Legkoatlet
[user]satell[/user], Привет у меня G-Booster была проблема отключался сам по себе, после кратковременого подключения к зарядному устройству включается и можно ездит до следующего случая, почитал форум понял что причина в штатной BMS, купил  смарт BMS, сегодня пришла собираюсь ставить есть ли какие нибудь секреты? или все просто подключаю по схеме от китайского продавцов и все? Кто устанавливал буду пару советов?
1) Через какой софт  на смартфоне подключаться по синезубу?
Hobby_t
Цитата: Dimkiss от 04 Июнь 2019 в 21:12
Пробил заднее колесо, да еще пока катил 2 км домой немного пожевал покрышку, теперь вопрос:
1) как ее поменять, нужно что то раскручивать или просто монтажками не снимая колеса разбортовать?
2) можно камеру вставить и какую?
Родная покрышка INNOVA очень мягкая, легко снимается и ставится на диск, также легко пробивается и прокалывается. )))
У меня сейчас стоит неродная - LST. Она гораздо жестче и чтобы ее смонтировать на диск мне пришлось использовать три или четыре пластиковые стяжки и помощь еще одного человека. С родной шиной расправлялся сам за несколько минут, с этой же провозился больше часа...  O_O  НО по ощущению эта шина более износостойкая.
Сейчас же у меня пришел в негодность вентиль (сосок) и это оказалась целая проблема, т.к. автовентиля нам не подходят - больше диаметром и длиннее. Нашел на Али только у трех продавцов наши родные вентили: у одного цена 1070 руб./10 шт., у другого 127 руб. + доставка 105 руб. за штуку + сроки космические, у другого - 670 руб. (Карл!) за штуку...  Жадные барыги! :facepalm:
Для понимания - обычные автовентиля, имеющие бОльшие размеры идут от 6-7 руб. за штуку...
В итоге заказал камеру 10х2,5 за 390 руб. Должна с Москвы завтра приехать через Boxberry за 97 руб. ))  :pardon:
Как поставлю - отпишусь.
ilizium32
[user]Hobby_t[/user],
По магазинам гироскутеров посмотри сосок, кто то находил уже
Speed Savage S11 60/26,5
tager
Цитата: * от 04 Июнь 2019 в 14:46Из новой партии, Jilong с фарами и баткой 23.
Добрый  день.
По  ощущениям  новая  версия  на  много  больше  проезжает  км  по  сравнению  с  21   батарейкой,
в теории  6-7 км  ,  а  на практике?
arthuru
#5872
Цитата: Yarrik от 04 Июнь 2019 в 18:54Здесь не литцендрат а обычная многожилка
как тогда сделана изоляция? сумнаваюсь что там пвх оболочка. сколько видел моторов везде был литц
Добавлено 05 Июн 2019 в 12:23
[user]Legkoatlet[/user],
Цитата: Legkoatlet от 05 Июнь 2019 в 09:41Привет у меня G-Booster была проблема отключался сам по себе, после кратковременого подключения к зарядному устройству включается и можно ездит до следующего случая, почитал форум понял что причина в штатной BMS, к
это может и не бмс а дохлая одна из паралелей в бататрейке, просто в бмс срабатывала защита по нижнему уровню
Добавлено 05 Июн 2019 в 12:25
Цитата: Hobby_t от 05 Июнь 2019 в 09:55Родная покрышка INNOVA очень мягкая
вот это точно, сточилась за несколько торможений с блокировкой, это зимняя резина)))
Алекс Сочи
Цитата: Максим68 от 05 Июнь 2019 в 08:07Парни, привет, у меня не работает стоп сигнал при торможении, так и должно быть или китайцы не подключили какой то провод?
В деке Kugoo G-Booster есть только габаритные огни. Стоп-сигналов нет и не было никогда. В этой теме человек выкладывал, как переделал чтобы стопы загорались (перепаял).
Цитата: Максим68 от 05 Июнь 2019 в 08:07В обзоре говорят, что есть такая опция и на s3 она есть.
