Borisych
timawin
По сликам Ответ #9781. Напиши ему, думаю поделится.
Хомут ставить - надо зачищать сварку. Варианты:
- катать пока сварка не треснет(а трескает далеко не у всех), если треснет заказать хомут.
- купить хомут в запас, как треснет, не придется ждать быстро поставишь.
- отломать руль самому и поставить хомут "на всякий случай"....
Выбирать тебе...
Винты тоже срывал, две штуки(сидушечные верхние), перезал отверстие с М6 на М8, сначала поставил винты под "крест", но ногой чувствуется и переточил на "потай"... Но это уже после того, как снял сидуху совсем, не прижилась она у меня.
Сергей25
Ребята пожалуйста подскажите, если я поставлю батку на 38 ампер (примерно), как увеличится скорость и разгон с места? Спасибо друзья
Borisych
#9794
Сергей25
ни как не изменится... Увеличится пробег. Что бы увеличилась скорость и уменьшилось время разгона нужно повышать напряжение - V...
timawin
[user]Borisych[/user], Понял бро) Значит будем ждать когда треснет. Надеюсь что этого не произойдет.
Добавлено 16 Май 2020 в 21:05
Вот думаю, стоит ли покупать ультрон т11? Есть ли смысл? Большая ли разница от КГБ? Если честно, то хочется немного что бы динамичней ехал и максималка что бы не упиралась в 50-55км\час. До 70 бы самое то)))
CReDo
#9796
Цитата: Borisych от 16 Май 2020 в 17:34Винты тоже срывал, две штуки(сидушечные верхние), перезал отверстие с М6 на М8, сначала поставил винты под "крест", но ногой чувствуется и переточил на "потай"... Но это уже после того, как снял сидуху совсем, не прижилась она у меня.
Лучше по моему не перерезать новую резьбу а просто поставить вкручивающий резьбовой рем комплект и тогда уже точно так резьбу не сорвешь.
Цитата: Borisych от 16 Май 2020 в 18:57
Сергей25
Забыли добавить что и ампераж который сможет отдать контроллер (который берет с батки)
grishin
#9797
Лучше сразу заменить и не ждать пока там все отвалится
Много тюнинга для Dualtron всех моделей https://dualtron-rus.ru/
Мы в instagram https://www.instagram.com/dualtron_rus.ru/!
Ручки для переноски Speedway, Kugoo m4, Kugoo G-Booster, ZERO 8-9
Киса
Цитата: grishin от 16 Май 2020 в 16:30и наслаждаться не подпиленным самокатом))
а кто-то проводил расчеты как изменяется управляемость при другой длине переднего рычага?
Добавлено 17 Май 2020 в 10:53
Цитата: grishin от 16 Май 2020 в 22:53Лучше сразу заменить и не ждать пока там все отвалится
отваливается у единиц , а катаю КГБ тысячи. да и покупать хомут в запас стоит в не сезон когда продажи в магазинах встают
Скоромысл
Цитата: timawin от 16 Май 2020 в 16:01Оставить так или рассверливать отверстие большего диаметра и нарезать новую резьбу, или может так все оставить и хрен с ним?
Посадить на несъемный фиксатор резьбы.
Скоромысл
Цитата: Киса от 17 Май 2020 в 10:50а кто-то проводил расчеты как изменяется управляемость при другой длине переднего рычага?
Меня другой беспокоит вопрос. У нас передний рычаг находится справа, задний - слева. Подвеска как-бы на "скручивание" работает. Длинней рычаги - больше нагрузка. Могу ошибаться, но это может быть причиной "воблинга", на которой жалуются некоторые граждане :)
Добавлено 17 Май 2020 в 12:46
Цитата: grishin от 16 Май 2020 в 00:38Так же есть удлиненные и усиленные рычаги на Kugoo
Буду когда-нибудь ставить резину 90 - приобрету :) пока - в закладки. Разработали бы еще механизм крепления рулевой рейки в сложенном состоянии - чтобы самокат можно было носить за нее. Считаю, что многих бы заинтересовало.
Скоромысл
Цитата: timawin от 16 Май 2020 в 16:01арезать новую резьбу, или может так все оставить и хрен с ним
Еще вариант - рассверлить отверстия, а с обратной стороны деки приварить точечной сваркой гайки.
Borisych
#9802
Еще раз убедился что люди все разные. Пару дней катаю на "моторучке газа", вместо курка, к нему даже и не прикасаюсь, это было "не моё". Безусловно кто то легко привыкает/переучивается, с моими граблями было не удобно. Теперь нормальный "хват" полной ладонью, повысилась безопасность, проще переезжать небольшие бордюры, дозировать и держать "газ" много удобнее. Не устает палец. Только положительные эмоции!
Для тех, кто не знаком с мото техникой возможно и без разницы, а вот тем, кто много колесил на мотоциклах и мопедах - рекомендую!
Скоромысл
Цитата: Borisych от 17 Май 2020 в 13:21Пару дней катаю на "моторучке газа", вместо курка
Что для этого потребовалось? Мне тоже привычней ручку крутить. Сложно ли переделать, и где взять запчасти? На что еще влияет эта доработка?
Borisych
Скоромысл
Ставил на "синий" курок, у него датчик холла тут - Ответ #9278, сама ручка - Ответ #9770 , брал - https://aliexpress.ru/item/4000679328760.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.859733edNDL7MF . На Али возможны варианты, продавцов много.
Кстати очередное предупреждение у кого есть рекуп - аккуратнее с горок при полностью заряженной батке!, лучше чуть подсадить напругу сначала. Вчера знакомый спалил рекупом контроллер S3.
Скоромысл
Поставил вынос 110мм - выше не поднять, т.к. провода от ручек тормоза "внгатяг" встают. Посадка гораздо удобней стала на сидении. Руки почти прямые.
Borisych
Скоромысл
глянь "петли" проводов/тросов внизу, может какую то длину каждого из нужных можно в рулевой стойке/трубе дернуть вверх...
И!!! настойчиво рекомендую прочитать/задуматься пост ниже....
Киса
сиденье выкинуть, ручки тормозов опустить , запас там еще большой
krekbrek
#9808
Цитата: Скоромысл от 17 Май 2020 в 12:49рассверлить отверстия, а с обратной стороны деки приварить точечной сваркой гайки.
Зачем городить? Есть резьбовые заклёпки. Один раз установил и забыл про проблему.
https://www.istoksochi.ru/raskhodnye_materialy/metizy/zaklepki/109374/
CReDo
Цитата: krekbrek от 17 Май 2020 в 18:20Есть резьбовые заклёпки. Один раз установил и забыл про проблему.
Так там их вроде как и не поставишь. Там надо ставить такого плана: https://tula.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/semniki/drugie-semniki/dlya-povrezhdennogo-krepezha/vosstanovlenie-rezby/jtc/nabor-rezbovyh-vstavok-m6h1-dlina-8-mm-20-shtuk-4781-1/
