avatar_Merakules
Катамаран легкий.
Автор Merakules, 19 Сен. 2018 в 23:26
Merakules
Коллеги долго думал и пришел к выводу нужен катамаранчик, небольшой три метра максимум.
Очень важный вопрос из чего делать , купить баллоны?
Главная задача, что бы очень легкий был(на горбу увезти), нагрузка 200-250 кг при затоплении на пол баллона.
Merakules
Народ ну что тут нет карабликостроителей?
SolarRay
[user]Merakules[/user], если надувной, то непонятно из чего, так что бы безопасно было в случае встречи с корягой. Если не надувной, то тут, один из лучших вариантов, это пластиковые бочки из под пива, где-то в соответствующем разделе, уже была тема с таким.
Merakules
[user]SolarRay[/user],  это не то. но за совет спасибо.
Именно надувной, у меня мини лодка надувная, но ее мало.
Умение плавать плюс ТБ  - имеется.
тут проблема именно и чего легкие баллоны сварганить.
Задача неторопливо сплавляться по течению, фарватер известен. и до места вброса и выброса тащит на себе шмурдяк, пешком.
Jeca
Хватает складных контрукций, с натяжными бортами.
Merakules
[user]Jeca[/user],
во а это идея! спасибо
адвокт Егоров же из стрейч пленки каное делал и палатку купол делал.
Кстати и насос ненужен.
рулон стрейча, и остов. стрейч можно потом сжеч .
спс!
тогда отсюда вопрос из каких материалов делать остов?
Merakules
[user]Jeca[/user],  а пришли ссылку на эту лодку
Jeca
Эксперементировать надо. Сварить тройники, наподобие рыбацкого пука и пружина от дверей, преднотяг при сборке делать.
Совсем одноразово не знаю из чего.
Добавлено 24 Сен 2018 в 19:58
Цитата: Merakules от 24 Сен. 2018 в 19:56пришли ссылку на эту лодку
Нету, тупо карнки гуглил, прицип понимаю, образец нужен для наглядности.
кот ленивый
Вот сайт надувных парусных катамараньщиков. http://gik.fordak.ru/ Сам раньше таким был. Баллоны заказывал у этих ребят http://fmkboat.ru/ .
Искусственный интеллект нужен тем, у кого нет своего.
Merakules
[user]кот ленивый[/user], Ого из Подольска, спасибо
На ткацкой фабрике сидят
residentivan
Цитата: Merakules от 24 Сен. 2018 в 19:28тогда отсюда вопрос из каких материалов делать остов?
В прошлом году начал собирать такую лодку, как у адвоката Егорова. Тоже столкнулся с выбором материала на каркас, но проблема решилась быстро)))
На шпангоуты и стрингеры была взята стеклопластиковая арматура. На шпангоуты 6мм (нужно было взять 4мм, т.к. она гораздо пластичнее, а если нужна прочность, то посто нужно было бы добавить один-два витка), в четыре витка, на стрингеры 12мм, количество стригнеров напрямую зависит от количества шпангоутов (нет, ну можно толстенную взять, но вес...). Шесть шпангоутов по весу вышли около 500-700грамм.  Накручивал "на глаз", скреплял строительными стяжками. Примерно по весу вся лодка должна весить не более 7-8кг.
Все это дело в начале года было разобрано и переделано в теплицу))) Поэтому результат сказать не могу.
Merakules
 [user]residentivan[/user], Вот я тоже об этом подумал.
Merakules
Сидел тут, думал из чего делать соединители для  прутков, ничего лучше не придумал как из пвх труб, те что в электромонтаже применяются.
а вы как думаете?
Jeca
Из метала сварить, либо из водопровода. Кабельканал ломкий.
