости, в сравнении с Раптором, Бустер не добавит. Максималка у них практически одинаковая, а вот разгон, за счет меньших колес, будет бодрее у Дуалтрона. Стоковый Раптор жестче стокового Куги, но пробег будет побольше.  :pardon:
Если хочется большего комфорта и колес на 10", то выбирать надо или Бустер, или ПП Халтен.
ПС: у Павла [user]Bibylya[/user] сейчас придут замечательные Халтены (его новый бренд Savage S10/X10) с разными вариантами вилок - "фантомного" и "мотоциклетного" типа. Обратите свое внимание на его продукцию. Будет подороже Бустера, но и покруче тоже.
Добавлено 15 Янв 2019 в 16:26
1Viktor,  10" у нас, как и 11" у Дули - по наружнему диаметру. Посадочный диаметр дисков одинаков - 6,5"
У Халтена диск на 6" и нам его резину, а ему нашу не поставить уже никак, хотя внешний диаметр будет те же 10"
1Viktor
Значить у меня единственного ;-) правильный КГБ с 11 дюймовыми колесьями ;-)
Всем мира и добра!
Hobby_t
#1904
Почти...
За счет сточенных миллиметров у тебя сейчас полный эксклюзив на 10,88"  :laugh:
ПС: кстати, максималка у тебя по ЖыПиЭсу будет теперь больше, но разгон более вялый. Тебе контроллеры новые понадобятся от Павла (на перспективу, если будет желание и потребность), что бы крутящий момент амперами добавить!  ;-)
1Viktor
Мне хватит и того что есть. 50 кмвчас это пипец как страшно
Добавлено 15 Янв. 2019 в 16:55
Ты себе заказал батку, вот где будет мощность
Всем мира и добра!
Hobby_t
Согласен. )))
Одинаковой мощности МК можно добиться или увеличением тока, или увеличением напруги.
В первом случае максималка сильно не растет, но зато растет крутящий, т.е. появляется бодрый старт. Во втором случае растет максималка, а тяга на низах не особо. Поэтому, условно, два самоката - один с 52В, но контроллером 25А, а другой с 48В, но с контроллером 27А, будут иметь ОДИНАКОВЫЕ 1300 ватт на МК. НО! У одного будет выше максималка, а другой будет резче на старте, хотя при этом оба будут иметь одинаковую мощность.  :pardon:
ПС: батку пока еще не заказал - все "тити мну"...  :ah: (Павел в курсе причины)
Vlas69
Всех с прошедшими и наступающими, (очереднымми)  %-)
Пришли и мне все приколюхи для моего ГБ.  Пока на улице зарядили дожди, решил свой распотрошить.  Поставил новый пультик на включение полного привода, включения света.
Так как поставил звуковой ревун от автосигнализации, то подключил кнопку звука на ревун.
