avatar_Паяка
ЗУ Бережок-Авто
Автор Паяка, 05 Сен. 2018 в 22:18
Паяка
#990
[user]Кобольд[/user], кроме упомянутых нагрева и газовыделения, от КЗ банок и наработки активных масс из несуще-токоведущих конструкций, (что можно назвать "аккумуляторным остеопорозом", за которым часто следует "перелом" с КЗ).
Добавлено 08 Дек 2018 в 22:15
Цитата: Кобольд от 08 Дек. 2018 в 22:09Это у вас какая-то, простите, теория поля получается.
Просто математический метод, заложенный в программу. Микропроцессор не знает, что такое губчатый свинец и кислородный цикл, но умеет обращаться с командами и данными из нулей и единиц. Динамика напряжения на клеммах, при известном токе, даёт гораздо больше информации, чем просто констатация факта, что при 13.75В и температуре 23.7 по Цельсию идёт 3.68А, (на что опираются ЗУ прошлых поколений, согласно паспортам к АКБ). Одна батарея при таких параметрах ещё вовсю заряжается, другая уже вовсю кипит. Причём одна может быть 24А*ч, а другая 160.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Кобольд
Цитата: Паяка от 08 Дек. 2018 в 22:13кроме упомянутых нагрева и газовыделения, от КЗ банок и наработки активных масс из несуще-токоведущих конструкций, (что можно назвать "аккумуляторным остеопорозом", за которым часто следует "перелом" с КЗ).
"Внимание, вопрос!" (с) Вот вы говорите, что хотите реализовать функцию быстрого заряда в будущей версии "Бережка", когда ЗУ не отвлекается на всякое лечение и восстановление, а как максимально быстро, исходя из своих граничных условий, заряжает АКБ. Чем вы собираетесь пренебречь из вышесказанного, реализуя эту функцию?
Паяка
[user]Кобольд[/user], собираюсь убедиться, что не пренебрегаю ничем. Если результат будет отрицательный, потенциально вредные режимы будут включаться только по требованию пользователя.
Кобольд
А за счёт чего будет реализовано ускорение заряда?
Паяка
[user]Кобольд[/user], во-первых, за счёт ускорения пауз асимметричным режимом, благодаря разрядному субмодулю. Во-вторых, опробую варианты повышения амплитуды тока.
Кобольд
А чем тогда будет отличаться "лечебно-восстановительный" режим будущего "Бережка"?
Паяка
[user]Кобольд[/user], подразрядными этапами в конце выравнивающего дозаряда. До которого ещё надо дойти, выгоняя кислоту из намазок при десульфатации.
kuznechov119m
невозможен полноценный выравнивающий заряд на аккумуляторах у которых целиковая сборка и нет доступа по баночно  лечение провести , это если как раньше автомобильные аккумуляторы были с перемычками наверху  и от каждой банки к бережку типа балансира делать тогда может и будет польза , а так если уж банка - две провалились ЗУ подключаемое ко всем шести не способно на это
WERAS
Цитата: kuznechov119m от 09 Дек. 2018 в 07:07а так если уж банка - две провалились ЗУ подключаемое ко всем шести не способно на это
Такие АКБ ни один ЗУ в строй не поставит,как бы не лечили,все вместе отдельно,они все ровно провалятся,без полезная трата времени!
Кобольд
Вот скоро мне придёт ещё один бережок и друг принесёт убитую в хлам АКБ (год в гараже в разряде). И посмотрим, что сможет, а что нет. Все телодвижения сюда буду выкладывать
kuznechov119m
перед началом отставания одной банки результативнее её подзарядить перед основным зарядом , про убитые акб  не пишу
Цитата: Паяка от 07 Дек. 2018 в 13:13
[user]kuznechov119m[/user], получается, Бережок-Авто - зарядное устройство без (пока) "подразрядного" модуля, и тем не менее, под его воздействием снижается НРЦ?
Да, снижается НРЦ.
и ошибка тут "в генетике" "Бережка".
А "генетику"(теорию) вы править свою не собираетесь, так что так и останется всё...
:pardon:
Добавлено 10 Дек. 2018 в 12:29
Цитата: kuznechov119m от 07 Дек. 2018 в 13:35
ТОР4   выкачал 14.4 ампера  принял  15.8   ампер , переключал после  14 ампер  в STD 7 , плотность  снова вернулась к 1.25  ,
в который раз вам повторяю: если вас интересует именно плотность в АКБ то применяйте режим "для кальциевых" !
STD режим работает на десульфатацию, и в конце заряда просто больше находится "в паузе" а не в заряде.
Цитата: Cyberpapa от 08 Дек. 2018 в 00:35
Я бы сказал - Бережком реально убрать расслоение электролита.
бред и вранье.
ЦитироватьТ.е. - после ЗУС кислота большей плотности заключена в намазках, что способствует преждевременной деградации пластин, особенно вредно при разряде большими токами при низкой температуре.
вранье.
причем преднамеренное, от человека у которого нет и не было моего ЗУ.
ЦитироватьБережок как бы вытягивает кислоту из намазок пластин переводя её в электролит.
Каким образом ? Образом "Святого Николая Чудотворца"?  :laugh: B-)
Над пластинами плотность вы меряете - напомню.
А перемешать электролит - это надо ИЛИ кипятить ИЛИ трясти-качать АКБ.  :hello:
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 10 Дек. 2018 в 12:32Каким образом ? Образом "Святого Николая Чудотворца"?
Образом чудотворца-диффузии + небольшая помощь пузырьков.
serg99
[user]Alex_Soroka[/user], Новый ecco.r YUASA, после суток Бережка уровень эл-та поднялся. Плотность та же-1.28. Как же так, а?
Кобольд
#1005
Цитата: Alex_Soroka от 10 Дек. 2018 в 12:32Каким образом ? Образом "Святого Николая Чудотворца"?  :laugh: B-)
Так всё чётко же по опыту зафиксировано, что уже с некоторых АКБ (в которые очумельцы в своё время доливали кислоты) после "Бережка", часть электролита сливали, воды добавляли, и под "Бережок" снова. Потом слегка разряжали и снова под "Бережок", и опять плотность в конце заряда высокая, приходилось сливать электролит и доливать воды. Есть АКБ, которым по два раза такую операцию проводили.
kuznechov119m
Цитата: Alex_Soroka от 10 Дек. 2018 в 12:26
Да, снижается НРЦ.
:pardon:
по плотности  после ЗУС  установленный на авто аккумулятор с 1.25 от генератора  поднимает  до 1.27 так что  вполне устраивает и такой вариант  , просто я писал  что бережок сам поднимает  и при этом 14.1  вольт максимальное напряжение при заряде , и по НРЦ  реально  после ЗУС  повышенное  через определённое кол-во "мини-циклов"  понижает  , не знаю как будет выглядеть очень длительное держание под  бережком , скорее всего  НРЦ  опустится до пониженного  и затем обратно  на повышение будет работать
Кобольд
бред и вранье.
А почему вы так говорите, пан Сорока? У вас же нет "Бережка", вы не можете это знать, но уверенно говорите "бред и враньё".
