Vlas69
Совсем забыл добавить. В деке никакой гидроизоляции не делал. Прошел больше 600 км. Дека сухая и чистая, а вокруг и под крыльями грязи комками. Так что если не нырять на нем с аквалангом, то ничего делать не надо. Далее дошла очередь до аккума. Полностью разобран, протестирован, порадовало качество аккумов. Напряжение и емкость как по книжке. Емкость как и ожидалось вместо 16 а/ч всего 10400.
Пришли две партии ИПЕНОВ по 40 шт., термоусадка на 250, и термоскотч. Сборка будет 13S10P.
Слайдеры применять не стал, много места занимают, а изоляцию линеек сделал из термоскотча. Сформировал "кривые" линейки и после оклейки термоскотчем собрал блок. Дальше будет завтра.
MoRoman
Цитата: Hobby_t от 15 Янв. 2019 в 17:19Одинаковой мощности МК можно добиться или увеличением тока, или увеличением напруги.
В первом случае максималка сильно не растет, но зато растет крутящий, т.е. появляется бодрый старт. Во втором случае растет максималка, а тяга на низах не особо.
Во втором случае тяга тоже растёт, т.к. вливаемая мощность в МК больше, контроллер же не трогаем...
Олег.Н
Всем привет. Может кто сталкивался. Самокат заряжается только до 47,7В и все. Может кто знает в чем причина?
CReDo
Цитата: Олег.Н от 15 Янв. 2019 в 23:52до 47,7В
Проверьте сколько выдает зарядное устройство и если на выходе его будет 47.7 то дело в нем.
Dantist138
Сам все собираешь?! Ты крутой!!! Откуда навыки?
Что такое ИПЕНы? Какая в итоге ёмкость будет? 25Ач? Какие ещё приколюхи пришли?
Люблю гаджеты.)
Joker450
#1913
[user]Hobby_t[/user], Да запредельной скорости и не надо!
Хочется чуть быстрее чем на минике ну и естественно комфорта. Ну и чтоб не скрипел во всех местах :)
Короче, похоже я определился таки! Буду брать КГБ.
А Халтен наверно тяжел будет. Хочется чтоб и в транспорт иногда заскочить можно было, а с Халтеном наверно это нереально.
StarWay Mini 4 (пробег 2400, продан)
SPeed Savage S11 dual 3200w panasonic 60/32 Ah мотовилка. (пробег 600, продан)
Hobby_t
Нормальный выбор! Сейчас, пока еще не сезон, цены привлекательные - с седлом можно за 53000р. найти.
Joker450
Други, есть у кого ссылка на провереного продавца в МСК?
Буду благодарен.  :-)
1Viktor
В теме КЭПСОЧИ выкладывал Павла телефон
Всем мира и добра!
1Viktor
Цитата: kepsochi от 10 Янв. 2019 в 16:10
Всем привет.
Хорошая новость:
Наш Павел Игоревич получил на склад в МСК рестайлинговые КГБустеры!
Насколько я понял аж два новых варианта:
1. Появилась надпись на рулевой стойке
+ два передних фонаря. Фонари, примерно такие (оригинальных фото ещё нет, выкладываю эти фонари на другом самике)
2. Как первый вариант и + новая увеличенная батарея, похожая на честные 28Ah !!!
Цены вроде, как 56 и 61 тыр соответственно.
Вся инфа получена по вацапу - на истинность не претендую - тел. напомню :
+79175373798.
+79645222780.
Самому жутко интересно, но нет ни секунды - на работе аврал с большой буквы А.
На фото видно, как старую батарею поставили на новую для демонстрации разницы в размере.
Прикольно, что на новой увеличенной батке надпись тоже 28Ач )))
Вот пользуйся!
Всем мира и добра!
Hobby_t
(917) 537-37-девяносто восемь - Павел Игоревич
ПС: я у него сиденье брал, а ребята - Бустеров своих
ППС: [user]1Viktor[/user] выше опередил ))))
Bibylya
[user]Joker450[/user], я бы попросил на халтен не наговаривать)))))) вес у них практически одинаков, халтен  лучше складывается и фиксируется стойка для переноски, бустер переносить только в обнимку двумя руками)) тут на вкус и цвет)) я теперь гоняю на другом самике, хотя бустер и халтен тоже хороши)
1Viktor
#1920
Мне кажется и Паша - Bibуlya, может помочь!
Всем мира и добра!
1Viktor
МУЖИКИ! Еще раз напоминаю! Освободилась родная батка 48-28 как на этикетке написано!
ПРОДАЮ соратникам за 14000+ мой пересыл!
Всем мира и добра!
Joker450
[user]Bibylya[/user], Да я ни в коем случае не наговариваю!
Просто предположил, что он тяжелее, возможно потому, что Халтен внешне выглядит просто массивней что ли :)
Noflate82
Всем привет, писал как то по поводу восьмерок на колёсах,  вот у человека тоже такая проблема сейчас , не знает как побороть, снял только крышки мотор колес, и все собрал обратно , появилось биение , как устранить не знает.
kepsochi
Интересно... Как так? Когда крышки снимали, метки поставили, чтобы обратно крышку по меткам в том же положении поставить? Если нет, то может в этом дело и стОит покрутить крышку - поискать её "родное" положение?
Dualtron Spider Limited 24,5 Ah
Kugoo G-Booster 48V 2х1200W=2400W 28Ah - продан.
Ninebot by SegWay Mini Pro Black Europe Edition 1.3.10 у сына
1Viktor
Хоббит, размеры батки, ширина 168  длина 335, ну и толщина 68.5. Вчера взвесил 7.5 кг, родная 5.2
Добавлено 16 Янв. 2019 в 18:31
И качество изготовления на высоком уровне, по крайней мере на ощупь и как всё упаковано. Тем более Паша выкладывал пайку самих элементов.
Всем мира и добра!
