arthuru
[user]1Viktor[/user], так вырубать то будет под нагрузкой, эти 49 вообще ни о чем не говорят
MaxVS
Цитата: 1Viktor от 28 Май 2019 в 18:46Под нагрузкой проседает до 47
Проседает под нагрузкой на полном приводе всего на 2 вольта? Да еще и на две трети высаженной батке? Да ладно?))) Или это неродная батка?
Hobby_t
Цитата: 1Viktor от 28 Май 2019 в 18:36
Ну вы и камикадзе, мне 50 км ч и то страшно.
Вчера накатал в общей сложности 30 км батка показывает ещё 49 вольт, пульт настроен на 43, вот посмотрю сколько ещё проедет.
За воскресенье и понедельник накатал 66 км (42 + 24) и проехал бы точно ещё 4-5 км.
42 км с массой около 120 кг (я и сын) и постоянным ПП.
Один вообще практически меньше 35 км/ч не езжу. Если тошнить, то 80 км проеду легко. ))
Hobby_t
Макс, у него 38,4Ач (13s12p) from Bibylya   ;-)
ilizium32
Цитата: 08 от 28 Май 2019 в 15:15
Привет, Vlas - догадываюсь что у тебя генеральская фамилия, как у меня)
Вопрос: Почему некоторые владельцы g-booster продают его после месяца эксплуатации? :bn: не признаются на авито.
Стирают тормозные колодки, убивают акб, сворачивают гуся?
Свой например поставил, банально хочется что то нового.
Speed Savage S11 60/26,5
Alex-Himki
Цитата: 1Viktor от 28 Май 2019 в 18:36Ну вы и камикадзе, мне 50 км ч и то страшно.
Да не скорости, хотя  54 по прямой разгонялся, но вот сам разгон печальный Подрыва в нем нет. А после 20км пробега так вобще.. Вот для меня вопрос открытый. Где взять контроллеры под 60v, саму батарею и нужно ли ещё что-то? К кому обратиться? Подскажите. И будет ли вобще от этого толк т.к. МК имеют магниты с ротором всего 30мм. Те-же халтены ультроны имеют уже 46мм
kugoo s2 800км-продан →Speedway Mini 4 2000км-продан→ Dualtron Raptor 1200км-продан→
G-booster 2шт Для города и дачи))
Олег58
Всем привет!!! подскажите где инструкцию скачать (руководство пользователя)
inwin
[user]Alex-Himki[/user], мое мнение из бустера выжали, что он мог показать.
можете с Павлом bibylya пообщаться на счет перевода бустера на 60в. он вроде форумчанам привозил компоненты.
в шапке есть ссылка на переделку на 52в.
matr
Это ваще про кгб ?
У меня временно кгб со штатной батареей, без переделок.
После этого осталось на индикаторе 44в..
Незнаю скока я бы ище проехал, но это не похоже на 20км совсем
P.s. Единственное мге кажется лишнее поджирают зубастые шины, - рычат они по асфальту подозрительно)))вот кто бы посоветовал где взять полуслики на кгб?
Вместо штатных
Алекс Сочи
Цитата: Олег58 от 28 Май 2019 в 20:00Всем привет!!! подскажите где инструкцию скачать (руководство пользователя)
Руководство по эксплуатации "Kugoo G-Booster" (оригинал, EN): https://electrotransport.ru/index.php?msg=1627762
Олег58
спасибо а на русском нету
Hobby_t
Батарейку на 60v Павел обеспечит без вопросов, как и контроллеры. Вот только будет ли этот тандем работать - х/з... Надо только сразу брать комплект, как на его Саваж - батку + контроллеры + курок, но это не дешевое удовольствие... ((
У меня батка на 52v от Паши - подхват ощутимо бодрей в сравнении со стоком, но катаюсь сейчас на штатных контроллерах, т.к. Пашины на 52v не пошли. Заказал себе другой БК (от Спидвея 4 на те же 52v) может с ним эти контроллеры подружатся...  :pardon: После того как с заменой нашего штатного прямоугольного БК на цветной курок у Бустера появился рекуп (спасибо Stas421 за эксперимент), я уже ничему не удивляюсь.  :-D Может и мне будет счастье? ))
Если что, то опять штатные контроллеры воткну.
ПС: если переводить Бустера на 60v, то масляное  охлаждение МК (или специальное жидкостное, как для охлаждения процессоров в майнинге) будет совершенно не лишним!
Alex-Himki
#5718
Цитата: matr от 28 Май 2019 в 20:25Незнаю скока я бы ище проехал, но это не похоже на 20км совсем
А что вас смущает? После 20 км пробега у него разгон ощутимо слабее чем на заряженном батке. Сравниваю с раптором у него подрыв на подсевшей лучше чем у бустера на полностью заряженном. Хотя кстати магниты те же 30мм, а вот колесо уже 8, и жёсткое, поэтому езжу на работу на бустере. Вот и думаю перевести бустер на 60v. Но похоже стоить это будет☹️  Надо выяснять.
Ivanov-markov
Это с какими настройками такой побег?
Hobby_t
Вольтаж в БК - 44,5v
"Мощность" - 95%
Преимущественно 2-я скорость, изредка 3-я.
Два километра воскресного пробега не вошли - забыл снять Геотрекер с паузы и спохватился позже. :pardon:
Вчерашнюю вечернюю поездку, с включенными габаритами, на трекер не писАл.
PS: БМС у меня отрубает питание на 39,6 вольтах.
TimNv
Доброй ночи. Перегорел задний красный светодиод  :-(
Менял кто?? Подскажите, какое там напряжение? 48В?
Если можно ссылку где и что покупали.
Спасибо
Kugoo S2 36v 350w
Kugoo G-Booster 48v 2x1200w 23Ah
Hobby_t
Спасибо
12v там - питание идёт от понижающей DC-DC (48-12v). Подбирать на Али или в наших автомагазинах тупо по образцу - что лучше подойдёт. Какие именно светодиоды стоят у нас - без понятия (не разбирал), но думаю, что это эквивалент по яркости стандартных габаритных одноконтактных автомобильных ламп накаливания на 5w.
Олег58
Подскажите сколько заряжается аккум?,у меня было 45,2 простоял на зарядке 9 часов,стало 53.4 (первая зарядка) так и должно быть.