В обзоре слабо понимают, с какой стороны подойти к самокату. Когда он пытался поднять самокат над землёй - вырвал с корнем резьбу у болта, который крепит крышку деки (в углу). Даже сам этого не понял. Болт под шкуркой, его не видно. Появившуюся щель между крышкой и декой он не заметил. Удивился, что что-то хрустнуло и продолжил снимать обзор. Нормально так нагрузил на этот маленький болтик 28 килограмм (вес самоката) и думал, что резьбу в алюминии (силумине) не срежет.
Ushlakoff
Цитата: Алекс Сочи от 04 Июнь 2019 в 16:20Поддельные самокаты собирают либо в самом Китае, либо в Казахстане
Ага :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
А потом мы их заказываем в Москве и ждем доставку 10-12 дней /:-) /:-) /:-)
Все кто в КЗ продают Куги, а это 2 продавца на всю страну))) имеют такие же сертификаты "Официальных" представителей, так что первый вариант про Китай более правдоподобен
Hobby_t
Это такая многоходовочка по-казахски, чтобы замести следы!  :laugh:
arthuru
кде бы купить маленький кофр от мопеда? хочу поставить на зад
Assho1e
Пока еще не много ездил, особо не понял. Ощутимой прям разницы точно нет. Но и на 21.6ач было весьма неплохо. Главное что схема 13s9p и у 21.6 и у 23.4 .А у баток 17-18ач, схема 13s7p. Ну и фара еще вдовесок на 23.4ач версии. Тут ее кто-то очень ругал, я понимаю, что она не прям крутая, но светит нормально, можно ездить в темноте без проблем. А вот с одними габаритами под декой ездить вообще не комфортно, тупо ничего не видно впереди дальше полуметра. Еще в последней версии есть резиновые вставки в отверстия для проводов в руле(подобные есть на сяокате), в старых версиях их не было и проводка перетиралась об острые грани.
ninebot ES2->Xiaomi m 365 прошитый->Speedway mini 4->Kugoo G-booster+Kugoo s3 pro
Hobby_t
https://ru.aliexpress.com/item/-/32909313707.html?
https://ru.aliexpress.com/item/ABS/32921863491.html?
Я себе сначала хотел тоже что-то подобное купить на багажник, но в итоге заказал вот такую сумку: https://ru.aliexpress.com/item/-/32959226067.html?
У нее есть ремни снизу и это будет идеальный вариант для моего крыла-багажника
Vic Odin
Цитата: Hobby_t от 05 Июнь 2019 в 15:30это будет идеальный вариант для моего крыла-багажника
А нам такое "крыло-багажник"?!!!
No remorse. I'm still alive!
KingSong 18 XL V2 fw2.09
Leex
Всем доброго дня. Не так давно появилось желание как и Вы стать счастливым обладателем Kugoo G-Booster. Прочитал все 327 страниц. В голове каша :) ОЧЕНЬ МНОГО полезного и интересного. Но уже забываешь про то, что читал сначала :)
Собственно вопрос, где купить? :) понятно что каждый сам себе выбирает и про это много писали. Интересен параметр мощности батареи, наличия сиденья в комплекте. :) Ясно что все это можно спросить у продавца. Несколько вариантов магазинов есть.
Подскажите, кому либо что нибудь известно про магазин  kugoo.shop ??? Подкупает то, что у них и сервисный центр в моем городе есть и доставку могут отправить. (не у всех почему то до Новороссийска доставка есть). Ну и по цене и наличию сиденья тоже + .  Но вот про батарею они пишут, как и все, но что там внутри? :) Ясно что пока не купишь не узнаешь. Может уже кто то покупал? ну или хотя бы как у них сервис с клиентами. А то кто -то  писал что в магазине в каком то, не помню, не очень то и приветливо разговаривали. Про вело вынос кажись. Но не суть.
Вообщем надеюсь что отнесетесь с пониманием и подскажете начинающему  :)  может даже лучше в личку, чтобы форум не забивать :) если не лень будет :)
arthuru
[user]Hobby_t[/user], 38x40 великоват и форма груглая какаято не практичная по моему. Нашел вот прикольный
https://scooter-online.ru/catalog/aksessuary_1/kofry_bagazhnye_setki_1/kofr_moped_alpha_original_plastik.html
https://motoland-shop.ru/catalog/moto_aksessuary/kofry_setki/kofr_moped_alpha_original_plastik/
https://www.motosfera.ru/catalog/aksessuaryinfo/9/
но где его купить не понятно
на али есть классные но цены за доставаку атомные
https://ru.aliexpress.com/item/-/32961961642.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.26542e0eVxT71Z
https://ru.aliexpress.com/item/2019-PEDA-16L-e-ebike/32900634753.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.16e12e0eI9PX2n
сумка на крайняк, кофр хочунимагу, прикольно смотрится и на него можно будет поставить проблесковый маячок синего цвета
Assho1e
[user]Leex[/user], Если брать новый, не бу самокат, то сейчас имеет смысл брать только версию с синей батареей на 23.4ач(117 элементов, схема 13s9p, элементы по 2600мач 9x2.6=23.4ач). Отличительная особенность самокатов с такой батареей - наличие фар и резиновые заглушки на местах входа проводов в руль(я выше скидывал фото).А вообще увидеть что за батарея, можно только сняв крышку с деки. Сиденье идет в комплекте, но, допускаю, что некоторые барыги могут его и впаривать как опцию.Вес самоката 31 с копейками.
Также на худой конец, если вдруг цена будет ощутимо ниже, можно взять предыдущую версию - с фиолетовой батареей на 21.6ач(117 элементов, та же 13s9p, но элементы по 2400мач, 9х2.4=21.6ач), в этой версии нет фар и резинок для проводов, а на шкурке написано или Kugoo g-booster V3, или вообще нет надписей, сиденье также в комплекте. Вес 29кг с  копейками.
Более ранние версии брать смысла не вижу, т.к. там батареи на 16.8-18ач, причем схемы 13S7p, (91 элемент) из-за чего батка сильнее греется и больше просадки по вольтажу под нагрузкой, в результате чего подсаженный, но еще способный проехать 10-15км самокат при попытке заехать в горку может вырубиться и не включиться уже до постановки на зарядку. Вес таких самокатов 28кг или меньше.
martinio
StarWay 48V15,6Ah green
IconBIT "Smart Carbon Scooter"
Kugoo G-BOOSTER
Hobby_t
#5884
Цитата: martinio от 05 Июнь 2019 в 19:42
https://www.ninebot.run/catalog/zapchasti_dlya_transporta/zapchasti_ninebot_mini_pro/nippel_dlya_ninebot_mini_ninebot_mini_pro/
Ниппель для колеса вроде подходит
Ага, он самый. Спасибо!
Ну это я так, для примера показал. А круглая, чтоб фуллфейс засунуть можно было. ))
Искать...  :pardon:
Я на сумке остановился - и недорого, и практично. Можно если что снять и с собой на плече нести, как обычную сумку.
ПС: цепь туда положу противоугонную 1100х10 с замком. "M-Wave"
https://m.onlinetrade.ru/catalogue/velozamki_i_aksessuary_dlya_khraneniya-c3291/m_wave/m_wave_zamok_5_230313_velo_tsep_10kh10kh1100mm_v_tekstil_chekhle_chernyy_887539018290-1449696.html
gugl
#5885
Всем привет. Купил месяц назад КГБ с фонарями (В комплекте). Батарея синяя на ней написано 23ач. Заряжал 12 часов с 44.5в до 54.4(не стал дожидаться до отключения зарядки (поехал домой). Зарядка 2А. ВОПРОС: 1. емкость батареи похожа на реальную? И на сколько ампер можно купить зарядку (побольше)? 2. Видел видео https://www.youtube.com/watch?v=YObZAnNSBwc, как человек ставит курок вместо "рычага" газа и у него появляется то ли электротормоз, то ли рекуперация. Что именно?
Форум прочел до 210 стр.. добавлю: мой вес 90, проехал "газ в пол" на третьей скорости 43км без отключения самоката (может еще пару км проехал бы и отключился бы. 42.3в в покое на табло). максимальная 55кмч "на табло"
